Регулировка сцепления |
31.1.2018, 22:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте. Решил проверить трос сцепления и произвести регулировку за необходимости (авто б/у, у меня два года, ещё не смотрел туда) , но не могу, а именно трос не тянется в сторону радиатора чтоб измерить зазор между пластиковой гайкой и вилкой, возможно только с большим усилием вывести трос с вилки. Когда вывел трос, то он с треском тянется в перед, и втягивается обратно, если педаль немного нажать, то он блокируется пока не отпустить (как понимаю механизм самонатяжения).
Но главний вопрос, почему нет зазора, и сколько фото в инете смотрел, такое впечатление, что у меня вилка смотрет к радиатору в сравнении с другими. Что это может быть? Или сцеплению конец подходит, и вилка при этом смещается по хожу авто? П. С. В общем сцепления работает нормально, но туго выжимается, и иногда с хрустом. ![]() ![]() ![]() ![]() |
knyaz333 Регулировка сцепления 31.1.2018, 22:20
Skeyrick Цитата(knyaz333 @ 31.1.2018, 23:20) Что э... 1.2.2018, 8:04
knyaz333 Смазал усе, но отянуть трос от вилки больше 2мм н... 1.2.2018, 22:45
Thyssen На фото ничего необычного 1.2.2018, 12:07
malega под капотом нечего смотреть, проверяй со стороны п... 1.2.2018, 13:53
лео Может я дурак? Если все нормально работает, зачем ... 2.2.2018, 20:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 10:24 |
