спідометр |
спідометр |
27.2.2012, 17:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2012 Пользователь №: 12.051 Из: Івано-Франківськ Авто: КАЛИНА ваз111840 седан-В Предупреждения: (0%)
перестав працювати спідометр істрілка палива коливається при поворотах
27.2.2012, 18:03
Поменяй датчик скорости, это его симптомы.
27.2.2012, 18:35
Поменяй датчик скорости, это его симптомы. А при чем тут колебания стрелки топлива... Если бы накрылся датчик скорости чек бы загорелся... -------------------- |
27.2.2012, 23:46
Мне и самому интересно каким боком стрелка , но когда у меня датчик скорости сказал "ГАВ"(до замены оного) симптомы были такие-же. Чек не загорался.
28.2.2012, 9:45
у меня тоже когда начал датчик шалить, чек не горел и стрелка топлива прыгала почемуто
28.2.2012, 10:07
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%)
Меняй датчик скорости, и будет все ОК. У нас в Киеве он стоит около 100 грн.
28.2.2012, 10:59
Меняй датчик скорости, и будет все ОК. У нас в Киеве он стоит около 100 грн. перед покупкой нужно бы посмотреть проводку от жгута к нему, было пару случаев, что она там обрывалась-отгнивала. Но почему не горит "чек"?, как уже задали выше вопрос. Сигнал от датчика "раздвояется" - идёт на мозги и на приборку, похоже, что на мозги он поступает (поэтому нет сигнала "чек"), а на приборку - нет. Поправьте, если я не прав. |
28.2.2012, 12:31
у меня когда накрылся датчик чек не горел, но загорелась лампочка неисправности усилителя руля и он собственно отказал... после замены датчика скорости все стало на свои места.
1.3.2012, 0:48
через 20 мин работы двигателя без движения ЭУР отклюсается(это в блоке забито), а сигал о движении берется с датчика скорости, так что-бы без усилителя не кататься можно предохранитель вынуть и вставить, он его обнулит
1.3.2012, 8:48
Но почему не горит "чек"?, как уже задали выше вопрос. Поправьте, если я не прав. поправляю.. если цепь целая -без замыканийт и обрывов-или ДС внутри не дает ВООБЩЕ импульсов-загорится чек.. если ДС дает импульсы-пофик какие но дает-чек не загорится.. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
1.3.2012, 23:18
если ДС дает импульсы-пофик какие но дает-чек не загорится.. Офф, согласен. Лампочка зарядки от гены тоже не загоралась, когда протёрлись токосъёмные кольца ротора, постоянного заряда не было, напруга упала до напруги АКБ, но импульсы были выше напруги разряда - лампочка молчала. Заметил по вялому движению дворников и слабому звуковому сигналу. Но это было на авте без ЭБУ и с классическим карбюратором и зажиганием.... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 21:00 |
