Тормозные колодки, какие и отзыв |
14.3.2008, 13:41
#21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 434 Из: Киев, Виноградарь Авто: 11173 Предупреждения: (0%)
Може и АБС, но наскока я знаю на Украину такие машины не поставляют.
17.3.2008, 11:05
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 12.2.2008 Из: г. Киев, масив Виноградарь Пользователь №: 416 Из: г. Киев, Подольский Авто: Лада Калина 1118, Предупреждения: (0%)
Штатные колодки сильно шкребут тормозные диски и пищат
Поменял на красные феродо - теперь все отлично и тормозят неплохо и совсем не писчат -------------------- |
21.3.2008, 15:30
#23
где брал? где менял?
я тока 850 км проехал. По гарантии поменяют? |
21.3.2008, 15:55
#24
По гарантии не меняют.
Расмешил -------------------- |
31.3.2008, 23:15
#25
Менять однозначно. Родные оставляют борозды на дисках, пищат и фигово тормозят. Ставил Красные Феродо. почувствовал разницу ZZZ, всяко бывает Менял на Феродо на 300 км! Заехал на гарантийную СТО проверить затяжку ходовки. Мастера сами посоветовали поменять. Уже были борозды на дисках!!! На счёт тормозов - после замены колодок увеличился ход педали тормоза. Это только у меня так или у всех? |
8.4.2008, 0:31
#26
![]() Мастер песни и слова ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 207 Регистрация: 5.2.2008 Из: Одесса Пользователь №: 375 Из: Одесса Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%)
Поменял на Феродо. Штатные гуляли и скрепели. В сухую погоду Фередо то же иногда скрипят
20.4.2008, 11:43
#27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
[quote name='Serega' date='15.2.2008, 18:32' post='11426']
У меня когда еще 3 тыс. не прошла машинка поменял колодки. Даже при таком пробеге уже были пару канавок от колодок. Красные Феродо. Да-да-да я под этим подписываюсь красные Феродо или Финвал -------------------- |
21.4.2008, 11:52
#28
поменял вчера сам на феродо красные, разница ощутима сразу
вот тока принцип действия я пока недогнал, в класике 2 цилиндра тормозных, а тут 1 внутренний. |
22.4.2008, 10:30
#29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 718 Из: Киев Авто: kalina sedan Предупреждения: (0%)
Поменял передние колодки после 11тыс. на СТО, ихние колодки ФЕРОДО красные. Писк пропал но тормоза стали какие-то ватные нужно дожимать до полика.
Это у всех так или только мне "повезло"?? -------------------- |
13.5.2008, 15:21
#30
Я поменял на 13800, сам не пойму чего тянул. Поставил Ферадо и писк пропал, сцепление улучшилось. Люфт педали увеличился. Скажите прокачку жидкости нада делать или необезательно. Канавки наличествуют а старые колодки как новые, только теже канавки.
14.5.2008, 8:18
#31
Если система не была разгерметизирована, и в бачке не было сухо, то необязательно. Но надо посмотреть как педаль ведет себя, если мягкая, то вполне вероятно, что есть воздух в системе.
20.5.2008, 12:22
#32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 715 Из: Г.Харьков Авто: 1174 универсал Предупреждения: (0%)
менять однозначно
на 400 км при дотормаживании скрежет аш уши закладывает поеду на сервис |
3.1.2009, 21:22
#33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 2.084 Из: Слов'янск Авто: Lada 11173 норма 2 Предупреждения: (10%)
Їдиш і думаєш тормозити чи ні !!! Пищали рідні як свині різані, що всі люди обертались, ще ступиці пошкарябали. Поміняв на 2400 км на Ferodo у червоній коробці - аж дихати лехше стало !!! Гальмують гарно і уваги на їх не хто не звертає...
15.1.2009, 23:22
#34
аналогічно міняв на ТО1 frodo, нормальні гальма, без нарікань. а це вже відкатав після того ~11-12 тис. і думаю - вони ж мабуть не вічні... ще й шкребти щось почало при гальмуванні, думав може пісок після мийки, а гляди вже стерлись в 0 і немає їх там. !8|
колєги, які ознаки зношування колод? -------------------- Kalina's far, far away...
16.1.2009, 20:27
#35
поменял при 3800 на Финвале.Класс!!!Стоковые пошкрябали диск и визг громче чем у маршруток "Богдан".С БЕСТом знаком по Таврии и Славуте - тоже клевенькие тормоза мягкие но цепкие,без юза
16.1.2009, 21:50
#36
товарищи!!!феродо рулит!
благодоря штатным поменял тормозные диски!(и колодки на феродо) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
17.1.2009, 12:43
#37
поставил REMSA - Супер!
![]() ---------------------------------------------- REMSA - Тормозные колодки. (Испания) www.remsa.com REMSA - это крупный европейский производитель дисковых и барабанных тормозных колодок для рынка автозапчастей. Основное производство находится в Испании в городе Корелла, а завод, специализирующийся на выпуске барабанных колодок, расположен в Мадриде. REMSA входит в концерн LUCAS и многие колодки под торговой маркой LUCAS производятся на заводе REMSA. |
21.1.2009, 11:38
#38
21.1.2009, 17:14
#39
Брал в Харькове "АВТОЛИГА" магазин ул.Державенская возле ХМК ... цена была 5ть месецев назад около 100гр.
21.1.2009, 17:17
#40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 13.10.2008 Пользователь №: 1.814 Из: Харьков, центр Авто: ВАЗ-11193 Калина хэтчбэк 1,6л Предупреждения: (0%)
Брал в Харькове "АВТОЛИГА" магазин ул.Державенская возле ХМК ... цена была 5ть месецев назад около 100гр. В декабре - то же самое. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 0:46 |
