невідомий цокіт мотра в районі випускного колектора |
5.9.2012, 9:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 3.065 Из: Тернопіль Авто: ЗАЗ таврия, ВАЗ 1184 Предупреждения: (0%)
мотор 1.4 16 ве, пробіг 54 тисячі, щось цокає чи клацає в районі випускного колектора, на холостих цок цок цок цок, чимось нагадує як 24 волга працює, що це може бути?
Добавлено: робить мій краще ніжна відео но от той цик цик цик такий як тут http://www.youtube.com/watch?v=NxG7OMSmmg0 Добавлено: звук є на холодну і на гарячу ніби трошки притихає. |
11.9.2012, 23:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 27.12.2008 Пользователь №: 2.399 Из: Луганская Авто: 11194 хетч 1,4 Предупреждения: (0%)
Поршня стучат.
11.9.2012, 23:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.582 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
Может гидрокомпенсаторы стучат.
12.9.2012, 8:49
У меня был цокот и шуршание. Ушло после замены помпы.
12.9.2012, 8:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.355 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
У меня цокает в районе шестерни распреда...
25.10.2012, 8:37
гідрокомпенсаторам мабуть торба точно, незнаю чого вони вмерли за 55 тисяч, масло міняв не помагає, може ше тиск масла малий, потрошки шукаю і розбираюся.
25.10.2012, 9:07
гідрокомпенсаторам мабуть торба точно, незнаю чого вони вмерли за 55 тисяч, масло міняв не помагає, може ше тиск масла малий, потрошки шукаю і розбираюся. Попробуй Хадо, или Ликви Молли для гидриков. зы- Хадо помогло товарищу на Шкоде-пробег 350- стук гидриков ушел... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.10.2012, 10:20
Также не забываем, что форсунки при нормальной работе тоже цокают в такт не совсем тихо...
25.10.2012, 11:10
воно чітко стукає там, на холодну пару штук як заводиш стукають, потім за пару секунд затихають но не всі, і то точно декілька штук. Їдеш як на дізелі!
на кожній заправці кожен заправщик вважає себе спецом по моторам і вказує що в мене проблема з клапанами. |
25.10.2012, 12:19
Залей мягкий очиститель двигателя. Если это компенсаторы, то стук уйдет, если нет- хуже все равно не будет
16.11.2012, 17:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.3.2011 Из: бердичев Пользователь №: 9.457 Из: бердичев Авто: 1119 Предупреждения: (0%)
Залей мягкий очиститель двигателя. Если это компенсаторы, то стук уйдет, если нет- хуже все равно не будет да.и хадо http://autoprotect.com.ua/products/xado-ge...ant-1stage-27ml куму помогло болш нестучит (не кум а мотор 1,6 16к.л ваз2112) хотя промывку мы не заливали мастера рекомендуют так как каналы подачи масла на компенсаторы самые тонкие то от наших (чисто фирменных)масел и бензоля засыраюца в первую очередь . |
16.11.2012, 18:04
Залей мягкий очиститель двигателя. Если это компенсаторы, то стук уйдет, если нет- хуже все равно не будет да.и хадо http://autoprotect.com.ua/products/xado-ge...ant-1stage-27ml куму помогло болш нестучит (не кум а мотор 1,6 16к.л ваз2112) хотя промывку мы не заливали мастера рекомендуют так как каналы подачи масла на компенсаторы самые тонкие то от наших (чисто фирменных)масел и бензоля засыраюца в первую очередь . А Эдик пишет интересные отзывы по Хадо!!! -------------------- onedecor.com.ua
16.11.2012, 22:27
Залей мягкий очиститель двигателя. Если это компенсаторы, то стук уйдет, если нет- хуже все равно не будет да.и хадо http://autoprotect.com.ua/products/xado-ge...ant-1stage-27ml куму помогло болш нестучит (не кум а мотор 1,6 16к.л ваз2112) хотя промывку мы не заливали мастера рекомендуют так как каналы подачи масла на компенсаторы самые тонкие то от наших (чисто фирменных)масел и бензоля засыраюца в первую очередь . А Эдик пишет интересные отзывы по Хадо!!! ??? |
16.11.2012, 22:38
Залей мягкий очиститель двигателя. Если это компенсаторы, то стук уйдет, если нет- хуже все равно не будет да.и хадо http://autoprotect.com.ua/products/xado-ge...ant-1stage-27ml куму помогло болш нестучит (не кум а мотор 1,6 16к.л ваз2112) хотя промывку мы не заливали мастера рекомендуют так как каналы подачи масла на компенсаторы самые тонкие то от наших (чисто фирменных)масел и бензоля засыраюца в первую очередь . А Эдик пишет интересные отзывы по Хадо!!! Какой Эдик и где отзывы? Интересуюсь по причине перейти на Хадо двиг и коробок. Интересны в первую очередь негативы. -------------------- |
16.11.2012, 22:47
Залей мягкий очиститель двигателя. Если это компенсаторы, то стук уйдет, если нет- хуже все равно не будет да.и хадо http://autoprotect.com.ua/products/xado-ge...ant-1stage-27ml куму помогло болш нестучит (не кум а мотор 1,6 16к.л ваз2112) хотя промывку мы не заливали мастера рекомендуют так как каналы подачи масла на компенсаторы самые тонкие то от наших (чисто фирменных)масел и бензоля засыраюца в первую очередь . А Эдик пишет интересные отзывы по Хадо!!! Какой Эдик и где отзывы? Интересуюсь по причине перейти на Хадо двиг и коробок. Интересны в первую очередь негативы. +1 |
17.11.2012, 15:38
Какой Эдик и где отзывы? Интересуюсь по причине перейти на Хадо двиг и коробок. Интересны в первую очередь негативы. По ссылке перейти и ниже чувак пишет про себя, как залил в машину, а результата ноль, а ему в ответ - что мол мало ещё проехал. Там аж 15 отзывов.
17.11.2012, 18:24
Какой Эдик и где отзывы? Интересуюсь по причине перейти на Хадо двиг и коробок. Интересны в первую очередь негативы. По ссылке перейти и ниже чувак пишет про себя, как залил в машину, а результата ноль, а ему в ответ - что мол мало ещё проехал. Там аж 15 отзывов. жесть но без аргументов хотя в кпп заливал помогло со второго подхода . двигло с первого но после похолоданий легкое постукивание при заводке присутствует. в остальном все фунцеклирует слажено .пока доволен |
22.11.2012, 14:54
вскрили мотор- розпредвалам труба, гідрикам труба, ремінь і роліки в гамно зношені, ремінь аж потріскав попри зуби.
22.11.2012, 15:01
вскрили мотор- розпредвалам труба, гідрикам труба, ремінь і роліки в гамно зношені, ремінь аж потріскав попри зуби. Вот и ода!!! Хоть какие супер присадки не лей, а железо не обманешь и не восстановишь. Печалька с движком однако. А что лилось в него (масло) и пробег? -------------------- onedecor.com.ua
22.11.2012, 15:17
пробіг 56 тисяч, шо лили до мене незнаю, я наїздив 3 тисячі після покупки.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 0:41 |
