Сильно трясет машину при движении задом!, При включении задней передачи
Дрончик
сообщение 5.9.2012, 16:05
Пользователь №: 7.234
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
При включении задней передачи, во время отпускания педали сцепления машину начинает сильно трясти а точнее калбасить не по детски!Подскажите к то с таким сталкивался, что делать???Спасибо!
Дрончик   Сильно трясет машину при движении задом!   5.9.2012, 16:05
Thyssen   Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 17:05) При вкл...   5.9.2012, 18:22
Дрончик   Я на другом форуме читал что это может быть механи...   5.9.2012, 18:50
Thyssen   Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 19:50) Я на др...   5.9.2012, 19:14
Дрончик   Цитата(Thyssen @ 5.9.2012, 20:14) Цитата(...   5.9.2012, 20:13
Thyssen   Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 21:13) Цитата(...   5.9.2012, 20:26
Дрончик   Цитата(Thyssen @ 5.9.2012, 21:26) Цитата(...   5.9.2012, 20:46
R_S   Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 21:46) Как ина...   5.9.2012, 22:59
алексашка   Цитата(R_S @ 5.9.2012, 23:59) что-то мне ...   6.9.2012, 5:34
Thyssen   Цитата(R_S @ 5.9.2012, 23:59) Цитата(Дрон...   6.9.2012, 9:24
malega   А я бы подушки движка посмотрел, всетаки движок не...   6.9.2012, 11:48
ZIG_R   Цитата(malega @ 6.9.2012, 12:48) А я бы п...   6.9.2012, 12:16
Дрончик   Тогда такой вопрос!А почему дергания перестают...   6.9.2012, 13:58
privatalex   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 14:58) Тогда т...   6.9.2012, 15:32
Thyssen   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 14:58) Тогда т...   6.9.2012, 18:45
R_S   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 14:58) Тогда т...   6.9.2012, 18:48
Thyssen   Цитата(R_S @ 6.9.2012, 19:48) Цитата(Дрон...   6.9.2012, 21:20
Дрончик   А сколько примерно родное сцепление отхаживает в с...   6.9.2012, 17:09
privatalex   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 18:09) А сколь...   6.9.2012, 17:20
MISHEL   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 18:09) А сколь...   6.9.2012, 17:25
Дрончик   Астряк хаха!Если давать больше газу и попускат...   6.9.2012, 21:59
Tol466   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 22:59) !Пр...   6.9.2012, 23:14
Дрончик   Цитата(Tol466 @ 7.9.2012, 0:14) Цитата(Др...   8.9.2012, 22:09
privatalex   Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 23:09) Сегодня...   9.9.2012, 0:00
Дрончик   Цитата(privatalex @ 9.9.2012, 1:00) Цитат...   9.9.2012, 1:22
Дрончик   нужно будет посмотреть!   7.9.2012, 0:04
malega   бред, с таким успехом можно искать причину тряски ...   7.9.2012, 13:41
Дрончик   Цитата(malega @ 7.9.2012, 14:41) бред, с ...   7.9.2012, 15:22
MISHEL   может копнуть нужно глубже? если вперед едет норма...   7.9.2012, 16:21
Master   Афтар ! Спроси тута: http://www.prokpp.com/ Лю...   7.9.2012, 17:31
Дрончик   Цитата(Master @ 7.9.2012, 18:31) Афтар ...   7.9.2012, 18:13
ALEX_XXX   Заодно заедь к толковому дядьке, если таковой имее...   7.9.2012, 19:13
Дрончик   Цитата(ALEX_XXX @ 7.9.2012, 20:13) Заодно...   7.9.2012, 20:10
blistograd   Цитата(Дрончик @ 7.9.2012, 20:10) Цитата(...   7.9.2012, 21:03
malega   вот это механизм выбора передач   7.9.2012, 21:56
Дрончик   Цитата(malega @ 7.9.2012, 22:56) вот это ...   7.9.2012, 23:11
keshikk   покажет только вскрытие   8.9.2012, 6:53
Thyssen   А мне кажется дело в карбюраторе!!!...   8.9.2012, 9:37
malega   Какое вскрытие? Проблема в подушках, для проверки ...   8.9.2012, 10:00
Boris   Цитата(malega @ 8.9.2012, 11:00) Какое вс...   8.9.2012, 10:13
malega   а он о звуках не пишет а только о тряске   8.9.2012, 10:15
Дрончик   Цитата(malega @ 8.9.2012, 11:15) а он о з...   8.9.2012, 10:42
Tol466   Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 11:42) Как дум...   8.9.2012, 11:24
Дрончик   Цитата(Tol466 @ 8.9.2012, 12:24) Цитата(Д...   8.9.2012, 11:35
Boris   Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 12:35) Прийдет...   8.9.2012, 12:24
Дрончик   Цитата(Boris @ 8.9.2012, 13:24) Цитата(Др...   8.9.2012, 12:32
Boris   Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 13:32) Со шрус...   8.9.2012, 13:06
keshikk   и я придерживаюсь мнения насчёт синхрона 2-й перед...   8.9.2012, 11:43
malega   А видео со звуком выложмть сложно, ато гадаем на к...   8.9.2012, 21:26
malega   Нет, эти провода не могут влиять на тряску, они то...   10.9.2012, 10:52
Tol466   Цитата(malega @ 10.9.2012, 11:52) Нет, эт...   10.9.2012, 13:54
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 10.9.2012, 14:54) Цитата(...   10.9.2012, 15:00
Tol466   Цитата(Thyssen @ 10.9.2012, 16:00) Авто с...   10.9.2012, 16:18
malega   Цитата(Tol466 @ 10.9.2012, 13:54) Цитата(...   11.9.2012, 3:48
Gangster   Была точно-такая история с Таврией друга. Трясло н...   10.9.2012, 15:56
ALEX_XXX   Перевожу...)) "У меня точно такие признаки,вн...   14.9.2012, 18:11
Thyssen   Цитата(ALEX_XXX @ 14.9.2012, 19:11) Перев...   14.9.2012, 20:47
Дрончик   Вчера поменял сцепление (Сцепление было сильно раз...   17.9.2012, 14:58
R_S   Цитата(Дрончик @ 17.9.2012, 15:58) Но мне...   17.9.2012, 16:00
Thyssen   Цитата(Дрончик @ 17.9.2012, 15:58) !Ч...   17.9.2012, 16:06
malega   интересно чем это закончится, отпишись, желательно...   18.9.2012, 3:13
Дрончик   Все проблема решена!Дело было в тросу сцеплени...   19.9.2012, 17:13
malega   Подробности, что сним было не так? можно с картинк...   19.9.2012, 18:35
Дрончик   на вид нормальный целый трос сфоткаю выложу!   19.9.2012, 22:37
malega   так опиши что мастера сказали, вчем причина тряси ...   19.9.2012, 22:58
VADIMKA   kakie tam mastera.kogda u menya voznikla takaya pr...   20.9.2012, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 3:26
