6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Зима. Что делать?
алексашка
сообщение 3.2.2012, 6:00
Сообщение #61
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Цитата(dimonчик @ 2.2.2012, 22:20) *
Якась чудесiя прямо. Сёдня утром -29 , с дрожью в руках ключ в замок - всё ОК, завёл. прогрел, поехал. Ключ при этом не менял.
Забодали меня эти фантомы.
Надо было первый раз скинуть клемму с аккамулятора.
dimonчик
сообщение 3.2.2012, 7:53
Сообщение #62
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Типа "обнулить"?
DDR
сообщение 3.2.2012, 10:31
Сообщение #63
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
(30%) XX---
В Киеве утром было -27.. Завел, крутить пришлось секунд 15. первые пол часа езды, холостые были нестабильны.. Один раз даже скаконуло само до 1500 оборотов, а в основном идут постоянные провалы вниз до 500 оборотов.. После часа езды боле менее нормализовалось. Зато вылез новый бок - какой то скрежет сзади..
dimonчик
сообщение 3.2.2012, 13:18
Сообщение #64
Из: ПОЛТАВА
Было такое: ледышка попала и сама собой отскрежетала. А провалы - может РХХ или воздухомер выделываются, тупо замёрзли.
сообщение 3.2.2012, 13:47
Сообщение #65
А у меня с замком другая история приключилась. Остановился на пол пути в Ровно попить кофею, сажусь, вставляю ключ, поворачиваю - зажигание включилось, а до включения стартера не доворачивается. Стало немного не по себе.... Долго трусил ключ в замке, с трудом завел. И вечером подобные затруднения были в Ровно. А потом всё прошло, хотя стало холоднее... Износился ключ? Что-то заедало в замке? Никто не сталкивался с проблемой?
prikolist
сообщение 3.2.2012, 13:55
Сообщение #66
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Мне WD40 помог когдато, я замок хотел менять но спас, уже пол года не беспокоит.
Ronny
сообщение 3.2.2012, 15:01
Сообщение #67
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
(30%) XX---
А я сегодня пешеход! Сегодня я бухаю виски!!!!
Отказалась заводится, подозреваю, что сдох аккум... Стартер щелкает, а заводиться не хочет...
Пока добрался до работы чуть не о*уел... Пешеходам не завидую.
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
сообщение 3.2.2012, 15:07
Сообщение #68
Надеюсь Джэк Дэниэлс?
Ronny
сообщение 3.2.2012, 15:10
Сообщение #69
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
(30%) XX---
Нет, Джек был в прошлый раз, сегодня Ханки Баннистер!
сообщение 3.2.2012, 15:19
Сообщение #70
сообщение 3.2.2012, 15:32
Сообщение #71
Прежде чем снимать на подзарядку аккумулятор, попробуй следующее средство. Включи зажигание и всё потребители электроэнергии на какое-то время. В умных книжках пишут, что после такого разогрева средним током аккумулятору легче будет отдать стартерный ток. Хуже всё равно не сделаешь - всё равно заряжать.
prikolist
сообщение 3.2.2012, 15:48
Сообщение #72
Я както недавно пробовал такое только релюхи поклацали, долил водички подзарядил сейчас вроде нормуль.
Ronny
сообщение 3.2.2012, 16:05
Сообщение #73
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
(30%) XX---
сообщение 3.2.2012, 16:36
Сообщение #74
Цитата(Ronny @ 3.2.2012, 16:05) *
Надеюсь аккумулятор в тепле? Иначе разряженный аккумулятор может замерзнуть и треснуть.
Во вторник пытался днем завести машину (при том, что в понедельник ездил на работу и обратно) - болт. Стартер маслает, но не подхватывает. Было на улице по памяти градусов -17. Раз 7-8 крутанул, но эффекта не было. Снял АКБ, занес домой на подзарядку. И что сказать smile.gif , батарея была разряжена, плотность электролита 1,17 и температура наружного воздуха. Подзаряжал часа четыре, плотность стала 1,2, что тоже мало. Установил АКБ на борт, машина завелась с пол тыка. В среду опять снял АКБ на заряд и за десять часов заряда плотность дошла до 1,25 (дальше просто не было возможности, хотя не помешало бы). В среду вечером поставил АКБ, опять с пол тыка.
Четверг не ездил, сегодня (пятница) ночью были пиковые морозы, утром (в 12 дня smile.gif ) машина промороженная, АКБ после заряда двое суток стоял на авто, температура -19, завелась с полтыка. Вывод: АКБ нужно заряжать smile.gif .
Это была первая зарядка за полтора года (и то не до конца).
Привожу температуру замерзания электролита от плотности (источник: инструкция от ареометра, раздел "Полезно знать")
Плотность электролита,_____Температура замерзания,
г/см3_____________________град С
1,05______________________-2
1,10______________________-5
1,15______________________-15
1,20______________________-28
1,25______________________-50
1,30______________________-68
Исходя из таблицы, если бы во вторник оставил АКБ на борту без подзаряда, то в пятницу он мог накрыться медным тазом, т.к. с четверга на пятницу ночью было -27 град С...
сообщение 3.2.2012, 16:43
Сообщение #75
А при зарядке взорваться от открытого огня...
сообщение 3.2.2012, 16:47
Сообщение #76
Отдать то он отдаст, т.е. стартер маслать будет, только если он недозаряжен, то он сильно просаживается по напряжению и этого напряжения не хватает на нормальное питание системы зажигания. Бензин плохо испаряется, искра слабая (если она вообще пробивает) - итог стартер маслает, а подхвата нет.
Thyssen, у тебя юмор конечно типа тонкий, но не всем понятный. Причем тут открытый огонь?
Хорс
сообщение 3.2.2012, 21:35
Сообщение #77
Пользователь №: 5.101
Из: Донецк,Кировский
Авто: Калина 11183
И я пешеход.Было -25,не завёлся,усадил АКБ,зарядил до 1.25-1.26.Но ставить не стал.Подожду потепления-машинку жалко.И так стоит вся белая от соли и грязная жуть.
gogol
сообщение 3.2.2012, 21:54
Сообщение #78
Пользователь №: 7.813
Из: Киев, Ирпень
Авто: 11194 хетч
Ареометра у меня нет. Утром не завелся. Вечером снял акум, пластины влажные, но электролита не видать. Долил водички, поставил на зврядку. Утром пойду крутить.
Ronny
сообщение 3.2.2012, 22:22
Сообщение #79
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
(30%) XX---
Приехал, пнул ногой, завел-и все нормально!!! biggrin.gif А заранее купил провода, такие с щипцами, ну чтобы типа прикурить, а еще аутлендер приволок, чтоб с толкача раскуривать biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ..... Провода-электролит... МЕТРО РУЛИТ!!!!
gogol
сообщение 3.2.2012, 22:49
Сообщение #80
Из: Киев, Ирпень
Авто: 11194 хетч
аутлендер оставь, вдруг опять холода будут такие, на прикурку сойдет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 19:58
