Нужна помощь в ремонте Ягодки, Советы, рекомендации, "злачные" места по ремонту и для ремон |
20.2.2009, 12:45
Старичок Группа: Совет директоров Сообщений: 2.939 Регистрация: 30.10.2007 Из: Пользователь №: 15 Из: Kharkiv Авто: Lada 11183 Sedan 104 Предупреждения: (0%) |
14.7.2009, 20:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 365 Из: Горловка Авто: 11183 Предупреждения: (0%) |
Я покупаю запчасти на Ж/Д рынке. Цены приемлемые. Сравнивал с Майорским рынком-одинаково, кое-что даже дешевле на порядок.
5.10.2009, 0:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.9.2009 Из: Углегорск Пользователь №: 4.446 Из: углегорск енакиевский р-он Авто: лада-калина седан Предупреждения: (0%) |
На ЖД рынке в Донецке?
5.10.2009, 7:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 270 Из: Донецк Авто: ВАЗ 21112 1,6 8v Предупреждения: (0%) |
По Киевскому проспекту, в районе ТочМаш , есть магазинчик (бывший книжный) там много з/ч для ВАЗ.
-------------------- а можно десятковод потусуется с вами?
Ты не одинок в своих мытарствах ?! |
1.11.2009, 21:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 1.895 Из: Донецк Авто: Калина седан Предупреждения: (0%) |
.... мне очень интересно знать что подходит от других ВАЗов на КАЛИНУ ....? Слышал, что "гранаты" подходят с "десятки" как и передние стойки.....кто сталкивался - расскажите ПЛЗ...Что-то подвеска моя тарахтит вся, правая стойка умерла, шрус трещит, а может и не шрус.....
1.11.2009, 21:25
.... мне очень интересно знать что подходит от других ВАЗов на КАЛИНУ ....? Слышал, что "гранаты" подходят с "десятки" как и передние стойки.....кто сталкивался - расскажите ПЛЗ...Что-то подвеска моя тарахтит вся, правая стойка умерла, шрус трещит, а может и не шрус..... найди в сети каталог деталей и сборочных единиц на калину и там каждая деталька( абсолютно каждая) прописана с формате хххх-ххххххххххх, где первые цифры номер машины а после тире номер самой детальки например 2110-12345678. Усек? кстати шрусы у нас внутренные 2108, внешние 2110 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
1.11.2009, 21:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 3.229 Регистрация: 15.10.2008 Из: Ирпень Пользователь №: 1.835 Из: Ukraine Авто: Citroen C4 Предупреждения: (0%) |
Цитата .... мне очень интересно знать что подходит от других ВАЗов на КАЛИНУ ....? Слышал, что "гранаты" подходят с "десятки" как и передние стойки.....кто сталкивался - расскажите ПЛЗ...Что-то подвеска моя тарахтит вся, правая стойка умерла, шрус трещит, а может и не шрус..... стойки передние подходят! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
2.11.2009, 11:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.026 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 740 Из: Киев - Бровары Авто: ВАЗ-11183 седан Предупреждения: (0%) |
Цитата мне очень интересно знать что подходит от других ВАЗов на КАЛИНУ ....? Слышал, что "гранаты" подходят с "десятки" как и передние стойки.....кто сталкивался - расскажите ПЛЗ...Что-то подвеска моя тарахтит вся, правая стойка умерла, шрус трещит, а может и не шрус..... Тыць. -------------------- |
11.11.2009, 16:26
внутренные 2108, внешние 2110 Во, блин, а я не знал.....
12.11.2009, 20:39
Стойки передние от 2110 подходят только в сборе с опорами и пружинами+регулировка кастора+перед поднимется на несколькло см [помоему это не называется "подходит"]
13.11.2009, 14:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 2.148 Из: Донецкая обл., г. Докучаевск Авто: ваз 1117 универсал Предупреждения: (0%) |
Привет всем!!!! Вот не надо - не на всех калинах одинаковые шрусы, вот у меня и внутренние и наружные с ваз 2109.
13.11.2009, 18:31
Куратор Львовской Области Группа: Совет директоров Сообщений: 2.523 Регистрация: 27.11.2007 Из: Lemberg Пользователь №: 104 Из: Галичина Авто: 1118 1,6 8 кл Предупреждения: (0%) |
В усіх напевне від 2108, а в мене підшипники передніх ступиць від Опеля (комплектація з заводу), зовнішня обойма на 3мм більша в діаметрі.
В декого на випускній трубі за катколектором трикутна з"єднувальна п"ятка і далі кільцеподібне шарнірне з"єднання, а в мене замість останнього вварена ГОФРА. Так що КАЛИНА, то конструктор від АвтоВАЗу. |
13.11.2009, 19:12
Привет всем!!!! Вот не надо - не на всех калинах одинаковые шрусы, вот у меня и внутренние и наружные с ваз 2109. может с завода и не одинаковые, но подходят. На двух машинах менял шрусы. Чесно говоря не смотрел какие, но ставил внутр.2108 нар.2110 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.12.2009, 19:03
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.101 Из: Донецк,Кировский Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%) |
Народ,помогите,плиз!
Не отключается вентилятор охл.Авто с кондиционером.С новья при выключении зажигания на 3 сек.всегда включался вентилятор,в салоне сказали что так и надо-типа прошивка БОШ.При этом звуки из под торпеды,вроде как слева,похоже на треск-троекратно.Затем вент.перестал выключаться-скинул клемму Ак.б.На след. день накинул клемму-вент.сразу заработал.Поехал на СТО.Пока ехал вент крутился.Приехал на СТО -заглушил двигателб-вент поработал 3 сек.и выключился сам,падла.Но электрики омотрели все норм.Проверили мозги-без ошибок,тосол на них не капает,датчики рабочие,реле рабочие.Но заменили реле вентилятора-сказали мож залипало?Все работало норм.,но через месяц история повторилась-вент. не выключился.Методом тыка-покрутить ручку отопителя,вкл.,откл.,кондиционер,печку,оба вместе и так несколько раз троекратно из под торпеды протрещало и вент отключился.И так за год раз 10. на СТО снова ничего не нашли Посоветовали мозги поменять или тупо поставить в салоне доп выключатель на вент.-ваще!Вчера вент включился и не отключается.Шаманские действия не помогли.Скинул клемму а.б..На СТО ехать-стрем.Просветите,плиииииииз!!! |
6.12.2009, 20:18
Я думаю мозги менять не стоит так как после выключения зажигания они отключаются. А может на СТО реле меняли не на новые а между собой- реле вентилятора на реле бензонасоса или главное реле и наоборот. Вот они теперь меняй-неменяй все залипают. У меня начало залипать реле-тоже не выключался вентилятор. поставил новое и забыл.
6.12.2009, 20:48
Может поменять еще и реле кондея,оно типа,стоит под топедой в блоке слева?
6.12.2009, 21:07
Не. Я думаю кондей тут непричем.
6.12.2009, 21:19
6.12.2009, 21:37
Только как ты по ним постучиш если они под торпедой, там где контроллер(мозги). Можно конечно по самому тонелю постукать сбоку, ниже пепельницы или открутить боковую крышку,открутить планку на которой реле прикручены-тогда уже не стукать,а заменить проще.
7.12.2009, 15:00
Только как ты по ним постучиш если они под торпедой, там где контроллер(мозги). Можно конечно по самому тонелю постукать сбоку, ниже пепельницы или открутить боковую крышку,открутить планку на которой реле прикручены-тогда уже не стукать,а заменить проще. Уже там один раз реле меняли на СТО я посмотрел-в принципе все доступно,один саморез открутить только. Добавлено: Народ,помогите,плиз! Не отключается вентилятор охл.Авто с кондиционером.С новья при выключении зажигания на 3 сек.всегда включался вентилятор,в салоне сказали что так и надо-типа прошивка БОШ.При этом звуки из под торпеды,вроде как слева,похоже на треск-троекратно.Затем вент.перестал выключаться-скинул клемму Ак.б.На след. день накинул клемму-вент.сразу заработал.Поехал на СТО.Пока ехал вент крутился.Приехал на СТО -заглушил двигателб-вент поработал 3 сек.и выключился сам,падла.Но электрики омотрели все норм.Проверили мозги-без ошибок,тосол на них не капает,датчики рабочие,реле рабочие.Но заменили реле вентилятора-сказали мож залипало?Все работало норм.,но через месяц история повторилась-вент. не выключился.Методом тыка-покрутить ручку отопителя,вкл.,откл.,кондиционер,печку,оба вместе и так несколько раз троекратно из под торпеды протрещало и вент отключился.И так за год раз 10. на СТО снова ничего не нашли Посоветовали мозги поменять или тупо поставить в салоне доп выключатель на вент.-ваще!Вчера вент включился и не отключается.Шаманские действия не помогли.Скинул клемму а.б..На СТО ехать-стрем.Просветите,плиииииииз!!! И еше. сегодня досмотрел,что молотят оба внетилятора-и двигателя и кондея.Релюшек в тоннеле 5 шт. Вытянул большой красный предохранитель-оба вентил. умолкли.Двигатель работает,печка тоже. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:06 |
