GAMMA-620, проблемы с установкой и настройкой. |
13.5.2012, 18:20
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 12.657 Из: ВОЗНЕСЕНСК Авто: АВТО Предупреждения: (0%)
Сразу прошу не ругаться. Купил я Gammu-620 она (работает с ладой калина, пириорой )и установил на ДЕО сенс, всё работает однако осталась одна нерешонная проблема: панель каждые 5 минут ругаеться (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА) Вопрос как она это знает? Как это устранить?Давление масла в норме, датчики исправны. Замена моего деоского датчика давления масла на аналогичный от ваз-2112 не ко кого РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАЛ.Как ругался так и ругается. ЭБУ Микас-7.6.Панель получает сигнал непосредственно с датчика, не от Эбу. Помогите спецы разобраться..
13.5.2012, 20:42
мда.. учудил однако..
попробую в двух словах. Микас 76 аппаратно схож с январем 51 единственно в м76-ДАД а в январе ДМРВ в калинах НИКОГДА не ставились январи5.1 и тем более микасы76. в калинах сразу пошли январи7.2 а далее Боши М74 и т.д. январь7.2 и январь51 можно смотреть диагностикой одинаково-но не все параметры корректно отображаются... а вот микас 76 с его софтом уж точно не корректно.. например Расход воздуха ( в микасе давление) обороты и много еще чего. Маршрутные параметры тоесть скорость-напряжение акума и т.д.-будут отобюражаться правильно. я уверен что показания диагностики (не маршрутные) отображаются неверно. Частично это дело можно вылечить если залить с Микас76 прошивку от января51(переделанную под ДАД) и тогда приборка определит этот блок как январь 7.2 и хоть шотолюдское будет показывать.. ну как-то так.. П.с. буду ехать летом домой в Херсон-остановлюсь в Вознесенске-прошьютволй микас в январь))))))))))))))))))))))) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.5.2012, 21:18
Спасибо - однако..тема Gamma-620 http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=55807
15.5.2012, 21:49
ну производитель правильно пишет...
видимо шото у тебя не срастается с этой гаммой... давление масла никак через ЭБУ не контролируется.. там тупая схема-выключательлампочка. смею предположить что идет шото внутри самой приборки. она типа делает опрос каждые 5 минут. и тут вылазят бока. типа как при обрыве массы на машине жмеш на тормоз-а загораются повороты -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.5.2012, 21:54
ну производитель правильно пишет... видимо шото у тебя не срастается с этой гаммой... давление масла никак через ЭБУ не контролируется.. там тупая схема-выключательлампочка. смею предположить что идет шото внутри самой приборки. она типа делает опрос каждые 5 минут. и тут вылазят бока. типа как при обрыве массы на машине жмеш на тормоз-а загораются повороты И я ТАК думаю. Может кто то из Вашых сталкивался с этой проблемой. |
15.5.2012, 21:59
у меня стоит 618-я у Пашки Флеш-2... работает как надо.
среди моей клиентуры на сенсах-такого кулибинства не было поэтому не щупал как говорится не в курсе -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 9:54 |
