Не вимиається дальнє світло
Маха
сообщение 6.1.2013, 16:01
Пользователь №: 5.782
Из: Волинская обл.
Авто: 1118 седан
Добрий день!!! Допоможіть будь ласка: при вимкнутих фарах світиться дальнє світло. Підскажіть, що можна зробити. Зарання дякую.
сообщение 6.1.2013, 16:35
Видимкнуты,вымыкнуты,высмыкнуты- аккумулятор- под капотом така херовына сз клемамы... biggrin.gif
сообщение 6.1.2013, 16:57
Залипло реле. Постучать-разобрать почистить - поменять.
сообщение 6.1.2013, 18:41
Коллега, а как работает реле при выключенном зажигании....wink.gif В Калине какое то ноу хау? biggrin.gif
пашка
сообщение 6.1.2013, 18:46
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
переключатель поворотников и света под замену
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 6.1.2013, 19:01
Может реле почистить?
Вопрос №2:
1.КАК РАБОТАЕТ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ? Просто клацает? biggrin.gif biggrin.gif
Jeka_A
сообщение 6.1.2013, 19:04
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
у меня как то притивотуманки не выключались, цепь управления подключенна на замок, реле залипло и не отключалась силовая цепь, стук по релюхи -все исправлял, но заменил реле, может и основной свет через замок идет только управление?(просто мысли в слух)
сообщение 6.1.2013, 19:06
сообщение 6.1.2013, 20:44
Thyssen, может ты сам поднапряжешься, схему посмотришь и потом всем расскажешь.
Реле К7. Включает лампы дальнего света. Управление через замок зажигания, подрулевой переключатель, электромагнит реле. Силовая цепь через предохранитель и замкнутые контакты реле, которые замыкаются от электромагнита реле. Если "залипло" в включенном положении (не отпустило), то пох в каком положении зажигание и подрулевой переключатель.
На первом году жизни моего авто такое было, вылечилось щелчком по реле и на удивление уже более 4-х лет не повторялось (наверное нормализовалось smile.gif ) . Аналогичные траблы происходят с реле вентилятора радиатора.
Thyssen, так как ты в танке, то тебе поясню: Реле дальнего света может "залипнуть" только после того как ты включишь зажигание и включишь дальний свет. Если дальний свет не включался, то, я думаю, перевести обесточенное реле в режим запитанного можно наверное только ударом ап стену автомибиля или ап стоячий танк... но и даже в этом случае дальний свет гореть не будет, т.к. неминуемо разрушаться лампы.
сообщение 6.1.2013, 20:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 21:54
