Контактные кольца на генератор
Шаг
сообщение 3.10.2012, 7:02
Пользователь №: 8.767
Из: Херсон
Авто: 1118-СЕДАН
Нужно заменить контактные кольца на роторе генератора. Потому что одно кольцо болтается на корпусе коллектора и из-за этого щётка прыгает. Побегал по магазинам, но негде коллектора в продаже нет. Может, кто менял и подскажет где можно купить коллектор или как отремонтировать родной? Генератор 1119-3701010.
Прикрепленный файл  Изображение_001.jpg ( 718.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  Изображение_002.jpg ( 730.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
keshikk
сообщение 3.10.2012, 8:52
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
интересный вопрос , попробую чтото узнать но думаю в продаже таких вещей небудет , нада подумать о том как сделать новый коллектор
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
ZIG_R
сообщение 3.10.2012, 9:41
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Я обращался в мастерскую "генераторы-стартеры" во Львове с реношным (БОШ) генератором. Кольца протёрлись до дыр. Заенили без проблем. Говорили, что практически на все гены у них есть подбор этих колец, а если нет - то вытачивают сами.
У вас же тоже должен кто-то этим заниматься.
keshikk
сообщение 3.10.2012, 9:46
Из: Мелитополь
Авто: 1118
так вот и хочу поинтересоваться в такойже мастерской , могут только сказать давай якорь сделаем , разузнаю отпишусь , а лучше самому выточить нада только узнать всё , это интересная затея .....
тел 0982663333-юра
сообщение 3.10.2012, 10:22
давно брал без проблем на базаре были, этой весной кинулся все рынки обошел результат - есть но они кустарно сделаны, требовали серьезной доработки. Пришлось покупать новый генератор
ZIG_R
сообщение 3.10.2012, 10:38
Женчук Ігор
Это один из единичных случаев, поэтому покупать токарный станок не стОит )), я б отдался спецам. А вот приспособы по ходовой и прочему - я покупаю, мастерю сам и храню в гараже.
ЗЫ. я пробовал заняться ремонтом ген в райцентре, вывод - довольно надёжный агрегат, потока клиентов нет. Со стартерами немного похуже - но тоже не река.
Шаг
сообщение 7.10.2012, 17:05
Из: Херсон
Авто: 1118-СЕДАН
Все мои поиски по рынкам и магазинам оказались впустую, решил я отремонтировать старый. Изготовил хомут и надел его на два кольца что бы они были единым целым, потом сверлом 2,5 мм высверлил пластик между верхним кольцом и валом. Когда будете высверливать с одной стороны припаян провод осторожно не повредите его. Потом образовавшуюся полость залил эбоксидным клеем. Затем спланировал на токарном станке, притер щетки к коллектору и поставил на машину. Генератор работает отлично!!!!!!!!!!! Кстати кольцо очень тонкое 1-0,8 мм, если выроботка от щетки 0,5 мм пора задуматься о замене коллектор.
Прикрепленный файл  Изображение_006.jpg ( 708.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  Изображение_005.jpg ( 692.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  Изображение_004.jpg ( 733.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
ФИО
сообщение 7.10.2012, 19:09
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Шаг сколько авто прошло ?
Шаг
сообщение 7.10.2012, 19:40
Из: Херсон
Авто: 1118-СЕДАН
20000
сообщение 7.10.2012, 20:49
респект и уважуха
DDR
сообщение 6.12.2012, 15:38
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
(30%) XX---
Как то непонятно обяснено.. одевал куски трубки чтоли поверх?? И как минимум странно что коллектор имеет такие тонкие трубки. Вообщето обычно на коллекторе меди пол сантиметра делается. Правда этот ж ВАЗ.. там может быть что угодно smile.gif хех...
ZIG_R
сообщение 6.12.2012, 16:29
Женчук Ігор
Могу тебя заверить, что у гены от ВОШа точно такие же тоненькие контактные кольца, толщина стенки 1,5-2,0мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 18:50
