двигатель |
двигатель |
3.1.2012, 10:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.12.2011 Пользователь №: 11.554 Из: красный луч.луганская область Авто: лада калина.седан Предупреждения: (0%)
подскажите калина прошла 230000 думаю менять кольца нужно менять вкладыши или нет и што желательно ешё поменять а то я в год наезжаю 80000 ты штоб не лазить через з месяца и што лучше поставитть а то у нас мастера все тупые
3.1.2012, 11:02
пипец 230 тыщ?! я в шоке!!!
Какие кольца какие вкладышы)) вскрывай двиг - и вскрытие покажет! там такой список будет))) ИМХО поршня, пальцы, кольца, вкладишы, подшипники, направляйки, колпачки... короче полный капрем)) -------------------- |
3.1.2012, 13:05
Дед +100
А стартер топику нада написать письмо на канал СТБ в шоу "битва экстрасенсов" может там подскажут.. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
3.1.2012, 13:26
А зачем туда вообще лезть? Есть предпосылки или типа пора уже, кагби? У соседа Калина за 480 000 км, в двигатель еще не лазил (в смысле кольца, поршня, клапана и т.п.).
3.1.2012, 15:27
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
подскажите калина прошла 230000 думаю менять кольца нужно менять вкладыши или нет и што желательно ешё поменять а то я в год наезжаю 80000 ты штоб не лазить через з месяца и што лучше поставитть а то у нас мастера все тупые Я думаю без особой причины туда лазить не стоит. Да и в книгах пишут об этом. |
3.1.2012, 17:40
Цитата У соседа Калина за 480 000 км, в двигатель еще не лазил (в смысле кольца, поршня, клапана и т.п.). я просто в шоке! такое вообще реально?! на классике рес колец 40тыков на ПП с плосковершинным хоном 80 (если память не изменяет) пускай умножим на 2))) плюс наши бензОЛЫ)) и левоМасла))) + сборка (читать РУфорум) - для меня 200-250тыков это уже рекорд а тут 480 ))) может ноликОФФ много?!))) З.Ы. Чистое ИМХО без претензий)) -------------------- |
3.1.2012, 18:04
у меня друг подкинул кольца на 280000 и зделал голову уже 450 000 и ездит и у меня она едет нормально масло хорошее лью и присадки и едет я спрашую если вкладыши норм серавно их лучше поменять или нет мастер сказал ненадо но я нехочу туда опять лезть тыс через 20
3.1.2012, 18:31
может ноликОФФ много?!))) Самый раз ноликов, думаю уже там в районе 500 000 км. Но это не значит, что там все как с салона. Речь идет только о том, что двигатель не вскрывался... Добавлено: талян луганск, если едет нормально, то зачем что-то делать? И где ты и где еще 20 000 км |
3.1.2012, 20:50
а то у нас мастера все тупые Ну это ты погорячился 0502709596 Сергей - очень толковый моторист! А о людях так нельзя...Нормальные у вас люди - ко мне в неделю человека три приезжают...П.С. Вообще то о том что нужно делать говорят после диагностики, а не после того, как на одометр глянули. Добавлено: на классике рес колец 40тыков У меня шестерка 77 года прошла 300000 без капиталки... Масло поджирала хорошо, но и ехала неплохо. У соседа по гаража 6 92 года прошла под 500000. Тоже масло жрала но ездила... Так, что про классику ты брось -------------------- |
3.1.2012, 21:09
Цитата У соседа Калина за 480 000 км, в двигатель еще не лазил (в смысле кольца, поршня, клапана и т.п.). я просто в шоке! такое вообще реально?! на классике рес колец 40тыков на ПП с плосковершинным хоном 80 (если память не изменяет) пускай умножим на 2))) плюс наши бензОЛЫ)) и левоМасла))) + сборка (читать РУфорум) - для меня 200-250тыков это уже рекорд а тут 480 ))) может ноликОФФ много?!))) З.Ы. Чистое ИМХО без претензий)) Мой рекорд- Таврия 91 г.в. 220 000 замена колец и порщней, продана при пробеге 356 000,масло подзаборное,бенз 95 Знакомый- Калина 11183- 240 000,масло Aral,бенз 95- мотор не вскрывал Кенарь Шкода Фабия 350 000,бенз 95 иногда 92,масло сейчас Хадо, НЕ МЕНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ!!!!!! 480 000 км-респект и уважуха ,автомобилю попался хороший хозяин, а хозяину-хороший автомобиль. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.1.2012, 21:34
плюс наши бензОЛЫ)) и левоМасла))) Ну и в каком колхозе ты ещё продолжаешь покупать эти левомасла? Инопомойки как-то же живут у нас до 400-500ткм, на тех же маслах и на тех же бензинах. Я бы у автора ветки хотел спросить: А какие "внешние" симптомы, что ему руки зачесались двигатель вскрыть? ЗЫ. Я калину не хвалю, но когда гнобят тоже не люблю, у меня в семье Москвич-408 34 года прожил... |
3.1.2012, 22:33
4.1.2012, 10:19
4.1.2012, 10:46
в двигатель посоветовали залезть типа пробег нормальный а симптомов некаких масло не жрёт едет нормально не тарахтит ну все говорят пора менять кольца вкладыши голову делать
4.1.2012, 10:56
Ну может проще ее продать и не париться? А если привыкли сильно и не хочется продавать, то купите новый двигатель. Не вижу никакого смысла чинить то что прошло больше 350тыс.. Если б это был дизель рядный шестерка от шевролета или форда, тогда б катался еще до милионного пробега.
4.1.2012, 13:32
в двигатель посоветовали залезть типа пробег нормальный а симптомов некаких масло не жрёт едет нормально не тарахтит ну все говорят пора менять кольца вкладыши голову делать Не тех слушаешь "Сынок, не трогай технику и в бою она тебя не подведёт!" (мой прапор в армии) ))) |
4.1.2012, 14:44
Я на девятке 21093 1,5л (перед калиной) проехал 370 тыш. за всё это время по двиглу тока 2 раза клапанцы регулировали и всё. И даже перед смертью этой машины двигательне просился на капремонт.
4.1.2012, 15:07
талян луганск позвони по телефону, что в 9 посту я дал. Очень толковый мужик = лишнего не пригрузит и за совет денег не возмет... Или продай, как советуют пока сыпаться не началась если есть за что лучшее купить..
4.1.2012, 19:31
в двигатель посоветовали залезть типа пробег нормальный а симптомов некаких масло не жрёт едет нормально не тарахтит ну все говорят пора менять кольца вкладыши голову делать НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ- первая заповедь настоящего водителя. Если никаких предпосылок нет, то хера туда лазить? Так что катайся и радуйся. У меня у коллеги по работе 12-ка уже 200 тыщ наездила и 190 едет, масло не жрет и т.п. Так что потрать деньги " на щось путнє". -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 20:59 |
