Поворачивае руля рывками, Поворачивае руля рывками
AlexanderIII
сообщение 16.9.2012, 23:20
Пользователь №: 10.639
Из: Черновцы
Авто: Lada 1118 Седан
Доброго время суток всем форумчанам. У меня в автомобиле трабл, суть в том что при движении автомобиля со скоростью до 55-65 км/ч рулем можно крутить без проблем в лево в право, но при скорости свыше 65 км/ч я не могу плавно крутить руль, такое чувство что я должен его немного сорвать с места. Оно вроде бы и ничего но при большой скорости можно переусердствовать и тьху-тьху-тьху. Подскажите что это может быть заранее благодарен!!!!!
Ответов (1 - 19)
yurecgod
сообщение 17.9.2012, 0:15
Пользователь №: 8.099
рейка зажата
сообщение 17.9.2012, 8:12
карданчики между рейкой и усилителем проветь, открути средний шарнир разведи шток и скобу в стороны и по отдельности проверь, если есть небольшое подклинивание в карданчиках то нужно менять, правда можно и востановить всетаки 450грн стоит
Прикрепленный файл  t_0010_00569_1_200.jpg ( 4.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
сообщение 17.9.2012, 9:18
Цитата(yurecgod @ 17.9.2012, 1:15) *
рейка зажата
100%!!!! Я как то перетянул- получил такой эффект...
yurecgod
сообщение 17.9.2012, 10:59
рейка зажата
аналогично
сообщение 17.9.2012, 11:37
А скакой радости у неро рейка затянулась, он об этом ни чего не писал, она может только ослабнуть и начать стучать, если окислилась то руль не срывать надо, а он жестко будет вращаться, а так первое и самое простое проверить вал на предмет подклинивания, без разборки среднего шарнира не получится, процедура мин на десять.
Лично сам попал в такую ситуацию, перебрал рейку а причина в карданчиках скрывалась, причем в незатянутом состоянии они вращались отлично а при задяжке крайних болов начинали подклинивать
yurecgod
сообщение 17.9.2012, 11:40
Да все верно ты сказал никто не спорит, просто когда я перетянул гайки
и карданчик стал подклинивать, то это было постоянно не важно в работе Э У Р
или нет, а когда перетянул рейку было именно так как у автора. Проверять
надо все.
А по поводу того, что он не писал что рейку подтягивал ну он же нечего не написал,
что делал...а что то же делал само собой такое вряд ли станется.
Я тут прочитал, что Автор с Черновцов, конечно по таким дорогам
там СТО наверно миллионы зарабатывают
Дороги в ЧЕрновцах
ALEX_XXX
сообщение 17.9.2012, 11:49
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Это сколько же там с такими дорогами живут рейки... )
yurecgod
сообщение 17.9.2012, 11:51
Я не знаю, я обратно ехал пытался эти места объезжать но ехал типа по объездной
но не всегда получалось smile.gif Очень радовался, что рейка пережила это дело.
LK_hatch
сообщение 17.9.2012, 19:44
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Когда мне объяснили причину стука при повороте руля (необходима замена крестовин промежуточного вала), я еще просил рейку глянуть подтянуть. Не помню было ли так раньше, но сейчас ощущение что руль будто немного "заклякает". Так что после замены крестовин если продолжит закусывать руль, значит рейку нужно будет послабить.
сообщение 17.9.2012, 20:42
LK_hatch
сообщение 17.9.2012, 21:00
Из: Кременчуг
дык приезжал с проблемой в крестовинах, которые люфтят уже. Имелось ввиду, что закусывание то ли было раньше, то ли появилось после подтягивания гайки рейки. Узнать смогу как доеду к челу для замены - не у всех ведь руки приспособленные.
сообщение 17.9.2012, 21:27
Какой пробег?
LK_hatch
сообщение 17.9.2012, 23:33
Из: Кременчуг
15 тыщ, вроде как и немного. Но ведь наш доблестный "ЛогоЛаз" так собирает машины, что у кого то одни проблемы наступают через несколько тыс. км, а у кого то через несколько десятков тыс. км.
сообщение 18.9.2012, 2:48
Если перетянуть новый карданчик он может тоже заклинить, а стучать это сложно представить. Видел в интернетмагазинах стетоскопы которые можно поцемить на разные узлы авто и сравнить уровень шума на них в движении, стоит как для СТО не дорого но ни разу в жизни на СТО не встречал, видно работать на угад для кошелька полезнее
AlexanderIII
сообщение 20.9.2012, 11:08
Из: Черновцы
Спасибо за ответы вижу я не один страдаю этой проблемой. Посмотрел рейку вроде все нормально, на сколько я знаю при затянутой руль бы тяжело крутился а у меня свободно крутится, карданчики тоже вроде все ок. Я не такой уж и мастер но если б что-то заметил то я б это заметил. Вот еще какую фишку заметил совершенно случайно: При повороте руля в лево право я посмотрел на пружины передних стоек, и заметил что они также рывками движутся как и руль при " срыве". И я подумал "не судите строго если мысль глупая" может дело в стойках точнее в упорных, может они перетянуты или убиты. Вы скажете проверь и узнаешь! Да совершенно правильно но это нужно ехать на СТО и выбрасывать деньги на "диагностику", как они это называют. А вдруг это глупая мысль. Нашим стошникам "пофиг" они все равно проверят и сорвут куш. Жду ваших мнений.
сообщение 20.9.2012, 11:12
ОСЛАБЬ ЖЕ РЕЙКУ В КОНЦЕ ТО КОНЦОВ!!!!!!!!!!! Дело 5 минут...А потом копай дальше...если не поможет...
AlexanderIII
сообщение 20.9.2012, 12:51
Из: Черновцы
Рейку еще раньше ослаблял и подтягивал, 4 месяца назад провел смазку и замену некоторых елементов в рулевой, так что я на нее не грешу, но срывы были до и после ремонта, потому и спрашиваю у форумчан!!!
сообщение 20.9.2012, 14:09
Возможно проблемы в самой рейке....когда ремонтировал- смотрел зубья ?
AlexanderIII
сообщение 20.9.2012, 20:02
Из: Черновцы
я ремонтировал у нормального мастера все было ОК он даже очистил ее от "лишних оттенков" короче блестела как у кота......... если б были с зубами проблема он бы мне сказал и я бы заметил так как держал ее в руках
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 18:53
