Проблемы со сцеплением |
13.4.2012, 20:29
Собствено,поменяли мне сцепление,на валио,но после замены откатал на нем где-то 500 км и заменил,что при трогание начинается вибрация,добавляешь газку вроде нечего.Короче уже если честно подз....ло,вроде нече потом опять тресет.тросик сцепы заменил и регулировал, и так,и сяк.Заметил,что на вилки сцепы небольшой люфт.
Подскажите в чем можешь быть причина? -------------------- |
13.4.2012, 20:36
Я там понял, что если давать больше газа, то и трогается без лишних вибраций? Может дело в привычке? Старое сцепление наверняка подбуксовывало и это нивелировало темп отжатия педали сцепления и нажатия педали газа (как бы мягкое включение). Новое хватает сразу без лишних буксов, а привычка старая.
13.4.2012, 20:45
13.4.2012, 20:58
Та я как рахит трогаюсь с перекрестков,просто скорее всего,что на "лоске" всунули фуфульное сцепление и это дело в не привычке.Недавно ездил на своей бывшей 9-ке,я там тоже менял на валео,так я вечер на ней катался,одно удовольствее по сравнению с калиной-это я про сцепление валео
14.4.2012, 7:32
Тоже Валео поставил. Первые 500 км на ХХ слышал только движок. Потом пару раз щелкнул мезанизм регулировки тросика и на ХХ начались посторонные звуки как на стоковом сцеплении. Может просто взять обычный тросик без мех-ма саморегулировки и в дальнейшем ручками его регулировать?
14.4.2012, 13:42
та я тока "ЗА" только подойдет ли обычный тросик на калину,вот это вопрос.
13.6.2013, 9:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2009 Пользователь №: 3.799 Из: Украина, Запорожье, Хортицкий район. Авто: Lada Kalina 1118 седан Предупреждения: (10%)
В общем взял Валео в комплекте поставили все в норме не езда а заглядение и педаль мягкая и трогается и плавность ну прелесть - проехал я гдето 400 км и вот какая фигня на холостом ходу стал слышен какой то посторонний звук как только педаль выжимаешь он пропадает причем на холодную слышен меньше чем когда машина нагреется - может кто подсказать в чем дело и на первой и задней передаче появилась вибрация...
И педаль стала ощутимо жестче. |
14.6.2013, 4:28
отездил на валео лет 7, но последняя замена не врадость, бить начало сразе после замены по вилке если ее прижимать к корзине, результат не большое подергивание при первой и задней, после 50тыс отпустил трос на полную видно еще 20тыс отходит и капец,Ж раньше на 120 тыс хватало и без вопросов обычно менял зарание
14.6.2013, 12:39
Вы меня пугаете, лежит у меня комплект Валео корейский... Продавать? ВИС рулит?
17.6.2013, 16:09
Я не пугаю и не отговарива. Просто видно попал на такой комплект. Продавцу доверяю, леваком они врядли будут торговать. А на СТО поставщик сказал что от валио отказались типа китай рулит, что турцией и не пахнет.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 9:26 |
