датчик света, темнеет - включается свет
nik555
сообщение 1.2.2012, 22:23
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
Авто: лада Калина 11193
Подскажите пожалуйста. Нужно подключить к плюсу АСС одну из клемм датчика света. Но честное слово не знаю что такое АСС, где его найти.
Буду признателен за помощь, если ткнете носом - что это и где его найти это АСС. Как бы есть догадка, что это Аккум батарея, но нужен совет спеца.
Спасибо
Ответов (1 - 8)
lom8331
сообщение 1.2.2012, 22:34
Пользователь №: 8.801
Из: киев туполева
Авто: Калина 11194 хэтчбек
Спасибо
по ходу да на многих пальчикових батарейках пишут ААА не заряжаются АСС заряжаются
nik555
сообщение 1.2.2012, 22:43
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
Спасибо
знатоки прошу откликнуться, походу я и сам рассуждаю, но нужно точное тыкалово
лео
сообщение 2.2.2012, 1:52
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
АСС- это одно из положений замка зажигания, когда зажигание выключено, а некоторые электроцепи задействованы. В наших машинах замок такого режима не имеет
алексашка
сообщение 2.2.2012, 5:51
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Т.е. посадите на + 12в(аккамулятор)
лео
сообщение 2.2.2012, 8:25
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
херня получится, он будет постоянно запитан и потехоньку жрать аккум, что при длительной стоянке его разрядит в хлам.
Лучше уж через зажигание
сообщение 2.2.2012, 8:58
По моему, намного хуже - он в темноте сам будет включать габариты smile.gif В калиновских замках положения АСС нет. Поэтому иногда приемник может разрядить батарею (если будет работать светодиодная панель индикации). Но, я так понял, по замыслу авторов датчик должен в положении АСС включать габаритные огни. Подключать однозначно нужно к 12В, которые появляются при включении зажигания. Сервиса с габаритами не будет, но будет исключен вариант разряда аккумулятора.
Denisoff
сообщение 27.3.2012, 7:43
Пользователь №: 12.130
Из: Украина Севастополь
Авто: Калина 1119 хэч
Ставил жене на машину,подключай к 12в при включеном зажигании и будет работать нормально.
ded
сообщение 27.4.2012, 15:46
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
+100 езжу уже 2 годя с датчиком света
Асс- расшифровываетсья как аксессуары (он же на автомагнитолле) можно подключить на +12 по вкл зажигания
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 12:15
