Доп. стоп еле тлет, Доп. стоп еле тлет |
18.10.2012, 20:51
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 659 Из: Киев, Соломенский Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Народ, подскажите пожалуйста. Поменял лампу правого стопа и габарита, через некоторое время подсказали, что не горит доп. стоп. Я присмотрелся, а он еле тлеет. Подключал к отдельному БП доп. стоп рабочий. У кого такое было?
18.10.2012, 20:56
Хорошая тема.... Я бы сказал моя!!!
19.10.2012, 9:01
Народ, подскажите пожалуйста. Поменял лампу правого стопа и габарита, через некоторое время подсказали, что не горит доп. стоп. Я присмотрелся, а он еле тлеет. Подключал к отдельному БП доп. стоп рабочий. У кого такое было? На КЗ проверялось то, что установилось? -------------------- onedecor.com.ua
19.10.2012, 10:38
менял на другие лампы, отключал полностью задние фары, прозвонил лягушку, результат тот же, при нажатии педали еле тлеет доп.стоп, а основные горят. Правда беда была с лампочкой габарита, видать бракованная т.к светился и габарит и противотуманка одновременно(лампа двухконтактная) при выкл противотуманках
19.10.2012, 10:42
при нажатии педали еле тлеет доп.стоп, а основные горят. Который за стеклом? Так он же светодиодный...Как тлеет? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.10.2012, 10:50
точки красные видны, а света диоды не дают
19.10.2012, 11:43
Посмотри массу, может где пропала
19.10.2012, 11:43
менял на другие лампы, отключал полностью задние фары, прозвонил лягушку, результат тот же, при нажатии педали еле тлеет доп.стоп, а основные горят. Правда беда была с лампочкой габарита, видать бракованная т.к светился и габарит и противотуманка одновременно(лампа двухконтактная) при выкл противотуманках А если доп отдельно проверить на АКБ? -------------------- onedecor.com.ua
19.10.2012, 11:44
масса на доп стоп возле задних фар?
Подключал к БП допю. стоп работает.... |
19.10.2012, 11:52
масса на доп стоп возле задних фар? Подключал к БП допю. стоп работает.... Вобще- то масса- єто кузов. Поищи провод который от стопа пикручен к кузову и проверь контакт -------------------- |
19.10.2012, 19:41
менял на другие лампы, отключал полностью задние фары, прозвонил лягушку, результат тот же, при нажатии педали еле тлеет доп.стоп, а основные горят. Вольтметр в таких случаях помогает мало, особенно кетайский цифровик... почему? - отдельная тема о силе тока ). Я думаю, что там перелом провода.... только вопрос которого: - плюсового от фонарей до доп-стопа - или после доп-стопа от него на массу. Сделай так: 1. Возьми лампочку 21Вт на 12В с припаянными проводами, к одному из проводов припаяй иголку (можно использовать и автомобильную "переноску") 2. один провод на массу кузова 3. иголкой тыкаешь на плюсовой провод перед доп-стопом: - если лампа не горит в полный накал - искать проблему двигаясь по проводу (протыкая его иголкой ) в сторону к колодке с основными стопами пока не добьёшься полного накала. - если лампа горит в полный накал - иголку оставляешь до доп-стопа, а второй провод соединяешь с идущим от доп-стопа на массу кузова, смотришь опять: - лампа не горит - перелом (нет контакта в массовом проводе) - лампа горит - искать непропай в самом доп-стопе (но ты пишешь, что при отдельной запитке он у тебя горит. Думаю что уже в первых двух случаях ты выйдешь на неисправность. |
22.10.2012, 8:13
менял на другие лампы, отключал полностью задние фары, прозвонил лягушку, результат тот же, при нажатии педали еле тлеет доп.стоп, а основные горят. Вольтметр в таких случаях помогает мало, особенно кетайский цифровик... почему? - отдельная тема о силе тока ). Я думаю, что там перелом провода.... только вопрос которого: - плюсового от фонарей до доп-стопа - или после доп-стопа от него на массу. Сделай так: 1. Возьми лампочку 21Вт на 12В с припаянными проводами, к одному из проводов припаяй иголку (можно использовать и автомобильную "переноску") 2. один провод на массу кузова 3. иголкой тыкаешь на плюсовой провод перед доп-стопом: - если лампа не горит в полный накал - искать проблему двигаясь по проводу (протыкая его иголкой ) в сторону к колодке с основными стопами пока не добьёшься полного накала. - если лампа горит в полный накал - иголку оставляешь до доп-стопа, а второй провод соединяешь с идущим от доп-стопа на массу кузова, смотришь опять: - лампа не горит - перелом (нет контакта в массовом проводе) - лампа горит - искать непропай в самом доп-стопе (но ты пишешь, что при отдельной запитке он у тебя горит. Думаю что уже в первых двух случаях ты выйдешь на неисправность. Спасибо, попробую! |
21.11.2012, 14:32
Все решилось заменой доп стопа, один из светодиодов давал просадку и остальные еле светились.....
21.11.2012, 17:22
21.11.2012, 17:44
+1, вот и пойми людей с их условиями задачи, сообщ.№9... почему доп-стоп работал от БП (блока питания) |
6.12.2012, 13:43
Там резистор еще должен быть по идее. Просадку там никакой светодиод давать не мог. Это видимо человеку нагрузил специялист, который нашел неисправность. Хотя какой с него специялист понятно уже сразу. Ему лишь бы бабла срубить.
Хотя там в 99% можно обойтись без замены этого стопа. Пропаять где отпаялось. А скорее всего там конденсат был и окислилось.. Или отржавело.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
