Перегрев двигателя, Перегрев двигателя
Uksiya
сообщение 30.5.2012, 9:22
Пользователь №: 12.777
Из: Казань
Авто: Лада Калина седан
Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стрелка поднимается выше 100. Вентилятор срабатывае по разному, иногда до 100, но чаще, когда уже прозвучит сигнл, что температура поднялась выше 100. Ездила в сервис, с термостатом сказали все нормально. ОЖ в бачке в норме. Кто подскажет, какая еще причина нагрева может быть.
Ответов (1 - 19)
сообщение 30.5.2012, 9:43
Воздушная пробка в СОД, негерметичность системы...
sanny
сообщение 30.5.2012, 9:55
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
вопрос продублирован )
алексашка
сообщение 30.5.2012, 10:03
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Уже год с хвостиком езжу с приоткрученной пробкой РБ.Выше 90* не поднимается ohmy.gif
сообщение 30.5.2012, 10:55
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
onedecor.com.ua
сообщение 30.5.2012, 11:16
y... не понятно что значит выше 100, 110 или 130? у меня в пробках тоже 100-105 по стрелке когда снаружи 28 то вентилятор практически не отключается, но проблемы в этом я не вижу. а сигнал зумера звучит при температуре 130 вроде, при этом вытекает жидкость, покрайней мере у меня так было когда слетел разьем с вентилятора кондера и через крышку расширительного бачка три литра тосола выбросило
Thomas
сообщение 30.5.2012, 11:25
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Вообще то в пробке у всех машин карлсон работает. На Вольво сейчас стало писать при простое в пробке, высокая температура выключите двигатель... отаке.
Коллега malega прав, надо больше инфы "значит выше 100, 110 или 130?"
Сигнал на включение выдает БК, получая информацию от датчика температуры. И как мне помнится, датчики температуры ОЖ для показаний на приборной панели и для Бортового Компьютера разные. Кто знает раскройте тему. Если так, то возможно у вас просто врет датчик для приборки.
краниосакральная терапия
sanny
сообщение 30.5.2012, 11:30
Авто: ВАЗ-11183-114
сообщение 30.5.2012, 11:38
Из: Украина Харьков
Цитата(sanny @ 30.5.2012, 12:30) *
Правильно. Поиск по форуму даст ответ. Кто ищет, тот всегда найдёт. KidRock_06.gif
onedecor.com.ua
сообщение 30.5.2012, 12:11
А может это тополиный пух забил радиатор?
Master
сообщение 30.5.2012, 15:28
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Причина нагрева - мотор таки работает и в нем взрывается бензин с воздухом. rolleyes.gif А это ж нехилая температура. biggrin.gif
И у всех (кулибины-рационализаторы системы ОЖ не в счет laugh.gif ) при стоящей машине, в пробках и работающем моторе, т.е. когда обдув радиатора недостаточен от набегающего воздуха - растет температура ОЖ. И это нормально. Когда она достигает не совсем здорового значения (около 110) - включается вентилятор и продувает радиатор до тех пор, пока температура ОЖ не упадет до более удобоваримого значения (около 100).
До 100 он как бы и не должен срабатывать - это еще не критично для мотора.
Может вместо 100 вы хотели написать 130 ? Тогда причина в позднем включении вентилятора.
Или у вас температура ОЖ вообще не падает, а только растет ? rolleyes.gif Тогда причина в самой системе охлаждения.
ИскрА
сообщение 9.8.2012, 19:26
Из: Донецк
Пользователь №: 12.381
Из: Донецк
Авто: ВАЗ 1119
Тоже была проблема с перегревом,температура поднималась до 120, куда только не обращался... Поехал к одному мужичку, подкинули к компу, потестил, диагноз поздно включался вентилятор, перешили ЭБУ теперь включается при 95-97, проблема ушла в поршлое. И наставление от него: "Пробка расшерительного бачка должна быть закручена полностью и 100% тосол, никаких бодяжений с водой на...й" Вот и все.... (Донецк)
oleg12345
сообщение 9.8.2012, 20:02
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Если до этого была стоковая прошивка - могу поздравить Вас развели. Во всех прошивках температура включения вентилятора не выше 105 градусов.Это я по памяти, но точно не выше.
Anatoljich
сообщение 10.12.2012, 8:55
Пользователь №: 13.997
Из: м. Львів
Авто: 1119 хетч
[quote name='Uksiya' date='30.5.2012, 9:22' post='125422']
wink.gif Взагалі - нагрів більше 100 С у місті це норма більше 115 с привід для хвилювання. Якщо невключається карлсон - перевір запобіжник, який знаходиться біля роз'єму компа, якщо згорів запобіжник незайве перевірити реле, воно знаходиться в районі компа в тунелі - права кришка (та що збоку пасажира)
чапай
сообщение 24.2.2013, 19:56
Пользователь №: 14.310
Из: Пермский край г. Березники
Авто: ВАЗ 11183
Поменял термостат, датчик температуры, ОЖ. В сервисе проверили дважды. Грели до открытия термостата и включения карлсона. Температура не подымалась выше 105. Зашёл в магазин,вышел завожу,температура растёт до включения зуммера. Верхний патрубок горячий,нижний и радиатор холодные. Да,до остановки у магазина в салоне хоть парся,после воздух только холодный
сообщение 24.2.2013, 20:38
Из: Украина Харьков
Воздух сосёт и собирается в районе термоса. Термос полностью не в охлождайке и не открывается. Читай темы форума в соотв. разделе и разбирайся. Там много предложений для решения проблемы. Читать и читать.
onedecor.com.ua
oav
сообщение 17.4.2013, 22:28
Пользователь №: 12.821
Из: Украина г.Васильков Киевская обл.
Авто: калина 11184
у вас авто с кондиционером?
если да то скорее всего у вас срабатывает дополнительный вентилятор кондиционера,такое бывает когда перегрев двигателя,
потому что основной не работает и вам может казатся что это основной вентилятор работает а на самом деле дополнительный. Просто очень похоже . у меня такое было на сто просто забыли клему на вентилятор одеть . У моего шефа тоже похожее было у него он поздно срабатывал так у него оказалаь причина в спиральке под вентилятором он ее поменял и все там какой то температурный режим 90 он поставил на 85-с его слов
Вот вам пару вариантов может поможет
vazuk
сообщение 30.4.2013, 22:07
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема?
сообщение 30.4.2013, 22:13
Из: Украина Харьков
проводка, реле, предохранитель, разъём, ЭБУ... продолжить?
onedecor.com.ua
сообщение 30.4.2013, 23:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 3:13
