3 страниц V  < 1 2 3
Звук в стойке
сообщение 29.5.2013, 18:04
Сообщение #41
Ozzyoz
сообщение 29.5.2013, 21:57
Сообщение #42
Пользователь №: 11.769
Из: Ворошиловград
Авто: Калина Автобус
Цитата(tesny @ 29.5.2013, 17:20) *
[attachment=16440:43029.JPG]
Я думаю, там.
Потому, что мастер звуковым щупом прослушал и шаровые и наконечники стойку и сверху и снизу.
Звук идет от резиновой опоры.
Сомневаюсь...По любому нужно разбирать,смотреть. А так-воздух сотрясаем...
Цитата(Thyssen @ 29.5.2013, 18:04) *
Можно. Масланные по крайней мере. В магазине,на рынке-рядами лежат. На сутки поставить перед установкой и вперед.
Skeyrick
сообщение 30.5.2013, 14:42
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 10.876
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174т 1,5l 16v
Цитата(Thyssen @ 28.5.2013, 10:20) *
Цитата(Ozzyoz @ 28.5.2013, 10:19) *
Цитата(Thyssen @ 28.5.2013, 9:05) *
Цитата(Ozzyoz @ 28.5.2013, 9:24) *
У меня тожесамое. Стуки в правой стойке,когда руль влево вправо (((
??? Подробнее.
Сними "чашки" на опоре и подложи шайбу 3 мм, много стуков "уйдет"....
Объясни пожалуйста, куда ставить шайбы? (Под верхнюю гайку или на шток под низ опоры) И желательно ее размеры.
tesny
сообщение 30.5.2013, 14:45
Сообщение #44
Пользователь №: 71
Снизу у меня стоят. Ставил когда заскрипело. Не помогло.
Ставил сверху, те же яйца.
сообщение 30.5.2013, 15:00
Сообщение #45
??? Подробнее.
Откручиваем гайку штока,снимаем с опоры "тарелку" ,одеваем шайбу 3 мм,и собираем в обратном порядке. Дел ровно на 5 мин. с перекуром... Сразу услышишь как "ушли" мелкие стуки... cool.gif cool.gif cool.gif
Ozzyoz
сообщение 1.6.2013, 12:04
Сообщение #46
Из: Ворошиловград
Нашлась причина стуков. Сегодня ездил на диагностику ходовой. Шатается патрон в стакане.Слабо затянул наверное. По ходу обнаружилось-ромашки менять нужно. Кто менял-какие лучше брать?
Вот эти подойдут? : http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_49831.html
tesny
сообщение 1.6.2013, 12:46
Сообщение #47
Пользователь №: 71
И... ушли скрипы при вывороте руля на месте?
Ozzyoz
сообщение 1.6.2013, 21:18
Сообщение #48
Из: Ворошиловград
Еще не разбирал. Сделаю-отпишусь.
Ozzyoz
сообщение 6.6.2013, 12:37
Сообщение #49
Из: Ворошиловград
Перебрал стойки. Да,люфт чуть–чуть был на правой(где щелкало). Подкинул еще по одной шайбе под вкладыши и затянул в тисках(в прошлый раз затягивал ,,на коленке,,) ))) Ходовик мне сказал,что нужно затягивать ,,до всеру,,. Ага, хуйнаны! Слабоватая резьба на моих гайках и стаканах–сорвать запросто можно,поэтому тянул аккуратно. Но всеравно переживаю чутка–если прощелкнет,опять застучит. Ромашки поменял. Хорошо,что купил вороток длинный и труба под рукой была–иначе не открутишь. На ,,яйцах,, болты поржавели сильно–в следующий раз менять обязательно. Первая половинка ,,ромашки,, запрессовывается легко в тисках,а вторая–чуть больше половины. Допрессовывать нужно молотком и оправкой(как в ,,библии,,написано). Интересно, почему так?
ЗЫ. Второй день ежжу–тишина. Ни стуков ни скрипов.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 16:25
