насколько спиливать и как родные пружины что бы опустить авто ниже? |
27.2.2012, 13:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.2.2012 Из: киевская обл.обуховский рн.украинка Пользователь №: 11.921 Из: с.триполье.обуховский р-н.киевская обл Авто: калина 11194 хетч 1.4 16v Предупреждения: (0%)
хочу опустить машину.у меня 11194 с конусными(бочка)пружинами.есть ли возможность их спилить что бы передок спустить на 3-4см?или нужно менять передок на 10 ходовку?
27.2.2012, 17:51
Drive2.ru в помощь! А вообще не стоит ничего резать, достаточно спустить колеса
27.2.2012, 18:11
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.2.2009 Из: Херсон Пользователь №: 2.879 Из: Херсон. Авто: ваз 11194 Предупреждения: (0%)
27.2.2012, 18:55
а чтоб сидела почти на шине, это -50? я про передок
27.2.2012, 19:18
Бочку не спиляєш, інакше пружина не стане в посадочне місце. Варіант, ставити занижені пружини.
27.2.2012, 19:33
27.2.2012, 21:54
Мое фото, а разве это бочкообразные стоят у меня? как оп мне они цилиндрические от начала до конца одного диаметра... и десяточные пружины не подходят -50, -70? 10-е не подойдут 100% , неужели не видно что внизу виток уже!!?? -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
27.2.2012, 23:00
а чтоб сидела почти на шине, это -50? я про передок А зачем оно тебе надо? Я поставил -20, и очень долго привыкал к новым правилам парковки к бордюрам и съезда с них. Со скрипом привыкал. В прямом и переносном смысле слова -------------------- |
28.2.2012, 12:25
сегодня забираю 15 колеса.а с ними вид и у авто как вездеход,а если занизить то и вид и устойчивость станут лучше.а насчет кольца,я не занимаюсь гонками но летом очень часто люблю экстримально порулить.в общем я понял что перед только под замену пружины,а зад можно пильнуть?
Добавлено: Drive2.ru в помощь! А вообще не стоит ничего резать, достаточно спустить колеса я пробовал!!!!не катит!!!!!!!!!!:) |
28.2.2012, 21:35
а чтоб сидела почти на шине, это -50? я про передок А зачем оно тебе надо? Я поставил -20, и очень долго привыкал к новым правилам парковки к бордюрам и съезда с них. Со скрипом привыкал. В прямом и переносном смысле слова вот этот вариант--терпят мучения из-за своих представлений о красоте)) -50 пружины есть на калино? или надо шток обрезать и резьбу перерезать на стойках? или есть пружины такие и я буду в сантиметре от 15 колеса? просто купил поставил и поехал. Чесно мой салон мой выхлоп и диски уже эту машину зделали очень не практичной:)) думаю если опущу... уже мало что изменится))) |
28.2.2012, 22:28
вот этот вариант--терпят мучения из-за своих представлений о красоте)) -50 пружины есть на калино? или надо шток обрезать и резьбу перерезать на стойках? или есть пружины такие и я буду в сантиметре от 15 колеса? просто купил поставил и поехал. Чесно мой салон мой выхлоп и диски уже эту машину зделали очень не практичной:)) думаю если опущу... уже мало что изменится))) У тебя пружины впереди - бочка. Такие делаются только для калины-спорт. Я в Харькове купил -20. Позвони им, узнай возможны ли другие варианты. С задними проще - от отрезать до приобретения чего-то от десятки или приоры. Но ещё раз подумай про -50 -------------------- |
28.2.2012, 22:59
вот этот вариант--терпят мучения из-за своих представлений о красоте)) -50 пружины есть на калино? или надо шток обрезать и резьбу перерезать на стойках? или есть пружины такие и я буду в сантиметре от 15 колеса? просто купил поставил и поехал. Чесно мой салон мой выхлоп и диски уже эту машину зделали очень не практичной:)) думаю если опущу... уже мало что изменится))) У тебя пружины впереди - бочка. Такие делаются только для калины-спорт. Я в Харькове купил -20. Позвони им, узнай возможны ли другие варианты. С задними проще - от отрезать до приобретения чего-то от десятки или приоры. Но ещё раз подумай про -50 подумаю, пока надо салон доделать:) спасибо |
1.3.2012, 0:10
ну то что с занижением -20 нужно привыкать к новым правилим парковки это конечно фантастика, -20 не всегда и заметно неговоря об остальном.
я на -40 не перестал запрыгивать на бордюры и ездить где нужно.. -50 самое оно! -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
1.3.2012, 1:25
ну то что с занижением -20 нужно привыкать к новым правилим парковки это конечно фантастика, -20 не всегда и заметно неговоря об остальном. я на -40 не перестал запрыгивать на бордюры и ездить где нужно.. -50 самое оно! Ну тогда покупай балончик серой краски и, как потеплеет, поможешь закрашивать "фантастические" обдертости на буксировочной петле под передним бампером (это при парковке к вроде проверенным ранее бордюрам) и отбортовках порогов (это при съездах с таких же проверенных бордюров) А клиренс 165-50=115 - это на большого любителя. -------------------- |
1.3.2012, 21:55
ну то что с занижением -20 нужно привыкать к новым правилим парковки это конечно фантастика, -20 не всегда и заметно неговоря об остальном. я на -40 не перестал запрыгивать на бордюры и ездить где нужно.. -50 самое оно! Ну тогда покупай балончик серой краски и, как потеплеет, поможешь закрашивать "фантастические" обдертости на буксировочной петле под передним бампером (это при парковке к вроде проверенным ранее бордюрам) и отбортовках порогов (это при съездах с таких же проверенных бордюров) А клиренс 165-50=115 - это на большого любителя. у меня стоят диски на не высокой резиной и с хромированным ободом, и от бардюр из за этих хромированных ободов уже давно отучился чтобы не царапать, чесно поцарапал прям в мрео на туполева один только раз за год эксплуатации:) и по бордюрам я не езжу так как опять я не люблю делать часто развал:) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 22:54 |
