Не выключаеться задняя передача |
24.1.2012, 22:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 10.1.2011 Из: Харьков Пользователь №: 8.787 Из: Харьков Авто: ВАЗ 111840 седан Предупреждения: (0%)
Может уже кто-то и писал, но я не нашел. На самом деле с передачей все нормально, но не выключается после долгой стоянки блокировка задней передачи (или не включается). В смысле вместо первой можно воткнуть заднюю и так пока не разъединишь, а потом назад не соединишь разъемы под кожухом ручки КПП. В чем может быть проблема и способы устранения? Вроде более-менее понятно написал?
24.1.2012, 23:27
Может уже кто-то и писал, но я не нашел. На самом деле с передачей все нормально, но не выключается после долгой стоянки блокировка задней передачи (или не включается). В смысле вместо первой можно воткнуть заднюю и так пока не разъединишь, а потом назад не соединишь разъемы под кожухом ручки КПП. В чем может быть проблема и способы устранения? Вроде более-менее понятно написал? а пробег какой и масло менялось? |
25.1.2012, 23:10
Масло менялось сразу после обкатки на хорошую полусинтетику, марку правда не помню, и пробег не большой, около 12тищ. Но мне кажется, что проблема в самом кольце на ручке КПП. Просто как проверить? Оно разборное?
18.2.2012, 16:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 11.962 Из: Киевская обл. Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
Может быть плохой контакт на клапане на коробке
6.6.2013, 17:54
Как оказалось все банально просто, заедал сам соленоид (не отбрасывал шток). По гарантии поменяли соленоид, все работает. Получается с разъемом просто совпадение.
6.6.2013, 22:16
Как оказалось все банально просто, заедал сам соленоид (не отбрасывал шток). По гарантии поменяли соленоид, все работает. Получается с разъемом просто совпадение. ПЯТЬ месяцев искали причину? БРАВО!!!! БИС!!! Будь осторожен при движении задним ходом... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.6.2013, 22:40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
на СТО могут )))
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 15:59 |
