сбой в работе двигателя, при прогретом двигателе идет выхлоп |
19.3.2012, 11:29
#21
Конечно, грустно все это... Грустно когда человек пишет ломаным языком техническую абракадабру- суть которой сводится к свечам и не дает конкретного ответа. Конкретный ответ был не от него-ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ помогла- коротко и ясно, а околотехничным словоблудием с кучей сокращений могу заниматься и я. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.3.2012, 18:04
#22
Конечно, грустно все это... Грустно когда человек пишет ломаным языком техническую абракадабру- суть которой сводится к свечам и не дает конкретного ответа. Конкретный ответ был не от него-ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ помогла- коротко и ясно, а околотехничным словоблудием с кучей сокращений могу заниматься и я. В общем, Thyssen, я не о той грусти. И грусть наверное у каждого своя и она разная |
19.3.2012, 19:24
#23
В общем, Thyssen, я не о той грусти. И грусть наверное у каждого своя и она разная Да и я о веселом- валяюсь когда корчат из себя великих спецов Приобрел шнурок для диагностики- буду "копать" матчасть, там видно будут... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.3.2012, 20:30
#24
Вот тиссен. если бы ты хоть 1 процент освоил того что Вэн Валера уже давно высрал.. Он сдесяток лет уже в теме.. он начинал первым подымать калины еще на стадии автосалона.. и могие форумнчане ему благодарны..
Валера Специалист с Большой буквы.. и я у него учился и продолжаю ..апомню как я впервые решил поставить себе доводчик и звонил Вэну-помог безх вопросов.. Если не знаеш человека-зачем так говориш?? Проблема в написании у него есть..но поверь-кому надо тот понимает его выражоавывания... и получает ответ на свой вопрос.. словом Тиссен по отношению к Валере ты не прав.. шнурок купить можно.. а вот ума и опыта к этому шнурку не купиш Добавлено: вот точно как в анекдоте про Дартаньяна и поручика ржевского Добавлено: Конечно, грустно все это... Грустно когда человек пишет ломаным языком техническую абракадабру- суть которой сводится к свечам и не дает конкретного ответа. Конкретный ответ был не от него-ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ помогла- коротко и ясно, а околотехничным словоблудием с кучей сокращений могу заниматься и я. Читай внимательно что Валера написал.. свечи он рекомендовал как раз в самую последнюю очередь.. А если судить по-твоему. то надо поршня менять?? -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
19.3.2012, 21:34
#25
Всем привет!
Конечно, грустно все это... Грустно когда человек пишет ломаным языком техническую абракадабру- суть которой сводится к свечам и не дает конкретного ответа. Конкретный ответ был не от него-ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ помогла- коротко и ясно, а околотехничным словоблудием с кучей сокращений могу заниматься и я. Молодой человек, понимаю,кнечно, но если Вы не понимаете тех или иных тех.сокращений можно набрать в гугле (или Вас и там забанили???!). Мне конечно не сложно расшифровать для особоодаренных, сделаю это с запасом ДК-датчик кислорода(представляешь-он же лямбда ДПКВ-датчик положения коленвала,без него никто ни куда не едетъ!!!!И даже не заводится! ЭБУ-электронный блок управления (для КАЛИН часто в тосольном соусе) ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки ДСА-датчик скорости автомобиля РДВ(Вы его по ошибке называете РХХ-регулятор холостого хода)-регулятор дополнительного воздуха работает на всех режимах от холостых до полного дросселя ДД-датчик детонации ДМРВ-датчик массового расхода воздуха МЗ-модуль зажигания КА-клапан адсорбера ну и реллюхи: ГР-главное релле РВ-релле вентилятора РБ-релле бензонасоса РС((оционноДРС)-релле стартера и дополнительное соотсно. Все в куче ЭСУД-электронная система управления двигателем Ну по КАЛИНЕ примерно все. Можете покупать шнурок. Теперь о Вас: я не огорчен что Вы ни хрена не поняли,даже напротив. Как говорят умный смолчит........ Не думаю что те расшифровки что я дал пойдут Вам на пользу. В отличии от Вас я давал ответ в тему,пускай может по Вашему он и неверен. А вот Вы занимаетесь обсуждением моих постов. Как это по правилам обзывается,считающий себя образованным??? Опять же. Не бывает единой панацеи я же писал начать с ДИАГНОСТИКИ!. Это отметет шелуху! Вас то я конечно понимаю, и Вам бы сильно советовал поменять не только поршень но и прокладку. Но если я своим клиентам буду советовать менять при каждом пропуске зажигания поршня, в отличие от Вас они меня не поймут. Возможно более. oleg12345 специалист и мой коллега. Если в его конкретном случае єто (замена поршней) имело место-я ему верю. Вам-нетъ. И еще. Тутъ вроде форум калиноводов, создается впечатление что Вы всеже с более северного форума. Удачи РС просмотрел. ДТ-датчик температуры, причем ДТОЖ(эт охлаждающей жидкости), ДТВ(воздуха находится в корпусе ДМРВ см.выше) ТР-топливная рампа. Состав ТВС-это топливно-воздушная смесь. Циферки с дробью-это соотношение воздуха к топливу (в весовом значении, допустим килограмм. Это оч важно понимать при работах связаных с ремонтом турбокомпресоров и или интеркуллеров) Воздух сжимаем за счет этого(и или охлаждения) можно загнать в тот же объем больше кг. воздуха и соотсно подать (пропорционально) больше топлива. В итоге в одну и ту же единицу времени взорвем большее к-во ТВС=прирост мощности. -------------------- 066 56 777 60
20.3.2012, 16:32
#26
Валер, да не кипяться ты - это не прошибаемо и бесполезно в данном случае.
П.С. По поводу рекомендаций замены поршней я не говорил... Я сказал, что у Вовчика после замены работа выровнялась, а у себя ничего найти не могу... Подергивается гадина на холостых изредка... Работает не так как хотелось бы мне. Цитата И у меня. У mastergid-а пропало после замены поршневой... Я пока не готов... -------------------- |
13.12.2012, 9:34
#27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 13.997 Из: м. Львів Авто: 1119 хетч Предупреждения: (0%)
13.12.2012, 9:45
#28
Выбросиьть платинум это в топку и поставить родные по 30 грн..А17ДМРВ 10 Чим Вам бошплатінум недогодив?????????????? Выкинеш после такого пробег как и А17ДМРВ а денег на 4 комплекта, сейчас 105тис перед зимой поменял 3-й комплект и то начала плохо заводится трабл был в регулятором холостого засорился так под раздачу попали и свечи всё равно около 40грн особо не думал поменял заодно чтобы зимой не ковырять. -------------------- |
13.12.2012, 11:56
#29
Бош Платинум выкидываю раз в сезон- перед зимой.... Как правило получается пробег 17-20, в этом году 40... Как работали -так и работают,рекорды пробегов на свечах не ставлю ..
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 7:58 |
