В жару не работает кондиционер |
24.5.2012, 19:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.1.2009 Из: Обухов Пользователь №: 2.666 Из: Киев, Обухов Авто: Калина Хеч 1,4 Предупреждения: (10%)
И так сам в шоке с такого, но в етом году было замечено что, кондиционер иногда не включается (лампочка на кнопке горит) тоисть утром и вечером когда жара спадает работает нормаль холодит, но в жару когда нужен больше всего он ни вкакую не хочет. Заезжал к кондициорерщикам, вечером когда он включался. они только померяли давления сказали в норме... Куда смотреть к кому обращаться.
24.5.2012, 20:55
В жару кондер и не должен работать. Его сезон ноябрь-март. Не насилуй авто!!!
24.5.2012, 23:05
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 7.968 Из: UA Авто: Lada Kalina 1.6 16v Предупреждения: (0%)
25.5.2012, 5:51
25.5.2012, 7:32
по логике тисенна в танках кондюки летом не работают а работают зимой потому как к броне лицо примерзает...
тяжело в танках ездить особенно чипованых головой о броню бьешся а потом могзги вылетают -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.5.2012, 8:16
И так сам в шоке с такого, но в етом году было замечено что, кондиционер иногда не включается (лампочка на кнопке горит) тоисть утром и вечером когда жара спадает работает нормаль холодит, но в жару когда нужен больше всего он ни вкакую не хочет. Заезжал к кондициорерщикам, вечером когда он включался. они только померяли давления сказали в норме... Куда смотреть к кому обращаться. Пусть померяют давление в жару, когда не включается, может фреона с лихвой заправили, вот в жару давление и поднимается выше нормы. Далее электрика (контакты, реле, электромуфта...), возможно датчик давления, на ладан дышит???. -------------------- |
25.5.2012, 10:19
Была похожая проблемка. Вроде как глючил датчик температуры испарителя - оказалось - плохой контакт в его разъеме... Я разъем вырезал и подключил без оного - проблема исчезла.
25.5.2012, 21:44
4.6.2012, 17:48
И так у кого ищо будут идеии, електрик сам в шоке, подня провозился а крндер так и не работает в жару.
4.6.2012, 18:03
И так у кого ищо будут идеии, електрик сам в шоке, подня провозился а крндер так и не работает в жару. А, давление, в жару? И в чем заключалась возня электрика (провел замену датчиков, на выбраковку, или только проверил контакты). До эл. муфты + подходит?)... Я к тому, что возиться можно сколько угодно и день. А, вот вспомнил, как-то в прошлом году, тоже был глюк перестал работать кондей, поехал на заправку, сказали система заправлена ищи проблемы в электрике... Аккумулятор был доходягой, подкурил от другой машинки, сработала эл. муфта кондея и он запустился. После замены аккума, таких багов больше не было... Я к тому, что может напряжение бортовой сети снижается в жару (по какой-то причине) и недостаточно чтобы срабатывала эл.муфта кондея, она потребляет эл. энергии, наверное, достаточно, потому как в мануале прочитал, что одна из причин, что не срабатывает, из-за низкого напряжения б.сети... -------------------- |
4.6.2012, 19:06
Хорошо что отвело брать авто с кондеем ....
4.6.2012, 19:09
Хорошо что отвело брать авто с кондеем .... Наверное плохо, что не отвело брать вообще авто... -------------------- |
5.6.2012, 8:49
Хорошо что отвело брать авто с кондеем .... Наверное плохо, что не отвело брать вообще авто... Та привык за 22 года на колесах быть- пришлось взять -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.6.2012, 15:28
Была похожая проблемка. Вроде как глючил датчик температуры испарителя - оказалось - плохой контакт в его разъеме... Я разъем вырезал и подключил без оного - проблема исчезла. а где етот сами контакты то находятся????. проводка датчика находится со стороны водителя, если снять кожух вентиляции в ноги водителя и засунуть руку внуть - вроде как за магнитолой ( тяжело объяснить, сорри, почти на ощупь) кабель два проводка и разъем имеется там -------------------- |
6.6.2012, 8:08
9.6.2012, 19:10
И так после того как електрик покопался второй раз выкинул. датчик температуры , в день когда забирал он немного некорректно работал, но вот вчера и сегодня все ок... вот и не знаю похолодало, толи само прошло, толи действительно датчик температуры. Буду наблюдать а там посмотрим ..
26.7.2012, 9:00
вот и не знаю похолодало У кого это там похолодало ? Вчера ездил в Одессу-маму - термометр (штатный) стабильно показывал +37 - +38 (один раз +39 выдал В машине 4 взрослых. И мне здалось, что близок предел работы климатической установки Калины ... с трудом он справлялся, с трудом. Речь идет о стандартном режиме работы - забор воздуха снаружи. Я так думаю, что есть у этого кондея (как и у всякого кстати) верхний рабочий предел. К сожалению не встречал только какой. Ну и конечно интересно как же была рассчитана его производительность ВАЗом для Калины и какова она вообще ? От этого тоже много зависит. P.S. В прошлые лета обычно было максимум + 33 - + 35 - охлаждало без проблем, иногда даже выключал. |
26.7.2012, 11:52
Я так думаю, что есть у этого кондея (как и у всякого кстати) верхний рабочий предел. Обычно в кондиционерах не верхний предел, а какой перепад температур он может сделать на выходе в зависимости от входа. Т.е. чем выше температура наружного воздуха, тем выше и температура выходящего воздуха, но дельта должна быть, кагби, более-менее постоянной. |
9.8.2012, 15:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.681 Из: Kiev Авто: 117-33,2107,1102 Предупреждения: (0%)
плохо регулируется температура (хорошо только в крайних положениях
то печка - пока не включишь макс не греет, то кондёр... датчик в плафоне менял. иногда работает нормально... вообщем - то работает ,то нет. машина на гарантии. обслуживается на Озёрной. покрутят - вроде гуд, через время снова ерунда... подскажите, где есть хорошие спецы по кондёрам? |
10.8.2012, 4:08
это нормально вы только представте где можно у калины смешать два потока воздуха, все происходит в малом обьеме, и по этому климат выдает то холодный поток то горячий
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 17:08 |
