Стрелка указателя скорости или дачик скорости
alexV
сообщение 26.7.2012, 13:17
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
При движении ужо второй раз странное явление стрелка спидометра сначала падает на 0 потом начинает прыгать туды сюды , а вскоре все встает в норму.Есть подозрение на контакт в панели приборов или все-таки дачик скорости начал барахлить.И ваще где он стоит.
MISHEL
сообщение 26.7.2012, 13:27
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Симптомы кончины датчика скорости. Была такая же муть. Находиться с внутренней стороны двигателя над катализатором (если ничего не путаю).
Timmy
сообщение 26.7.2012, 14:12
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
это датчик скорости. находится на коробке, сверху, левее от щупа коробки, ближе к штанам.
alexV
сообщение 26.7.2012, 14:42
Пользователь №: 152
Политех
прикольно его самомому менять то возможно или тащиться на СТО
Timmy
сообщение 26.7.2012, 14:49
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
меняется элементарно, за 2 минуты. к нему только долезть надо. он с резьбой, отсоединяешь от старого клему, старый выкручиваешь, новый вкручиваешь подключаешь клему как была и все. Кстати когда снимешь клему продуй разъем на предмет пыли и другого Г...
alexV
сообщение 26.7.2012, 15:20
Пользователь №: 152
Политех
а как узнать какой надо их вроде как несколько типов бывает
Timmy
сообщение 26.7.2012, 15:32
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
снять и с ним в магазин. элементарно, Ватсон )))
alexV
сообщение 26.7.2012, 15:50
Пользователь №: 152
Политех
логично
ZIG_R
сообщение 26.7.2012, 17:10
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
А почему сразу датчик - деньги в клюв и в магазин?... Из трёх подобных случаев - два это были перегнившие (обрыв внутри изоляции) провода между датчиком и входом в общий жгут. И симптомы скорее как раз этот случай (плохого контакта) и напоминают.
ЗЫ. я б попробовал подменить (одолжить) датчик у лучшего друга для начала...
Timmy
сообщение 26.7.2012, 17:32
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
как вариант. а самое главное действенно и бесплатно )))))
можно сделать еще проще - прозвонить провода. Итого требуется прибор и иголка, думаю тоже не проблема, даже если позаимствовать на 5-10 мин.
если провода целые, то уже точно можно будет утверждать что датчик. ну а всю остальную схему замены уже расписали.
w3bmak3r
сообщение 1.10.2012, 19:02
Пользователь №: 13.382
Из: Киев, Харьковский
Авто: Lada Kalina 118
Вчера ехал с дачи в Киев, проехался по парочке огромных луж. Сегодня стоял в пробке, смотрю у меня скорость до 20 поднимается и потом обратно на 0...
99% вода в контактах
1% гаплЫк датчику:)
Andrey_ns
сообщение 1.10.2012, 20:49
Пользователь №: 13.525
Из: мю Новоград Волинський Житомирська обл.
Авто: Lada-Kalina
така сама сітуация стрибає туди сюди я думаю протерти спочатку контакти так як в мене до цього була Славута, з таки же датчиком на проводах то я його зняв викупав в спірту поставив будь ласк працює
і знаєте що ще замітив при русі авто коли датчик пригає мгновений росхід теж показує що при 140км/г спалює 15 літрів а при 20 км/г 2 літри .
Dracula_VG
сообщение 1.10.2012, 20:53
Пользователь №: 2.380
Авто: LADA 1118 1.6 8V
У меня сейчас похожая проблема. Сначала показывает все нормально, потом стрелка начинает дёргатся от 40 до 200 км/ч, ну а потом и восле ложится на "0". Полежит минут 15-20, отдыхнет и сново все нормально показывает. Думаете это датчик скорости?
LADA Kalina - Наш город, кажется, влюбился!
IgorS
сообщение 1.10.2012, 20:57
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Адназначна!!! Именно он!
ЗЫ Для начала можно просто снять фишку с него и продуть - на предмет воды. Но, как правило, указанные симптомы говорят о том, что пора ехать покупать датчик скорости...
Dracula_VG
сообщение 2.10.2012, 12:20
Спасибо за консультацию! Будем менять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 17:01
