сбой в работе двигателя, при прогретом двигателе идет выхлоп |
15.3.2012, 6:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 12.158 Из: луганск Авто: седан Предупреждения: (0%)
подскажите,что может быть -машина холодная ,при прогревании работает нормально,только прогрелась начинает появляться
выхлоп через время,когда идет выхлоп стрелка тахометра немножко прыгает.Машина 2006г заслонку чистил,заранее спасибо за ответ если поможет |
15.3.2012, 7:52
подскажите,что может быть -машина холодная ,при прогревании работает нормально,только прогрелась начинает появляться выхлоп через время,когда идет выхлоп стрелка тахометра немножко прыгает.Машина 2006г заслонку чистил,заранее спасибо за ответ если поможет Промывка и смазка РХХ, если не поможет - замена. -------------------- onedecor.com.ua
15.3.2012, 8:06
а что значит выхлоп??-слопки в глушитель?? или попырхтвания???
клапана как себя чуствуют?? компрессия какая?? свечи надеюсь не бош0платинум?? -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.3.2012, 20:47
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
serega3884 Ты сам понял, что написал !?
15.3.2012, 21:17
ребят а какие свечи лучше ставть на калину 1,6 ,а то от старого хозяина остались бош платинум???
15.3.2012, 21:30
Выбросиьть платинум это в топку
и поставить родные по 30 грн..А17ДМРВ 10 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.3.2012, 21:39
и зазоры поставь по 1мм
15.3.2012, 21:43
ок спс
16.3.2012, 5:56
serega3884 Ты сам понял, что написал !? а чо что-то не понятно Добавлено: а что значит выхлоп??-слопки в глушитель?? или попырхтвания??? клапана как себя чуствуют?? компрессия какая?? свечи надеюсь не бош0платинум?? попырхтования,при этом маленькая детонация выхлопной,свечи А17ДВРМ10 компрессию измерял в начале зимы было нормально но это уже было. |
16.3.2012, 6:34
16.3.2012, 7:41
16.3.2012, 7:42
при сбое труба немного качается Может вы имеете в виду пропуски зажигания? -------------------- |
16.3.2012, 12:19
Нихрена не помогает!!!! Как похлопывала у меня с новья так и похлопывает в выхлопную 66 000...
16.3.2012, 17:33
Нихрена не помогает!!!! Как похлопывала у меня с новья так и похлопывает в выхлопную 66 000... И у меня. У mastergid-а пропало после замены поршневой... Я пока не готов...-------------------- |
18.3.2012, 15:57
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.6.2010 Из: Украина Снежное Пользователь №: 6.952 Из: Снежное Донецкая обл. Авто: Калина11183-седан,цвет-Аспарагус. Предупреждения: (0%)
serega3884.свечи,провода,зазоры клапанов,подсос воздуха(проверить резиновые заглушки на пластиковом рессивере),гофра...
-------------------- Если загорелась лампа"Выкинь двигатель",то не
спешите это делать. |
18.3.2012, 22:02
Всем приветъ!
подскажите,что может быть -машина холодная ,при прогревании работает нормально,только прогрелась начинает появляться выхлоп через время,когда идет выхлоп стрелка тахометра немножко прыгает.Машина 2006г заслонку чистил,заранее спасибо за ответ если поможет Отлично! Первое что приходит на ум зто то что если холодная работает адекватно знчт на обогащенной смеси все ОК. Правильнее сказать при прогреве система работает на оптимальной смеси. После прогрева(порог дета 60гр. и выше) адаптация смеси происходит по ДК. Если в первом случае состав ТВС был порядка 11:1, то далее 14,7:1 ,соответственно такую смесь полыхнуть тяжелее,для этого нам и требуется супер искра ,ОКейные форсунки, оптимальное давление в ТР, отсутствие несанкционированного подсоса воздуха, полное перекрытие клапанов в рабочей фазе,разница компресии по цилиндрово, исправность(достоверность показаний ДК и ДТ). Проверку выхлопной системы на герметичность можно исключить т.к. в противном случае-богатило б.Катколлектор не исключается. Ниже приводятся советы коллег взаимодополняющие. а что значит выхлоп??-слопки в глушитель?? или попырхтвания??? клапана как себя чуствуют?? компрессия какая?? свечи надеюсь не бош0платинум?? +1 Выбросиьть платинум это в топку и поставить родные по 30 грн..А17ДМРВ 10 +2 Полностью согласен на счет воша и росс. свечек. Хотя я лично своим клиентам рекомендую BRISK (у нас цена вопроса 34грн. к-т и 70грн. BRISK Silver) ,неплохо себя показівают на стенде даже при граничном пробеге. Граничній пробег(по нашему замена!) я рекомендую 10000 км(т.е. при каждом т.о.). Хотя решайте сами. и зазоры поставь по 1мм Ставлю 0.7-0.8(ГБО-меньше) serega3884.свечи,провода,зазоры клапанов,подсос воздуха(проверить резиновые заглушки на пластиковом рессивере),гофра... Так Далее не звучал ДК. Так вот представь он отравлен и показівает ЄБУ богатую смесь,соотсно идет команда уменьшить время впріска. Ессно уже не 14.7:1 а более и возможно гораздо. Коллегам сразу поясняю(как Вы знаете), вялая лямбда не всегда может видится как -нетъ отклика.......бла..бла-(тип ЭБУ и или условия). Далее форсунки и дырки в них(дюзы) Тут думаю понятно.... Все равно как крантик в ванной накипи. Давление в ТР. (включая фильтр,сетку,сам насос) При нехватке давления и или производительности неможе в нужную ед. времени сцыкнуть стоко скоко нуно. Хотя в Вашем конкретном случае я бы это отмел. Следом идущее достаточно важное-показания ДТ ! Видите ли состав ТВС при -20 и при +100 оч отличается. Представьте если он потерялася.... На 99 процентов все это можно принять , понять и часть пунктов отмести при диагнозе. сканером. Остачу добить иными средствами (МТ,ДГ и проч. кто что имеет и пользит.). Как видите причин могет быть многа! Будете менять все по очереди-длинный путь. Не глянул где Вы территориально. По Донецкому региону есть oleg12345, по столице blistograd Так что не занимайтесь самолечением. Разве что свечи,подсосы воздуха. Удачи! Р.С. Во меня пробило. Самый длинный трактат. Опасаюсь все ли нормально!? -------------------- 066 56 777 60
18.3.2012, 22:11
Делал полную диагностику, все ништяк. Просто забил и езжу дальше....
А свечи? А свечи г-н Ven хоть Энгельсовские ставьте в промасленной бумажке..... ,я лучше Бош... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.3.2012, 22:19
Вам лучше знать..
Я умываю руки Удачи! -------------------- 066 56 777 60
18.3.2012, 22:22
Р.С. Во меня пробило. Самый длинный трактат. Опасаюсь все ли нормально!? Как-то согласовывал по работе документ у начальника не моего отдела. С этим человеком какое-то время назад в определенном смысле мы были коллегами по направлению деятельности, потом он перешел в другой профиль. И вот сидит он один в большом кабинете, "подмахнул" мне документ за несколько секунд (ворон ворону глаз не выколет) и я уже собрался дальше идти по кабинетам, как он мне так грустно говорит: "Ну как дела, ..." И вот у меня первая мысль на его вопрос: "А поговорить-то ему и не с кем..." Конечно, грустно все это... |
18.3.2012, 22:25
ТТа не. Ешшо не керосинил.......
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 18:07 |
