Подсветка для ног, Нужен совет ро установке подсветки |
#21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.350 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
![]() кроил как по рисунку, в результате вышли модные джинсы! ЧЯДНТ??? Стрейчевые? ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
#22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
#23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
для себя сделал следующим образом:
ПОДСВЕТКА НОГ В САЛОНЕ "+" от прикуривателя на клавишу. "-" от имобилайзера (тот провод который идет на плафон) в таком случае все провода прячутся в тонеле и минимальная длина. ПОДСВЕТКА ПОД ДВЕРЬМИ: Передние: "+" от стеклоподъемников "-" от замка Задние: "+" пришлось тянуть от плафона "-" от замка ПОДСВЕТКА БАГАЖНИКА: "+" от плафона через кнопку "-" от заводской подсветки в результате через кнопку получаем подсветку, выключающююся при закрытии багажника и работающюю не зависимо от габаритов. Надеюсь как сделать подсветку ручек от подсветки кнопок стеклоподъемника не надо? Удач и и мурзилка с вольтметром в помощ! -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
#24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 12.362 Из: Город Киев Авто: Lada Kalina универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
ну так как я сдела можно?
и плюс и минус от плафона (может что то не правельно написал ну как я понимаю). |
#25
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
так когда увидим фото отчет по готовому результату???????????????????????????????????????????
#26
![]() Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 2.994 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 798 Из: м.Харків Авто: Lada-11173-110-30 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Ряд сообщений - скрыл. Всем любителям флуда - последнее китайское предупреждение!
Уважаемые, давайте либо по теме, либо никак! Для флуда Курилка есть... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
#27
IgorS
спасибо) jug27 фото сделаю на выходных когда доделаю, сейчас за работой не когда до делать, хотя на машине катаюсь на работу на машине и вечером без светильника не удобно))) |
#28
вот наступают уже и вторые выходные
#29
вот наступают уже и вторые выходные ![]() Вот и мне интересно, телефон в авто потерял и найти не могу, может сделать подсветку ног тогда и вопросов бы не было. Ждем фото ( а то без телефона никак) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
#30
#31
jug27 Thyssen лучше себе на телефон приклейте подсветку, и на лоб что бы светил куда смотришь. Поберегите гланды, вот фото утешайтесь, для вас качество фото сойдет а для других пользователей сделаю лучшее но позже когда будет фотик. ![]() Сцусь от фото-йадло!!! Теперь не только можно найти телефон,но и ноги фотографировать без вспышки!!!!! Автору респект и уважуха!!! зы- фото лучше и не нужн- дабы не сплагиатили место установки дЕодаф!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
#32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.9.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 13.503 Из: г. Хмельницкий (Дубово) Авто: ЛАДА 1118 Калина седан Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Хоть тема и не нова но позволю себе рассказать о собственном опыте....
Задумал я сделать подсветку для ног (светодиодная, зеленая). Светодиодную подсветку (в виде ленты) купил на авторынке - две ленты (10 см) * 15 грн = 30 грн. Еще прикупил десяток пар обычных контактов "папа - мама" . Одна пара = 60 коп. Сами ленты разместил: у пассажира - под полкой (которая под бардачком), у себя - на металлической планке перед креплением педали тормоза и выключателем стоп-сигналов. С местами закрепления ленты можно и поэксперементировать - там мест достаточно. Только вот скотч на лентах к окрашенному металлу клеится хорошо а к пластику не очень, ну и фиг с ним - на клей (пару капель "Момента") посадил да и все. Задумал я, чтобы подсветка ног включалась одновременно с включением плафона освещения при открытии двери и с задержкой 10 с гасла, после закрытия двери. "+" я взял с предохранителя F7 (освещение салона), а вот "-" подключил к проводу, который идет на контакт "10" блока АПС - 6. Сам блок АПС-6, на "Калинке" находится за магнитолой, над отопителем. Надо снимать панель, где находятся перключатели режимов работы отопителя, вентилятора, магнитола. Но там ничего сложного. На проводе, который идет к контакту "10" зачистил 10 мм изоляции и припоял "-", заизолировал. Вот и все. А соединения в цепи выполнил с помощью контактов "папа - мама", чтобы при необходимости быстренько заменить светодиоды. Все работает! Сделал еще подсветку эмблемы на решетке. С двух сторон, тоже светодиодной лентой, синей. Включается вместе с габаритами. Решетка легко снимается. Ленты прикрепил внутри решетки (там тоже можно по-разному разместить подсветку, места хватает), а цепь запитал на лампу габаритов в правой блок-фаре. Там просто снимается резиновая заглушка, и двумя "папами" параллельно лампе габаритов запитывается цепь светодиодов, которые включены тоже паралельно. Просто на лампе надо вольтметром найти "+" и "-". А то для светодиодов полярность важна. В заглушке проделал небольшое отверстие и вывел через него два провода. Заглушечку на место и все красиво! Тут вообще работы - на 15 мин. с перекуром.... Вот так.... Всем удачи! Ни гвоздя, ни жезла! Вот фотки : ![]() ![]() Может и не броско выглядит, но мне нравится. Да и если сделать больше и ярче, можно "нарваться" на нарушение пп "а" п. 31.4.3 ПДР. Хотя и с этим можно поспорить, т.к. такая подсветка не является "зовнішнім світловим приладом" - диоды ведь внутри размещены - под решеткой, и световой поток не направлен наружу, никого не ослепляет и не вводит в зааблуждение... а то видел у одного "дятла" впереди красную подсветку габаритов - в сумерках и не поймешь: на тебя или от тебя этот "водятел" едет.... |
#33
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 3.11.2010 Из: Лівів Пользователь №: 8.070 Из: Thyssen підар Авто: Thyssen підар Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Сделал еще подсветку эмблемы на решетке. С двух сторон, тоже светодиодной лентой, синей. Включается вместе с габаритами. Решетка легко снимается. Ленты прикрепил внутри решетки (там тоже можно по-разному разместить подсветку, места хватает), а цепь запитал на лампу габаритов в правой блок-фаре. Там просто снимается резиновая заглушка, и двумя "папами" параллельно лампе габаритов запитывается цепь светодиодов, которые включены тоже паралельно. Просто на лампе надо вольтметром найти "+" и "-". А то для светодиодов полярность важна. В заглушке проделал небольшое отверстие и вывел через него два провода. Заглушечку на место и все красиво! Тут вообще работы - на 15 мин. с перекуром.... Вот так.... Всем удачи! А можно фотки підсвітки логотипа. -------------------- Слава Україні !
#34
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 26.12.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.634 Из: г. Киев, Деснянский р-н Авто: Калина седан Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
#35
Сделал еще подсветку эмблемы на решетке. С двух сторон, тоже светодиодной лентой, синей. Включается вместе с габаритами. Решетка легко снимается. Ленты прикрепил внутри решетки (там тоже можно по-разному разместить подсветку, места хватает), а цепь запитал на лампу габаритов в правой блок-фаре. Там просто снимается резиновая заглушка, и двумя "папами" параллельно лампе габаритов запитывается цепь светодиодов, которые включены тоже паралельно. Просто на лампе надо вольтметром найти "+" и "-". А то для светодиодов полярность важна. В заглушке проделал небольшое отверстие и вывел через него два провода. Заглушечку на место и все красиво! Тут вообще работы - на 15 мин. с перекуром.... Вот так.... Всем удачи! А можно фотки підсвітки логотипа. Вот, пожалуйста, фотки в моем основном сообщении. Фотографировал на мобильный, думаю, качество сойдет.... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 17:16 |
