Удар в заднее колесо, Как лечить последствия? |
8.11.2012, 17:43
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 8.315 Из: г. Бердичев, Житомирская обл. Авто: ВАЗ-11174_1.4/16v Предупреждения: (0%)
При дтп получил удар в левое заднее колесо. (Ехал по прямой 55-60км/ч, получил удар сбоку в область колеса. В последствии разворот авто на 180 градусов.) Кроме помятого колесного диска и кузова (арка над колесом) видимых повреждений нет. Но авто начало тянуть в право. При "поддомкраченном" проворачивании колеса видимых восьмерок и люфтов не наблюдается. В чем может быть болезнь кроме деформации задней балки и чем она лечится?
8.11.2012, 18:57
У товарища был похожий трабл, только в его случае в опу въехал 470 лексус... Причем крепенько так...
...Про кузовные работы молчу... Балку шаманили на СТО. Но помимо этого, где то через месяц, потекла соответствующая стойка. Еще через чуть-чуть пошабашил подшибник ступицы... Помимо этого, наверное, стоит посмотреть (а может и заменить) рабочий тормозной цилиндр... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
8.11.2012, 19:55
При дтп получил удар в левое заднее колесо. (Ехал по прямой 55-60км/ч, получил удар сбоку в область колеса. В последствии разворот авто на 180 градусов.) Кроме помятого колесного диска и кузова (арка над колесом) видимых повреждений нет. Но авто начало тянуть в право. При "поддомкраченном" проворачивании колеса видимых восьмерок и люфтов не наблюдается. В чем может быть болезнь кроме деформации задней балки и чем она лечится? Прежде нужно съездить на стенд и проверить геометрию кузова (всего), а уж потом смотреть всю ходовку, сайленты, балку... -------------------- onedecor.com.ua
8.11.2012, 21:41
балку менять-дешевле выйдет, и смотреть места крепления балки к кузову, ну вообщем как написали выше глядеть геометрию
9.11.2012, 16:36
"Прежде нужно съездить на стенд и проверить геометрию кузова (всего), а уж потом смотреть всю ходовку, сайленты, балку..."
+1. У моего знакомого была аналогична ситуация, Шевроле Эпика, удар в стоп сигнал, по кузову кроме разбитой стекляшки видимых повреждений не было. Но последствия оказались серьезными, пришлось вытягивать стакан почти на 1 см..... восстанавливать геометрию. PS:вот на таких консервных банках и ездим |
9.11.2012, 17:25
Шевроле Эпика, удар в стоп сигнал, по кузову кроме разбитой стекляшки видимых повреждений не было. Но последствия оказались серьезными, пришлось вытягивать стакан почти на 1 см..... восстанавливать геометрию. PS:вот на таких консервных банках и ездим Вы на консервных ШевролЭ? Я на Калине -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.11.2012, 11:15
Балка требует замены. выровнять ее в ноль не получится.
13.11.2012, 11:27
Балка требует замены. выровнять ее в ноль не получится. Нет ничего не возможного.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.11.2012, 18:01
Немного приболел. Поэтому ремонтом автомобиля займусь немного погодя. Интересует вот что: в описанной выше ситуации на сколько реально выглядит вероятность согнуть ось ступицы?
13.11.2012, 18:52
Интересует вот что: в описанной выше ситуации на сколько реально выглядит вероятность согнуть ось ступицы? Интересно какой ответ ожидается при постановке данного вопроса В контексте данном темы можно ответить аналогией, например, журналист (Ж) разговаривает с блондинкой (Б): Ж: - Девушка скажите, с какой вероятностью вы можете встретить на улице снежного человека? Б: - С вероятностью 50%... Ж: - ??? Б: - Ну ..., могу встретить, а могу и не встретить. У моего отца на копейке был единичный случай сгибания задней полуоси в заднем мосту, но не так чтобы совсем раком, но биения-гудения (в зависимости от скорости) присутствовали. Вылечилось заменой полуоси. Лично у меня на Калине был случай сгибание оси ротора генератора (шкив генератора гулял примерно на один мм туда-сюда при вращении ротора). Так что, все может быть, особенно если что-то может согнуться, то обязательно рано или поздно согнется |
13.11.2012, 20:34
Интересует вот что: в описанной выше ситуации на сколько реально выглядит вероятность согнуть ось ступицы? Интересно какой ответ ожидается при постановке данного вопроса В контексте данном темы можно ответить аналогией, например, журналист (Ж) разговаривает с блондинкой (Б): Ж: - Девушка скажите, с какой вероятностью вы можете встретить на улице снежного человека? Б: - С вероятностью 50%... Ж: - ??? Б: - Ну ..., могу встретить, а могу и не встретить. У моего отца на копейке был единичный случай сгибания задней полуоси в заднем мосту, но не так чтобы совсем раком, но биения-гудения (в зависимости от скорости) присутствовали. Вылечилось заменой полуоси. Лично у меня на Калине был случай сгибание оси ротора генератора (шкив генератора гулял примерно на один мм туда-сюда при вращении ротора). Так что, все может быть, особенно если что-то может согнуться, то обязательно рано или поздно согнется Молодец! -------------------- |
13.11.2012, 21:04
Молодец! Опять субъективное мнение Ось ступицы думаю видели многие-согнуть? Думаю вероятность очень мала... Но в цифрах тяжело описать,нужно знать статистику ударов в данное место,с нужной силой,под определенным углом... А там и посчитаем. зы- снял ступицу ,крутнул на токарном станке и посотрел есть ли биение.... зы2-думаю биение будет и на новой... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.11.2012, 20:49
Цитата Опять субъективное мнение В смысле анекдотом поднял настроение. Я же хотел спросить бывалых о том, что скорее можно согнуть в моем случае: балку или ось ступицы? Сам в силу обстоятельств уже неделю сижу невылазно дома и еще посидеть маленько придется, так что приходится ремонтировать тачку "виртуально". Вот и получается пока так, что одни советчики говорят: -"та ну нафиг, балку хер согнешь, это согнутую ось менять надо", а другие кулибины: -"да какая в зад ось, это балку согнуло, она сгибается даже если при заносе о бардюр прислониться задним колесом", а первые возражают: -"да как можно балку согнуть, ты посмотри какая балка (типа толстая и сильная) а какая ось (типа маленькая и хилая)". Совсем запутали уже. Присмотрелся к колесу: по вертикали завалено внутрь, в горизонтальном направлении вперед смотрит наружу. Склоненяюсь к варианту с балкой. Хотя придется все равно смотреть все. -------------------- |
15.11.2012, 22:23
Балку легко согнуть сдавая жопой и упершись в пенек... как два пальца....
Глянь на балку и глянь на ступицу-и реши что проще согнуть. Проверь ступицу на токарном и не парь мозХ!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.1.2013, 12:58
Болезнь вылечилась заменой согнутой балки.
29.1.2013, 16:07
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2013 Пользователь №: 14.222 Из: Кемерово Авто: Калина 111760 Предупреждения: (0%)
29.1.2013, 21:23
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 4:46 |
