датчик кислорода, как это лечить? |
13.2.2012, 15:48
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Случилась такая беда: за полтора месяца поменял 2 ДК. Причина- ошибка Р0130. Один поменял, поездил полтора месяца- та же хрень. Поехал на диагностику сканер показал работу ДК такую, что у них глаза на лоб полезли. Врезались в вольтметром в проводку,чтобы реально посмотреть что захрень и опять ох...ли. На неработающем моторе 2,2 в. Вопрос к знатокам: можно ли БОШ 7.9.7 прошить под ЕВРО 0 чтобы ДК не еб..и мозг. НА машине ГБО прошивками не заморачивался. Заранее благодарен за квалифицированные ответы
13.2.2012, 16:31
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Случилась такая беда: за полтора месяца поменял 2 ДК. Причина- ошибка Р0130. Один поменял, поездил полтора месяца- та же хрень. Поехал на диагностику сканер показал работу ДК такую, что у них глаза на лоб полезли. Врезались в вольтметром в проводку,чтобы реально посмотреть что захрень и опять ох...ли. На неработающем моторе 2,2 в. Вопрос к знатокам: можно ли БОШ 7.9.7 прошить под ЕВРО 0 чтобы ДК не еб..и мозг. НА машине ГБО прошивками не заморачивался. Заранее благодарен за квалифицированные ответы Скорее замена Бош на Январь и там отключить датчик. У меня так сейчас. Проблема исчезла. -------------------- |
13.2.2012, 18:05
Вопрос другой: почему выкрутив ДК он черный, хотя должен быть коричневый? может я как-то неправильно эксплуатирую технику. Хотя больше года, а это 35тыс км проблем не было.
13.2.2012, 19:48
Вопрос другой: почему выкрутив ДК он черный, хотя должен быть коричневый? может я как-то неправильно эксплуатирую технику. Хотя больше года, а это 35тыс км проблем не было. Черный потому что смесь богатая, тут надо на диагностику датчик температуры проверить и форсунки это так на вскидку! -------------------- |
13.2.2012, 20:13
Да с ними все ок, тем более она на бензе ездит максимум 30 мин в день. В основном она ездит на газе
13.2.2012, 22:11
Тогда не знаю с чем может быть связано.
14.2.2012, 10:27
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Случилась такая беда: за полтора месяца поменял 2 ДК. Причина- ошибка Р0130. Один поменял, поездил полтора месяца- та же хрень. Поехал на диагностику сканер показал работу ДК такую, что у них глаза на лоб полезли. Врезались в вольтметром в проводку,чтобы реально посмотреть что захрень и опять ох...ли. На неработающем моторе 2,2 в. Вопрос к знатокам: можно ли БОШ 7.9.7 прошить под ЕВРО 0 чтобы ДК не еб..и мозг. НА машине ГБО прошивками не заморачивался. Заранее благодарен за квалифицированные ответы У меня было Евро 3, перестала на горячую заводится, перепрошили на 2 т.к. кат приказал мозг дручить. Так попутно и ДК сделали как неактивными. Расход не увеличился, всё осталось как есть. Всё возможно!!! -------------------- onedecor.com.ua
14.2.2012, 15:07
У меня было Евро 3, перестала на горячую заводится, перепрошили на 2 т.к. кат приказал мозг дручить. Так попутно и ДК сделали как неактивными. Расход не увеличился, всё осталось как есть. Всё возможно!!! [/quote] А ЭБУ какой БОШ или ЯНВАРЬ? -------------------- |
14.2.2012, 19:56
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 17:01 |
