Калина 1,6 8 клапанов. Датчик распредвала не видит распредвал, Датчик распредвала не видит распредвал
KoshkaKatrin
сообщение 7.1.2013, 17:25
Пользователь №: 14.143
Из: г. Донецк Украина
Авто: Ваз 11118 Седан 1.6 8 клапанов
Добрый день!
Помогите решить проблему. Метки проверены, шкив в порядке, компьютер в порядке, датчики менялись трижды - исправны, проводка исправна. Последняя диагностика показала, что требуется перепрессовка шпонки. Каким образом изменить зазор между датчиком и штифтом???
Чек горит, ремень ГРМ поменян.Датчик распредвала не видит распредвал. Помогите решить проблему...
Ответов (1 - 7)
ven
сообщение 7.1.2013, 18:37
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Цитата(KoshkaKatrin @ 7.1.2013, 17:25) *
Добрый день!
Всем привет!
Так а он когда-нить работал? Машину брали с "ноля"? Как вариант посмотреть комплектвцию мож убрали но не отметили в маске ошибок. Ну и или убрать его нах ПРАВИЛЬНО, не особо то он на 8ми клапанных, да и какой ECU?
066 56 777 60
KoshkaKatrin
сообщение 7.1.2013, 19:40
С сентября 2012 года было сделано 4 диагностики все 4 указали на неисправность датчика рапредвала, сам датчик исправлен, для проверки ставили датчик с исправной машины. Как следствие с сентября увеличился значитаельно расход топлива, уменьшилась мощность...
oleg12345
сообщение 7.1.2013, 19:55
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Как полностью звучит ошибка? Или ее номер? Валера ВЭН спросил какой блок управления? Как определили, что проводка исправна? Самый простой способ подключить к выходу датчика фаз осцилограф(мотортестер) и все станет ясно. Может шкив коленвала провернулся...
П.С. Совет - меняйте место, где делаете диагностику.
KoshkaKatrin
сообщение 7.1.2013, 20:28
Был подключен осцилограф, прозванивались провода, проверялся на наличие провертывания шкив, устаналвиался исправный ЭБУ и датчик распредвала. Осцилограф показал сдвиг 0,08 м/с. Ошибка - неисправен датчик распредвала. Блок управления январь.
диагностика делалась в 4 разных местах
сообщение 7.1.2013, 20:45
так осцилограф подключали это хорошо?? и что кроме сдвига он показал???
какая осцилограмма.. нарысуй
oleg12345
сообщение 8.1.2013, 11:32
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Андрюха, прикалываешься? А вообще - какой шпонки требуется перепрессовка? Если шкива колена - то все ясно, но мне ответили, что со шкивом все в порядке...
сообщение 8.1.2013, 13:32
Знатоки, ответьте на вопросы по двигателю 1,4:
1. Шторка для датчик фаз цепляется на вал или на шестерню?
2. Если заменю стандартную шестерню на разрезную без шторки, можно ли будет ездить, невзирая на отсутствие сигнала с датчика фаз?
3. Если можно, то какие возникнут нюансы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 16:54
