Собираюсь на СТО, ... есть вопросы |
11.3.2012, 3:50
Всем привет! Являюсь обладателем Лады Калина хэтчбек. Немного об авто: купил в 2008г. (свежепригнанная российской сборки), пробег за эти 3 года составил всего ничего - 11 тыс. км, цвет рислинг. В течение первого года был в официальном сервисе на ТО, меняли масло и отрегулировали клапана.
Особых нареканий нет, разве что глушитель начал ржаветь и периодически (раз в 3-4 месяца) слышу при торможении небольшой стук в районе заднего правого колеса. Но в этом году предстоит поездить больше обычного, поэтому после зимы решил нормально приготовить авто. Программа минимум - поездка в сервис на диагностику. Хочу проверить ходовую (пробег небольшой, но дороги у нас сами знаете), двигатель. Сразу возникает вопрос какую диагностику проходить - мануальную или компьютерную? Цена вопроса +- одинаковая. После диагностики будут рекомендации, но интересует ваше мнение может есть необходимость замены еще чего-либо в любом случае (более 3 лет всё же автомобилю)? Например, замена: - тормозных колодок - свечей зажигания - масла в двигателе и в КПП - тормозной жидкости И заодно порекомендуйте пожалуйста данные материалы каких марок/производителей стоит выбирать. П.С. Темку "Как подготовить свой автомобиль к лету?" я читал, просто есть специфические вопросы. -------------------- |
11.3.2012, 18:22
колодки поменять, лично у меня заводские начали жрать диски, если чек не горит и двиг работает нормально, ниче не надо и диагностировать, ходовку проверить, подергать все тяги опоры, проверить в ходовой все пыльники на наличие трещин дырок в резинотехнических изделяих, свечи у меня только родные, так как весь лоск у нас китай!!! жидкость тормозную уже желательно заменить, масло тоже поменять, так как с завода непонятно что залито, плюс авто прошло обкатку и желательно сменить на новое так как может быть металическая стружка, плюс мог появится конденсат.
перенести мозги в безопасное место -------------------- |
11.3.2012, 22:22
Масло уже не заводское - на ТО1 менял на Шелл. В коробке правда еще с завода.
Колодки: на какие смотреть или всё равно? -------------------- |
11.3.2012, 22:28
я ставил феродо красная коробка, а вообщем любые глвное не заводские
11.3.2012, 22:36
а я на заводский колодках отъездил 30 тыс. и вот еще 32 на Ферродо, диски не менял.
-------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
11.3.2012, 22:55
Jeka_A, свечи у вас только родные - в смысле не меняли или имелось ввиду меняли на такие же, как установленные заводские?
И еще какое купить моторное масло и для замены в коробке передач - производитель, синтетика/полусинтетика, вязкость? -------------------- |
12.3.2012, 8:43
1е свечи сменил на 25 тиш, когда поставил газ, разницы от старых не увидел, и вот комплект новый поставил на 60 000.
масло в коробку, ну на эту тему можно спорить долго, у меня просто двое знакомых которые занимабтся коробками и мостами рекомендуют эльф, вот и залил себе эльф миниралку для переднего привода. -------------------- |
12.3.2012, 12:09
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 12.057 Из: Киев Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
масла фильтра обязательно, свечи можно выкрутит глянуть.. колодки по износу, ходовку смотреть дотошно
12.3.2012, 16:50
феродо красные как я понял очень жесткие - дольше прослужат, но больше износят диски. Может есть смысл смотреть на зеленые?
Gagarin, фильтры производства MANN вродеотличные или кто что ставил? -------------------- |
12.3.2012, 19:36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 30.9.2010 Из: Сумы Пользователь №: 7.679 Из: г.Сумы Авто: Калина красная 1,6 универсал Предупреждения: (0%)
фильтра MANN, MAHLE очень хорошие и обе фирмы по качеству не отличишь.Работаю на запчастях и сравнивал(у меня Mann) Масло лучше брать у официальных диллеров, тогда точно не паленое. Сегодня чел приезжал, залил Elf в движек, 4т.км и двигло застучало(масло паленое) а брал в магазине(итого ремонт 3 000грн).Так что ищи официальних представителей, а не где дешевле. У меня залит Motul, а у знакомого Manol и обе машині чувствуют себя хорошо, хотя разница в цене масла в разы.
12.3.2012, 20:23
фильтра MANN, MAHLE очень хорошие и обе фирмы по качеству не отличишь.Работаю на запчастях и сравнивал(у меня Mann) Масло лучше брать у официальных диллеров, тогда точно не паленое. Сегодня чел приезжал, залил Elf в движек, 4т.км и двигло застучало(масло паленое) а брал в магазине(итого ремонт 3 000грн).Так что ищи официальних представителей, а не где дешевле. У меня залит Motul, а у знакомого Manol и обе машині чувствуют себя хорошо, хотя разница в цене масла в разы. верно говоришь!!! самое главное не название масла, а его официальность!!! если г... то никакой бренд не спасет, поп оводу ельфа в двиг слышал не однократно!!! у меня есть не сколько клиентов которые барыжат маслом они мне 8 лет назад порекомендовали зик, так вот газель одна 235 000 пробег, вторая 215 000, проблем нет, калина на этом масле 72 000, а вот по поводу эльфа они мне сразу сказали как повезет, лично у них было много претензий к качеству эльфа для движка -------------------- |
13.3.2012, 13:34
фильтра MANN, MAHLE очень хорошие и обе фирмы по качеству не отличишь.Работаю на запчастях и сравнивал(у меня Mann) +100500 По поводу масла, мы хоть и не официальный сервис но есть масло оригинальное для KIA. На упаковке все эмблемы галограммы. Себе заливаю ШЭЛ Фильтра ставлю Мановские или Кнехт |
13.3.2012, 20:31
У нас в Кремне я хз где официальные дилеры или просто оригинальное масло. На авторынке знакомый купил недавно ШЭЛ за 170 грн. + фильтр 40 грн.
На официальный сервис "Стандарт авто" желания ехать нет - за ТО 1 в 2009г. слупили 650 грн, менял масло + фильтр, остальное ушло "за работу" Но как проверить оригинальное ли масло? -------------------- |
26.3.2012, 22:17
Итак небольшой отчет:
- поменял масло на Зик А+ и фильтр Манн 170+40 грн. - подварил глушитель (на 4-й год все же поржавел малость в одном месте) - поменял щетки-дворники на итальянские Вагио, бескаркасные. Кстати при работе услышал стук в конце оборота, оказалось щетка лупит по водительской двери - подзарядил аккумулятор - купил колодки феродо красные фдб527. 130 грн. Сегодня съездил на СТО на диагностику ходовой. Скрин отчета прилагается. Вобщем почти все впорядке - после мануального осмотра сказали необходимо заменить подшипник ступицы (левый, задняя ось). В магазе при СТО стоимость оного составляет 150 грн. и 120 грн. за работу. Так что придется съездить на авторынок
27.3.2012, 8:20
афигеть ..и это в отчете все эти цифры РЕАЛЬНО мерялись????
или с потолка компьютер выдал?))) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
27.3.2012, 9:05
афигеть ..и это в отчете все эти цифры РЕАЛЬНО мерялись???? или с потолка компьютер выдал?))) Почему это не должно быть реальностью. У меня есть аналогичная бумажка, все измерялось при мне. Вибростенд и барабаны для измерения тормозных усилий. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
27.3.2012, 20:12
Интересно было посмотреть на вибростенде, как укачивало мой хэтч!
Кстати, по подшипнику ступицы - есть какие-нибудь предпочтения по производителю? -------------------- |
27.3.2012, 20:50
Интересно было посмотреть на вибростенде, как укачивало мой хэтч! Кстати, по подшипнику ступицы - есть какие-нибудь предпочтения по производителю? FAG и VBF.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.3.2012, 21:25
Интересно было посмотреть на вибростенде, как укачивало мой хэтч! Кстати, по подшипнику ступицы - есть какие-нибудь предпочтения по производителю? FAG и VBF.... Спасибо! -------------------- |
27.3.2012, 21:36
FAG только не польский по 90 грн.... Осторожней с выбором...
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 18:52 |
