Низкие обороты, Низкие обороты |
28.12.2011, 10:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.726 Из: Киев Авто: Kalina 1.4 16v Предупреждения: (0%)
Проблема вот в чем, на низких оборотах до 2000 машина дергается, такое ощущение, что переизбыток воздуха. Нажимая в пол на холостых до двух тысяч слышно проскакивание воздуха, в движении приходится подыгрывать педалью сцепления. Если на ходу не подыграть сцеплением, начинает мигать "чек" потом тухнет. До этого были такие проблемы и не исчезли, промыл форсунки, почистил сетку бака. Никак не могу доехать на диагностику, так как работаю не совсем по удобному графику в этом смысле, на СТО сказали, что вполне вероятно, что датчик расхода воздуха, но не факт. Катализатора нет, уже давно паук стоит.
Подскажите пожалуйста в какую сторону грешить, очень хочется до НГ поздравить себя сделав нормальную тягу ) Добавлено: ааа, и еще забыл написать - на СТО сказали, что им не очень нравится (даже на прогретой машине) сизый дымок из выхлопной трубы -------------------- |
28.12.2011, 18:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.582 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
У меня колбасило при сбросе газа и торможении двигателем. Помогло промывка дроссельного узла. Но обороты не гуляли, а именно дергало под нагрузкой.
28.12.2011, 20:08
................... начинает мигать "чек" потом тухнет....... Только при ОДНОЙ проблеме Чек блыкает -это ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ. в остальных случаях тупо зажигается. А на СТО катушки индивидуальной ситстемы осцилографом не проверяли на предмет межвиткового замыкания..??? здается мне.... -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.12.2011, 22:03
................... начинает мигать "чек" потом тухнет....... Только при ОДНОЙ проблеме Чек блыкает -это ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ. в остальных случаях тупо зажигается. А на СТО катушки индивидуальной ситстемы осцилографом не проверяли на предмет межвиткового замыкания..??? здается мне.... симптомы похожи очень на те, которые у меня проявлялись. И движок 1,4. Думаю, там то же самое. На СТО прибора такого нету. Им проще ДМРВ менять :-) Добавлено: Добавлено: ааа, и еще забыл написать - на СТО сказали, что им не очень нравится (даже на прогретой машине) сизый дымок из выхлопной трубы название СТО в студию плиз. |
29.12.2011, 14:54
а дым сизый ? прокладка головки?
30.12.2011, 10:17
СТО "Центр кузовного ремонта" на Лепсе, там друзья из хюндай клуба чинятся, да ис сервис нравится. Вчера менял колодки, снова оющались о моей проблеме, сказали надо бы попасть на диагностику, возможны причины, что плохо промыли инжектор или изза того, что катализатор был заменен на "паук" лямбда зонд выдает неверное обогащение смеси. Как-то так. Лично по моим ощущениям (я не особо в моторах понимаю), слишком много воздуха попадает в смесь.
Добавлено: Проверяли давление бензонасоса, 4атм - тоесть подача топлива в норме, у меня только две догадки, либо ДМРВ либо лямбда зонд, хотя может я чего не знаю ) -------------------- |
30.12.2011, 15:02
жду в гости. выясним
30.12.2011, 18:02
СТО "Центр кузовного ремонта" на Лепсе, там друзья из хюндай клуба чинятся, да ис сервис нравится. Вчера менял колодки, снова оющались о моей проблеме, сказали надо бы попасть на диагностику, возможны причины, что плохо промыли инжектор или изза того, что катализатор был заменен на "паук" лямбда зонд выдает неверное обогащение смеси. Как-то так. Лично по моим ощущениям (я не особо в моторах понимаю), слишком много воздуха попадает в смесь. Добавлено: Проверяли давление бензонасоса, 4атм - тоесть подача топлива в норме, у меня только две догадки, либо ДМРВ либо лямбда зонд, хотя может я чего не знаю ) ДМРВ, лямбда-зонд и повторную мойку инжектора советую сделать только после диагностики у Блистограда. Не поленись поехать. Куда-то их (СТО-шников) далеко понесло, как по мне :-). Удачи на дорогах! З.Ы. не знаю как там отзывы о них, но основное направление у них - кузовной ремонт и всё что с этим связано. Об электронике у них ничего не написано. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 23:28 |
