Глючит электроника!, заглючила электроника |
11.2.2012, 13:16
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 11.900 Из: УКРАИНА, Донецк Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
Купил недавно Калину около месяца назад. Машина 2006 г. 42000 км пробега, я на ней проехал 1000 км
Проблемы начались с того, что вентилятор начал включаться сам по себе, работает даже когда машина холодная, снял клему с аккумулятора, он перестал работать, клему поставил - снова работает. Дальше стартер начал работать через раз, включаю зажигание, а он даже не мычит, потом выключил-включил зажигание - заработал. Потом пропал свел - сначала горели обое, потом я вышел из машины по-делам, сел, включил зажигиние - а горит уже одна фара, потом снова выходил - уже и вторая не включилась, ехал домой без света, на следующий день свет так и не появился. Подозреваю, что проблема с электроникой, т.к. я "мозги" намочил (как оказалось мозги перенесли за бардачек под ноги пассажиру, а в бардачек попала вода). Помогите советом пожалуйста! Если "мозги" - то что делать, но я сомневаюсь, т.к. после пролива прошло 3 недели... А ели не мозги - то что это может быть? |
11.2.2012, 13:34
Подозреваю, что проблема с электроникой, т.к. я "мозги" намочил (как оказалось мозги перенесли за бардачек под ноги пассажиру, а в бардачек попала вода). Помогите советом пожалуйста! Если "мозги" - то что делать, но я сомневаюсь, т.к. после пролива прошло 3 недели... А ели не мозги - то что это может быть? Вы сами ответили на свой вопрос - проблемы с ЭБУ (т.к и вентилятором и стартером на калине управляет контроллер). А то что после залива мозгов прошло три недели, как раз и подтверждает что вода сделала свое черное дело с платой. -------------------- |
11.2.2012, 13:35
На все эти проблемы мозги не влияют. Ищи везде нормальную "массу", позачищай везде контакты и будет счастье. Вентилятор может включаться из-за воздушной пробки или навернутого датчика температуры. Удачи в поисках
11.2.2012, 13:47
На все эти проблемы мозги не влияют. Ищи везде нормальную "массу", позачищай везде контакты и будет счастье. Вентилятор может включаться из-за воздушной пробки или навернутого датчика температуры. Удачи в поисках Чтоб расставить точки над i нужно знать чистилась/сушилась плата после заливки или только корпус сверху вытерли, а корпус никто не расскручивал. -------------------- |
11.2.2012, 14:33
На все эти проблемы мозги не влияют. Ищи везде нормальную "массу", позачищай везде контакты и будет счастье. Вентилятор может включаться из-за воздушной пробки или навернутого датчика температуры. Удачи в поисках Чтоб расставить точки над i нужно знать чистилась/сушилась плата после заливки или только корпус сверху вытерли, а корпус никто не расскручивал. нет не просушивалась |
11.2.2012, 18:17
11.2.2012, 18:19
11.2.2012, 18:22
Спирт и кисточка
11.2.2012, 19:31
а чем можно промыть? -------------------- |
12.2.2012, 17:54
найди нормального электрика
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 16:02 |
