шум в торпеде, зима, мороз... |
27.1.2012, 20:58
Ребята, прошу совет!
Сегодня выехав с работы после стоянки машины на морозе -9 с ветром что-то зашумело в торпеде, особенно слышно при разгоне на 1 и 2 передаче либо перегазовке. Звук похож на перелив жидкости. Причем постоянный. Уровень антифриза в норме. До этого все было ок, правда, иногда при холодном пуске в мороз побулькивало и переставало. Сейчас же шумит постоянно. Куда лезть? -------------------- |
27.1.2012, 21:50
Наша песня хороша , начинай сначала .
Кол-во скачиваний: 61Добавлено: я вот непонимаю откуда же всётаки начинает сосать впервую очередь , вслучае неработы клапана крышки расширительного бочка охлаждающей жидкости ?@#$%%^*()//.....!!!!!!неужели с помпы .... -------------------- |
27.1.2012, 21:50
воздушная пробочка образовалась
27.1.2012, 22:09
воздушная пробочка образовалась Мля, ребята, пробачте, сначала поднял нему, потом догнал, что по-ходу пробка воздушная. Завтра с утреца выгоню, благо банально просто, опосля отпишусь. Видно, с морозцом поддубели патрубки на хомутах- подтяну. -------------------- |
27.1.2012, 22:13
токамана незабудь калинку прогреть так чтоб большой круг прогрелся и после выгона пробки , заметь , и раскажи дальше как дела там , как чувствует себя CO ....
Но по теме подсоса ,,, какое самое тонкое место ,в CO если дело не в патрубках ?????????? -------------------- |
27.1.2012, 22:28
токамана незабудь калинку прогреть так чтоб большой круг прогрелся и после выгона пробки , заметь , и раскажи дальше как дела там , как чувствует себя CO .... Но по теме подсоса ,,, какое самое тонкое место ,в CO если дело не в патрубках ?????????? Под печкой сухо- проверил. На холодной тож мона выгнать пробище, сняв трубку с дросселя(подогрев), лучше ближнюю и дунуть в бачек расширительный, предварительно сняв с него крышку))- антифриза-равенола(моЁ) потекло-сразу трубку на место, затянули и все. Кстати о пробке... Тоже как вариант подсоса, если негерметична. -------------------- |
27.1.2012, 22:36
27.1.2012, 22:45
Почему? При остывании в мороз имеем ниже атмосферного давление в системе охлаждения. Отсюда и подсос: хомуты, пробка, как вариант. -------------------- |
27.1.2012, 22:52
Кол-во скачиваний: 6воздух обязан просто проходить через пробку расширительного бачка , но только при определённом давлении , и если даже воздух попадает в бачёк при охлаждении жидкости до момента сокращения обьема , то как он попадает тебе под понель и начинает булькать там , как ктото ведро выливает ..... -------------------- |
27.1.2012, 23:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.6.2011 Из: Житомир Пользователь №: 10.206 Из: Житомир, Богуния Авто: 1119, Хетчбек Предупреждения: (0%)
Такая же фигня, но стала только на морозе. Я думаю, что это антифриз разбалтывается в бачке.
-------------------- <a href="http://ruler.autoserv.ru/"><img src="http://ruler.autoserv.ru/rguh.gif" border=0></a>
27.1.2012, 23:11
это воздух в радиаторе отопителя ёёё
28.1.2012, 3:23
28.1.2012, 9:27
Ребята, прошу совет! Сегодня выехав с работы после стоянки машины на морозе -9 с ветром что-то зашумело в торпеде, особенно слышно при разгоне на 1 и 2 передаче либо перегазовке. Звук похож на перелив жидкости. Причем постоянный. Уровень антифриза в норме. До этого все было ок, правда, иногда при холодном пуске в мороз побулькивало и переставало. Сейчас же шумит постоянно. Куда лезть? Почитай здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...mp;#entry116778 |
28.1.2012, 10:25
Итак: воздушной пробки в системе не было, или практически не было, так как только начал дуть в бачек- антифриз сразу полез через трубку. Запускаю, прогреваю, прогазовываю- водопад есть, правда, слегка тише чем вчера.Вот с чем сравнить этот звук, так наверное как вода сольдом шуршит или какие-то инородные тела в системе. Так и продолжается: еду по делам км. 8-10, шумит. Заехал по пути на Автотех к ребятам- послушали, пощупали, сказали что критичного ничего нет: печка горячая, обе банки(в машине тепло, не жалуюсь- сегодня утром в Одессе -11). Короче- ездий. Я на всяк заехал в магазин- взял новую пробку РБ (Автоприбор,Москва), тому как у старой клапан ржавый- насторожило. Вообще недавно печку менял- текла снизу, и когда делал голову, по совету "спецов" залил антифриз Равенол. Х.З,в позапрошлом году было до -20, в прошлом тоже не слабо- ничего не шумело, мля! Короче- ждем потепления))
Пы. Сы. Интересно, а как ребята в Сибири, Якутии ездят, где до -40? При такой ж..пе шумит в Калинках СО? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 11:08 |
