Стук при повороте руля |
15.7.2013, 15:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) |
Проверил - таки да, опять нижняя крестовина лифтит. Когда задр..ит пополной, буду менять вал))
Остался вопрос - на оригинал или что-то другое? -------------------- |
15.7.2013, 16:34
#22
Проверил - таки да, опять нижняя крестовина лифтит. Когда задр..ит пополной, буду менять вал)) Остался вопрос - на оригинал или что-то другое? Если стучит от люфта между крестовинами, то описаны случаи установки между крестовинами обрезанного до потребных размеров резинового мячика типа "попрыгунчик". |
15.7.2013, 18:01
#23
Как раз у дочки пару мячиков есть, которыми любит во все бьющееся бросать, а так может с пользой.
R_S, подробней - куда и до каких размеров, фото? Добавлено: Нашел, пестец просто какой-то -------------------- |
15.7.2013, 18:54
#24
15.7.2013, 22:07
#25
Как раз у дочки пару мячиков есть, которыми любит во все бьющееся бросать, а так может с пользой. R_S, подробней - куда и до каких размеров, фото? Добавлено: Нашел, пестец просто какой-то И че за стук был? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.7.2013, 17:42
#26
Вопрос надеюсь не ком мне? Не мое это творение Фото нашел в сети
14.8.2013, 20:48
#27
Дык чем устранение (поиск) трабла закончился???
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
14.8.2013, 21:05
#28
Оставил как есть - ну не мое это мячики детские в такой агрегат совать
15.8.2013, 10:18
#29
Стук при полном выороте, иногда не при полном. Стук даже на месте, просто стоишь поворачивашь и тут грюк! примерно как если ударить молотком через деревянный брусок. по наконечнику. Иногда этого звука нет. Появился он после замены родной рейки на новую калиновскую аля-десяточная (которая с другими наконечниками, которые не закисают).
В этой рейке Паша установил широкую втулку. Рейка подтянута, не пережата, звук от прослабленой рейки совсем другой (там грюкот при проезде брусчатки), а тут именно при начале езды когда выворачиваешь руль. Карданчик также люфтит, но стуки от него еле слышны, они мелкие и тихие. Такое впечатление что за время стоянки что-то прилипает, а потом когда поворачиваешь руль разлипается и делает удар, как легкий удар килограмовым молотком. Никто с таким не сталкивался? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
15.8.2013, 10:53
#30
Стук при полном выороте, иногда не при полном. Стук даже на месте, просто стоишь поворачивашь и тут грюк! примерно как если ударить молотком через деревянный брусок. по наконечнику. Иногда этого звука нет. Такая же фигня... Сдаю задом,выворачиваю руль и звук как перескакивающей в чашке пружины, потом вперед- опять мля КЛАЦ!!! Если не сдавать на зад, то такого больше не наблюдается... Звук был с покупкт, но редко- потом прогрессировал, после замены стоек все осталось по прежнему... Стук только слева.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.8.2013, 10:55
#31
Попроси когото вывернуть руль посмотри, у меня цеплял наконечник левый колпачек тоже был стук.
15.8.2013, 11:34
#32
Если этот стук похож на потрескивание и при вывороте руля шток амортизатора подергивается, поменяйте верхнюю опору(люстру)
15.8.2013, 15:14
#33
не на потрескивание не похоже. Похоже как будто впереди под капотом ктото стукнул килограмовым молотком несильно по кузовному элементу или рычагу подвески или рулевой рейке. Так видимо может что-то быть под натягом, потом соскакивать и ударяться. Отдает прямо в руль
15.8.2013, 16:02
#34
не на потрескивание не похоже. Похоже как будто впереди под капотом ктото стукнул килограмовым молотком несильно по кузовному элементу или рычагу подвески или рулевой рейке. Так видимо может что-то быть под натягом, потом соскакивать и ударяться. Отдает прямо в руль Такой стук был на предыдущей 2114. Поменял шаровые и все прошло. Гавкнутая была левая, по-этому проявлялся при повороте руля влево -------------------- |
15.8.2013, 16:16
#35
не на потрескивание не похоже. Похоже как будто впереди под капотом ктото стукнул килограмовым молотком несильно по кузовному элементу или рычагу подвески или рулевой рейке. Так видимо может что-то быть под натягом, потом соскакивать и ударяться. Отдает прямо в руль Такой стук был на предыдущей 2114. Поменял шаровые и все прошло. Гавкнутая была левая, по-этому проявлялся при повороте руля влево Подозреваю,что и у меня шаровая... как бы не рэпнула... Этот клац только при начале движения... зы- левая шаровая еще на гарантии заскрипела как телега, на ГСТО- "разрабатывали" вдшкой -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.9.2017, 14:20
#36
Буду менять нижнюю крестовину. Кто-то может посоветовать чьего производства?
На деталях.зп предложили крестовину херсонского Прогресса за 60+ грн., отзывов не нашел поэтому хз что брать. -------------------- |
28.9.2017, 21:42
#37
Буду менять нижнюю крестовину. Кто-то может посоветовать чьего производства? На деталях.зп предложили крестовину херсонского Прогресса за 60+ грн., отзывов не нашел поэтому хз что брать. ВАЗ стоил при Викторе II Кровавом 100 грн... удачи.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.9.2017, 23:14
#38
Буду менять нижнюю крестовину. Кто-то может посоветовать чьего производства? На деталях.зп предложили крестовину херсонского Прогресса за 60+ грн., отзывов не нашел поэтому хз что брать. ВАЗ стоил при Викторе II Кровавом 100 грн... удачи.. А у меня секс был чаще - тоже его заслуга? ипать ответил на вопрос о производителе, не о цене -------------------- |
30.9.2017, 0:09
#39
А у меня секс был чаще - тоже его заслуга? У тебя его сейчас нет... Заслуга кого? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.9.2017, 8:10
#40
За чувство юмора заслужил чаколядку львовскую (рошенку я так понял не предлагать?)
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:38 |
