Заглушка на блоке цилиндров, потекла заглушка со стороны салона |
5.4.2012, 21:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 4.066 Из: Изюм Авто: ВАЗ 11183 Предупреждения: (0%)
Пож.если кто-то сталкивался,напишите-много головняка с заменой заглушки блока цилиндров со стороны салона и подходят ли с ВАЗ 09-08 эти заглушки?
5.4.2012, 23:14
даже антиресно что за заглушки такие.Походу без фото не разобраться.может выход на вакумник/их там две свободных/но вроде как течь там нечему.Мне на сто мастер прикольно их заглушил поствив трубку концы которой натянул на выходы.Кста а кто знает почему аж три выхода.Ну один на вакум ,а остальные то зачем?
6.4.2012, 12:39
Заглушки находятся на стенках блока цилиндров,если прогнивают,то уходит охл.жидкость.Одна еще находится возле помпы.
6.4.2012, 15:11
Это что 8 клаппаник,а то я у себя что-то не надыбал оных.
8.4.2012, 10:57
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228354 вот сдесь про десятую модель фотки и остальное,а мне надо про калину со стороны салона,там может здорово мешать привода,выхлопной коллектор,боюсь ,что бы не пришлось приопускать двигло,может кто сталкивался,отпишитесь искать ли СТО или сомому можно попробовать
16.5.2012, 8:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 12.666 Из: Киев Авто: Калина хетч. Предупреждения: (0%)
Вынимаются пробки легко(закручиваешь саморез и вытягиваешь гвоздодером). Прессуются - молотком, в качестве оправки - головка подходящего размера. Размер пробок - как 2108. Проверь, получиться ли точно размахнуться молотком для запрессовки. По идее, пострадавшая пробка находится прямо под горячим коллектором, и придется снимать коллектор. А если так - меняй все пробки
16.5.2012, 15:24
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 8:42 |
