Странный свист на 1.4 16 кл |
5.12.2011, 21:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 7.535 Из: Энергодар, Запорожская обл. Авто: ВаЗ 11194 Хэтчбек Предупреждения: (0%)
Вчера сделал машинке ТО. Поменял масло, залил синтетику Shell Helix Ultra 5w40, и маслофильтр MANN FILTER W914/2. С этим проблем не возникло.
Но как только завел двигатель, сразу услышал посотронний шум. Звук похож как если долго произносить букву "С". По другому объяснить не могу) Сначало грешил на ремень ГРМ, думал пока менял маслофильтр, може как то капнул туда, но там не было слидов масла. Потом получше прислушался и понял что звук идет со стороны дроссельной заслонки. Может быть это и не он, а где-то ниже… Вот собственно я и хотел узнать у Вас, может кто-то мне подскажет в чем причина или у кого-то есть хоть какие то догадки… |
6.12.2011, 0:14
Похоже на то, что подсасывает воздушок. Вакуумные трубки-бы проверить. Но мне верить нельзя надо у местных ГУРУ проконсультироваться...
6.12.2011, 1:00
Да я тоже остановился на том что гдето подсасывает... Найти бы еще где...
6.12.2011, 8:59
Да я тоже остановился на том что гдето подсасывает... Найти бы еще где... просто затяни хомуты в этом районе -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
7.12.2011, 1:09
вот как раз на прошлых выходных хотел по подтягивать все хомуты, но времени не хватило... походу немного не успел... Спасибо за совет, попробую)))
9.12.2011, 10:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 7.004 Из: г. Киев Авто: ВАЗ 11174 универсал Предупреждения: (0%)
вот как раз на прошлых выходных хотел по подтягивать все хомуты, но времени не хватило... походу немного не успел... Спасибо за совет, попробую))) Следует посмотреть две резиновых заглушки, предварительно сняв пластиковую накладку двигателя, со стороны к салону. У меня такое было, одна треснула и сосало воздух обозначено красным на фото. удачи.
-------------------- контакты:(067) 346-61-51
9.12.2011, 22:51
Да, спасибо! Вот это и было проблемой)) Но блин, у нас нет таких резинок в магазинах, так что пока немного убрал что треснуло на верхнем слое резинки, пока так поезжу, но буду искать их... может знаете где их в инете заказать? И как они правильно называются?
9.12.2011, 23:27
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
Да, спасибо! Вот это и было проблемой)) Но блин, у нас нет таких резинок в магазинах, так что пока немного убрал что треснуло на верхнем слое резинки, пока так поезжу, но буду искать их... может знаете где их в инете заказать? И как они правильно называются? Подобрать отрезок шланга соответствующего диаметра и одеть сразу на два штуцера, т.е как перемычку... подходит вакуумный, который на жигулях у октанкорректора стоит |
12.12.2011, 23:30
Спасибо за совет! Буду переделывать) А для чего вообще эти отверстия нужны? может их вообще можно чем то зафигачить на всегда и не париться?))
18.12.2011, 1:55
Поставил перемычку. Все классно! Огромное спасибо за совет!
18.12.2011, 11:47
вот как раз на прошлых выходных хотел по подтягивать все хомуты, но времени не хватило... походу немного не успел... Спасибо за совет, попробую))) Следует посмотреть две резиновых заглушки, предварительно сняв пластиковую накладку двигателя, со стороны к салону. У меня такое было, одна треснула и сосало воздух обозначено красным на фото. удачи. ![]() Одну такую заглушку затянул хомутом, самым маленьким, механизм с винтом ставится вниз, там в пластиковом "корпусе" есть типа паз, на месте все становится понятно, а на месте второй стояла трубка от ГБО, тоже накинул такой же хомут и траблы прошли... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 8:32 |
