Сбой в работе дворников |
6.3.2012, 12:47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2010 Пользователь №: 6.957 Из: Донецк Авто: Калина универсал 1.4 Предупреждения: (0%)
Доброе время суток! Появилась такая проблема. При открытом капоте нечаянно зацепил рычаг управления дворниками. Дворники дошли до середины стекла, уперлись в открытый капот и естественно замерли.
Рычаг я сразу не выключил, поэтому простояли они в таком положении секунд 20-30. После случившегося перестал работать режим очистки стекла во время работы омывателя и и самый первый режим периодического включения при небольшом дожде. Два других - быстрый и очень быстрый работают. Проверил предохранитель - норм. Вытащил реле дворников, работает все также как будто я его и не вынимал. Подскажите, это подгорело реле или какаято еще может быть причина? |
6.3.2012, 14:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.4.2011 Пользователь №: 9.849 Из: Черкассы Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Поміняй це реле і буде тобі щастя - було так само у мене поміняв реле все запрацювало
6.3.2012, 15:10
Я одразу так i хотiв зробити, але воно коштуе 50грн, тому i звернувся за порадою, щоб переконатися що це воно i даремно бабло не палити. Дякую за вiдгук!
6.3.2012, 22:11
Попроси в когось з калиноводіїв реле двірників, підстав замість свого і все побачиш сам...
13.12.2012, 9:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 13.997 Из: м. Львів Авто: 1119 хетч Предупреждения: (0%)
Доброе время суток! Появилась такая проблема. При открытом капоте нечаянно зацепил рычаг управления дворниками. Дворники дошли до середины стекла, уперлись в открытый капот и естественно замерли. Рычаг я сразу не выключил, поэтому простояли они в таком положении секунд 20-30. После случившегося перестал работать режим очистки стекла во время работы омывателя и и самый первый режим периодического включения при небольшом дожде. Два других - быстрый и очень быстрый работают. Проверил предохранитель - норм. Вытащил реле дворников, работает все также как будто я его и не вынимал. Подскажите, это подгорело реле или какаято еще может быть причина? WD40 йому під капот (на коліна двірників) і буде тобу щастя |
13.12.2012, 9:54
Дня четыре назад столкнулся с подобной проблемой. Не выключил дворники (прерывистый режим), припарковал машину. Когда включил зажигание, дворники сразу попытались двигаться, но медленно. Завел, вроде всё заработало. Но минут через 5 езды прерывистый режим и омывайка точно также отключились. Ну, думаю, вот оно - первый отказ в Калине за почти 5 лет
13.12.2012, 10:21
В моем случае это действительно было реле дворников, я его заменил и все стало работать как должно. А в вашем случае 50/50, может и реле подглючивает. У меня подобное было на реле стартера - с утра машина
заводилась раза с 10-го, а так вообще не реагировала на поворот ключа. Оказалось, что реле не плотно вставили при сборке. Так что я б сначала над релюхой пошаманил |
13.12.2012, 10:45
В моем случае это действительно было реле дворников, я его заменил и все стало работать как должно. А в вашем случае 50/50, может и реле подглючивает. У меня подобное было на реле стартера - с утра машина заводилась раза с 10-го, а так вообще не реагировала на поворот ключа. Оказалось, что реле не плотно вставили при сборке. Так что я б сначала над релюхой пошаманил Спасибо. Надеюсь, у меня будет достаточно его просто хорошо пошевелить и почистить контакты. -------------------- |
13.12.2012, 22:51
Дня четыре назад столкнулся с подобной проблемой. Не выключил дворники (прерывистый режим), припарковал машину. Когда включил зажигание, дворники сразу попытались двигаться, но медленно. Завел, вроде всё заработало. Но минут через 5 езды прерывистый режим и омывайка точно также отключились. Ну, думаю, вот оно - первый отказ в Калине за почти 5 лет Тоже замечал, что иногда дворники работают малость медленнее обычного. Но потом всё возвращалось в норму! -------------------- |
17.1.2013, 22:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2010 Из: 535 м/р Пользователь №: 7.615 Из: г.Харьков, Салтовка Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
У меня при включении дворников в первое положение они работают без остановки. Склоняюсь к неисправному реле. И еще, много дворников поменял, но спустя несколько месяцев при работе так скрипят о стекло, что не возможно вытерпеть. В других машинах иномарки к примеру) такого не замечал. Что предпринять в таком случае?
-------------------- Будь проще и к тебе потянутся люди
17.1.2013, 22:46
Поменять на иномарку?
29.1.2013, 19:54
Та давно б уже поменял, если б деньги были.
29.1.2013, 20:45
У меня при включении дворников в первое положение они работают без остановки. Склоняюсь к неисправному реле. И еще, много дворников поменял, но спустя несколько месяцев при работе так скрипят о стекло, что не возможно вытерпеть. В других машинах иномарки к примеру) такого не замечал. Что предпринять в таком случае? Программируемое реле с задержкой в 0,5 сек и будет счастье. Стоит копейки, а дворники зато на сухую не трут, рекомендую!!! -------------------- onedecor.com.ua
29.1.2013, 20:50
Чтоб не было:
Цитата после замены каркасной на бескаркасную щетку сразу услышал стук касания о дверь на вылете! Опускал щетку - все равно "добивает", не всегда, но через несколько поворотов опять лупит в дверь. хочу поменять водительскую щетку на бескаркасную VOIN V-SW-22 560 мм (сейчас стоит VELGIO на 600 мм), то есть короче и с безколпачковым кожухом (именно этот набалдашник и лупит в дверь) -------------------- |
29.1.2013, 22:02
И еще, много дворников поменял, но спустя несколько месяцев при работе так скрипят о стекло, что не возможно вытерпеть. В других машинах иномарки к примеру) такого не замечал. Что предпринять в таком случае? Поставь нормальные дворники типа СНАМРIОN или безкаркасный БОШ и будет счастье -------------------- |
30.1.2013, 10:07
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 21.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 93 Из: Одесса, Центр Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007 Предупреждения: (0%)
Чтоб не было: Цитата после замены каркасной на бескаркасную щетку сразу услышал стук касания о дверь на вылете! Опускал щетку - все равно "добивает", не всегда, но через несколько поворотов опять лупит в дверь. хочу поменять водительскую щетку на бескаркасную VOIN V-SW-22 560 мм (сейчас стоит VELGIO на 600 мм), то есть короче и с безколпачковым кожухом (именно этот набалдашник и лупит в дверь) Снимай, делай что хочешь, хоть вообще без дворников езди, но, блин, у меня из-за этого "лупления в дверь" в местах удара на двери краска разбилась и пшла ржавчина (жду весны, чтобы "сделать"). -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл. |
14.4.2013, 11:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2010 Из: Червоноград Пользователь №: 5.483 Из: Червоноград Авто: ВАЗ 11174 універсал Предупреждения: (0%)
ребята, если щетка стучит об дверь, нужно опустить щетку на пол градуса вправо.
Я сам регулировал когда щетки(поднятые) переплелись и заклинили. |
14.4.2013, 11:51
ребята, если щетка стучит об дверь, нужно опустить щетку на пол градуса вправо. Я сам регулировал когда щетки(поднятые) переплелись и заклинили. Опускал, но периодически при быстром режиме все равно чиркало. Поэтому купил бескаркасную безколпачковую. Теперь норм)) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:02 |
