Сигнал клаксона после блокировки замка с помощью иммобилайзера |
28.6.2012, 12:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%)
Помогите пожалуйста с небольшой проблемкой. После закрытия дверей с помощью иммобилайзера раздается сигнал клаксона. Все двери, капот и багажник закрыты. Пробовал переобучить рабочий ключ, но проблема осталась. Если открыть замок иммобилайзером и подождать, пока автоматически заблокируется замок, то сигнала уже нет. Возможно это является последствием удара после небольшого ДТП. Кто знает, подскажите в чем может быть проблема?
28.6.2012, 12:38
имобилайзер никакого отношения к закрытию или открытию дверей и к клаксону не имеет.
Учите.уважаемый мурзилку.. управлением всех замков и сиреной и всем остальным управляет штатная сигналка и электропакет НОРМА. а бибикает потому как шото открыто.. а шо?? смотрим. первым делом кнопка капота.. вторым микропереключатель багажника.. третьим двери вот только где находятся все эти кнопки и переключатели не спроашивайте а посмотрте книжку..там все написано. не ленитесь. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.6.2012, 16:17
Помогите пожалуйста с небольшой проблемкой. После закрытия дверей с помощью иммобилайзера раздается сигнал клаксона. Все двери, капот и багажник закрыты. Пробовал переобучить рабочий ключ, но проблема осталась. Если открыть замок иммобилайзером и подождать, пока автоматически заблокируется замок, то сигнала уже нет. Возможно это является последствием удара после небольшого ДТП. Кто знает, подскажите в чем может быть проблема? Согласен с Андреем с постом выше. А вопрос - пробовали переобучить ключ получилось? И как он связан с замками? Если срабатывает ключ на открытие, закрытие и удаётся завести авто, то он работает. Перед тем как в машине что-то делать, скачайте из нета или купите книгу о Калине. Найдите схемы и расположение контактных выключателей и посмотрите как плотно они прижимаются при закрытии дверей, капота, багажника. Чудес не бывает!!! -------------------- onedecor.com.ua
28.6.2012, 18:45
Была такая хрень с начала покупки машины.Позже выяснилась причина-некорректное подключение датчика удара к штатной сигналке...
29.6.2012, 3:14
проверь так, каждую дверь открой и закрой по отдельности, смотри на реакцию плафона, при открытии двери(любой) плафон должен включиться, при закрытии пасажирских дверок 10-15 сек погаснуть, водительская дверка задержка больше, но на каждое открытие двери должна быть реакция плафона, за капот не скажу не проверял
1.11.2015, 22:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.11.2015 Пользователь №: 15.540 Из: Лозовской район Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте!
Как тут всё запущено, все так и кинулись помогать в проблеме. У меня та же хрень с сигналкой началась в 2011 году. Найти причину так и нашол, а просто стал закрывать машину ключом. Даже если вставала сигналка с пульта то всё равно через время срабатывал сигнал. Совет с проверкой включения освещения салона дельный. А ещё какие нибудь советы будут по этой проблеме? Мануалов куча, а где конкретно находится что не понятно. Я бы проверил каждый концевичёк по отдельности, но без вскрытия дверей. Есть такая возможность? В каком положении должны быть концевики, замкнуты или разомкнуты при закрытой двери или капоте, багажнике. Это нормальная тема, а не"вот только где находятся все эти кнопки и переключатели не спроашивайте а посмотрте книжку..там все написано. не ленитесь.", как написал "blistograd". Я думаю форум для того и существует, что бы помогать, а не отшивать. Раз умные то помогите, сюда бы не писали просто так.. Спасибо за понимание. |
2.11.2015, 9:49
Здравствуйте! Как тут всё запущено, все так и кинулись помогать в проблеме. У меня та же хрень с сигналкой началась в 2011 году. "Оживить" тему 3-х летней давности и мучиться 4 года. В Калине 6 концевиков: 4 замка дверей, замок багажника и кнопка капота. Чаще всего глючит кнопка капота, лечится подгибанием в сторону капота. Концевики в замках можно отследить при открытых дверях утопить язычок замка до фиксации (закрыть замок) и попробовать вызвать Вашу ошибку. -------------------- |
2.11.2015, 10:42
Здравствуйте! Как тут всё запущено, все так и кинулись помогать в проблеме. У меня та же хрень с сигналкой началась в 2011 году. Найти причину так и нашол, а просто стал закрывать машину ключом. Даже если вставала сигналка с пульта то всё равно через время срабатывал сигнал. Совет с проверкой включения освещения салона дельный. А ещё какие нибудь советы будут по этой проблеме? Мануалов куча, а где конкретно находится что не понятно. Я бы проверил каждый концевичёк по отдельности, но без вскрытия дверей. Есть такая возможность? В каком положении должны быть концевики, замкнуты или разомкнуты при закрытой двери или капоте, багажнике. Это нормальная тема, а не"вот только где находятся все эти кнопки и переключатели не спроашивайте а посмотрте книжку..там все написано. не ленитесь.", как написал "blistograd". Я думаю форум для того и существует, что бы помогать, а не отшивать. Раз умные то помогите, сюда бы не писали просто так.. Спасибо за понимание. Что за воспитание? Сразу с наездов Очевидно ТС решил свои проблемы. По твоему вопросу ничего нового. Если пикает через время - все те же концевики. С большой вероятностью концевик капота. Если машина долго стоит на солнце или просто в жаре, то конструкция может деформироваться и срабатывает концевик. Такие случаи были описаны. Нужно больше "загнуть". |
2.11.2015, 21:50
Что за воспитание? Сразу с наездов Очевидно ТС решил свои проблемы. По твоему вопросу ничего нового. Если пикает через время - все те же концевики. С большой вероятностью концевик капота. Если машина долго стоит на солнце или просто в жаре, то конструкция может деформироваться и срабатывает концевик. Такие случаи были описаны. Нужно больше "загнуть". И на солнце и в гараже и всяко пробовал. Если под капотом, то где находится этот концевик? В салоне проверим светом, под капотом в ручную и методом исключения дойдём до багажника. А может в самом замке зажигания такая бяка быть? Или там немного другая система сигнализации? Я в командировке и проверить в данный момент нет возможности, но как приеду все эти манипуляции проделаю. Попутно буду менять шестерню стеклоподъёмника, подклинивает и рычит при полном поднятии стекла. |
2.11.2015, 22:09
3.11.2015, 18:35
3.11.2015, 19:26
Если под капотом, то где находится этот концевик? На переборке возле бачка с тормозной жидкостью, примерно по центру. Так там огромный концевик и думаю на нём то как раз и не пропадёт сигнал! Или я ошибаюсь? Концевик огромный, но кронштейн на котором он находится может быть отогнут и концевик не дожимается. |
3.11.2015, 19:28
Если под капотом, то где находится этот концевик? На переборке возле бачка с тормозной жидкостью, примерно по центру. Так там огромный концевик и думаю на нём то как раз и не пропадёт сигнал! Или я ошибаюсь? Все правильно, но проверить не помешает. |
3.11.2015, 19:58
Если под капотом, то где находится этот концевик? На переборке возле бачка с тормозной жидкостью, примерно по центру. Так там огромный концевик и думаю на нём то как раз и не пропадёт сигнал! Или я ошибаюсь? Все правильно, но проверить не помешает. Спасибо, обязательно проверю! |
15.11.2015, 21:36
Если под капотом, то где находится этот концевик? На переборке возле бачка с тормозной жидкостью, примерно по центру. Так там огромный концевик и думаю на нём то как раз и не пропадёт сигнал! Или я ошибаюсь? Все правильно, но проверить не помешает. Приехал из командировки, проверил концевики в салоне при помощи освещения и концевик багажника, всё работало отлично. Концевик капота подогнул малёхо вверх и терерь сигнализация не кричит, а работает корректно!!! Всё таки под капотом была загвоздочка! Спасибо за совет! А то я уже хотел на сервис к автоэлектрику ехать, денег бы срубили немало! |
15.11.2015, 21:57
Мне крошечное данный трабл на 9-ый день после покупки авто,на ДР Лада Калина клуб Днепропетровск.
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 7:47 |
