Проблема с приборкой, не переключаются показания на дисплее
miwa
сообщение 7.7.2012, 19:43
Из: г.Луганск
Пользователь №: 5.065
Из: г.Луганск
Авто: ВАЗ11183 седан
Всем привет. Если кто знает помогите. Перестали переключатся показания на дисплее. Сначало было подумал наверно под износился контакт переключателя, но нет. прозвонил опробывал пробником все ок. И забросил это ведь все остальное норм работает. Не много спустя стал замечать что на дисплее сами переставляются часы, причем такой глюк начинается в сырую или дождливую погоду. Немного погдя решил разобратся, точнее в надежде увидеть разболтаные клемы или плохой контакт на приборке снял ее но там нуль. Проблемы в проводах не нашел (правда проверял только те которые отвечаю за переключение), и опять забил на это поскольку все работало кроме переключения показаний на дисплее. Но сегодня произошел глюк которы и заставил обратится, мож кто чем поможет или посоветует к кому обратится. При включении зажигания (уже как обычно после дождя часики сами переставляются) а вот стрелка уровня топлива просто взлетела до упора в лева, я выключил зажигание и завожусь повторно но теперь стрелка упала до упора... После отключения АКБ вроде сначало все стало на свои места но как потом оказалось не совсем, после поездок по городу стрелка с отметки 0,5 бака так и не сдвигается с места.
Возможно ли оживить приборку, или пора задумываться о новой?
ЭЛЕТКРООТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ :
http://suchasne-teplo.prom.ua/
miwa   Проблема с приборкой   7.7.2012, 19:43
privatalex   Попробуй так 1. Удерживая в нажатом состоянии кноп...   7.7.2012, 20:14
blistograd   Цитата(privatalex @ 7.7.2012, 20:14) Попр...   7.7.2012, 21:49
privatalex   Цитата(blistograd @ 7.7.2012, 22:49) мне ...   7.7.2012, 22:07
miwa   спс, но проблема в том что я не могу перейти к сам...   7.7.2012, 20:30
oleg12345   Цитата(miwa @ 7.7.2012, 21:30) спс, но пр...   7.7.2012, 21:03
miwa   ))), но с лампочками все норм а вот проблема остае...   7.7.2012, 21:55
miwa   сегодня разобрал, проверил микросхему если мой мул...   8.7.2012, 19:48
ФИО   miwa Перепиши название м-схемы и найди Data Sheet...   8.7.2012, 22:03
miwa   что такое Data Sheet ? Добавлено: и где его смотр...   9.7.2012, 17:56
oleg12345   Цитата(miwa @ 9.7.2012, 18:56) что такое ...   9.7.2012, 18:02
алексашка   Цитата(oleg12345 @ 9.7.2012, 19:02) Ну а ...   9.7.2012, 20:14
roos   ну что.не решил проблему?   11.1.2013, 0:15
ryuras   мабуть що десь з контактом проблема або холодна па...   11.1.2013, 8:51
korop   Здравствуйте всем. Подскажите у меня на ЖКИ информ...   3.5.2013, 13:51
ivg   Возможно проблема в контактах жк-дисплея, там еще ...   5.5.2013, 20:10
korop   Провел диагностику ЖК дисплея выдало ошибку 4, но ...   6.5.2013, 20:10
DDR   Может ли приборка влиять на то что стрелка спидоме...   5.8.2013, 10:17
Thyssen   Цитата(DDR @ 5.8.2013, 11:17) Может ли пр...   5.8.2013, 10:30
DDR   Цитата(Thyssen @ 5.8.2013, 11:30) Датчик ...   5.8.2013, 10:34
Thyssen   Цитата(DDR @ 5.8.2013, 11:34) Цитата(Thys...   5.8.2013, 12:28
privatalex   Цитата(Thyssen @ 5.8.2013, 13:28) Цитата(...   5.8.2013, 22:16
DDR   А, ну да, у меня тож на 40тысч первый щуп съело.....   5.8.2013, 12:31
Thyssen   Цитата(DDR @ 5.8.2013, 13:31) А, ну да, у...   5.8.2013, 12:51
DDR   в коробке стоит магнит для стружкоулавливания.. По...   6.8.2013, 9:15
Thyssen   Цитата(DDR @ 6.8.2013, 10:15) Пока его не...   6.8.2013, 10:00
ded   ёжики будут полюбому -если машина ездить - только ...   7.8.2013, 5:57
DDR   Спасибо за подскзку...   7.8.2013, 8:57
DDR   А датчик 1118-3843010-04 подходит?   8.8.2013, 14:10
ded   ЦитатаА датчик 1118-3843010-04 подходит? да только...   8.8.2013, 20:16
DDR   да, влезло с трудом. но только это не помогло. спи...   9.8.2013, 0:21
Thyssen   Цитата(DDR @ 9.8.2013, 1:21) что там за х...   9.8.2013, 10:22
DDR   Цитата(Thyssen @ 9.8.2013, 11:22) Нет там...   9.8.2013, 12:45
malega   да именно н   9.8.2013, 1:20
DDR   Нашел фотку этой хрени. называется кольцо датчика ...   9.8.2013, 1:30
malega   я говорил что генератор у тебя искрит, смотри 8-9 ...   9.8.2013, 2:50
DDR   хрен его знает, ну не вижу искру.. че то блымнуло ...   9.8.2013, 2:54
malega   ну я искру и не видел, а только звук и неоднократн...   9.8.2013, 3:06
ryuras   а чого контроллєр зразу не переніс під бардачок?   9.8.2013, 7:05
DDR   та отож, ... но поке еще не залез туда не смотрел....   9.8.2013, 8:49
malega   с какой радости, регулятор напряжения тогда зачем,...   9.8.2013, 12:40
malega   по поводу ЭУР, я думаю что он у тебя не отключаетс...   9.8.2013, 13:02
DDR   Спасибо. Да, только я видел другую картинку немног...   9.8.2013, 14:02
malega   пороги 1-5вольт, померяй на самом датчике потом на...   9.8.2013, 14:06
DDR   На фото кольца видно что зубцы расположены довольн...   9.8.2013, 14:18
malega   А как тебе вариант что кольцо цельное и в момент ...   9.8.2013, 14:25
DDR   нада подумать над этим вариантом... Да, точно, ко...   9.8.2013, 14:54
malega   ищи картинки и схемы в интернете, и что ты хочеш п...   9.8.2013, 15:23
DDR   Проверил датчик. Он довольно странную логику имеет...   9.8.2013, 15:45
ded   даю совет.. берёшь в магазине (или у соседа) приб...   9.8.2013, 20:04
malega   Слушай не ищи проблему там где ее нет, подноси не ...   10.8.2013, 4:28
DDR   ну и ? потом бежать в магазин за маслом?   10.8.2013, 9:38
Thyssen   Цитата(DDR @ 10.8.2013, 10:38) ну и ? пот...   10.8.2013, 9:59
DDR   Вчера искал где приконектить осцилограф к датчику ...   11.8.2013, 20:23
Thyssen   Цитата(DDR @ 11.8.2013, 21:23) Вчера иска...   11.8.2013, 22:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:44
