Подскажите в чем проблема с тормозами... |
28.11.2011, 11:52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2010 Пользователь №: 6.885 Из: Киев, Деснянский Авто: 1119 Предупреждения: (0%)
В общем расскажу коротко... ВАЗ 1119
Начал замечать на дороге при екстренном торможеннии 3 колекса цепляют резко (ПП,ПЛ,ПЗ) а ЛЗ вообще резко не тормозит Начал заниматься поменял полностью Передние цилиндры, прокачал норм, занялся задними (купил цилиндры - поменял, колодки в норме, барабаны тоже) Начал качать и заметил что при прокачке всех трех (ПП,ПЛ,ПЗ) - педалька уходит полностью в пол. А при прокачке ЛЗ (чуть чуть и жидкости выходит мало) думал забита. пол дня жидкость выкачивал на всех колесах пока свежая не закачаеться. заколебавшись с сиём делом (результат ЛЗ колесо так и не цепляет резко) - результат машину при торможении бросает вправо) -------------------- |
28.11.2011, 12:06
Я бы попытался разобраться с "колдуном". Убедился бы, что оба канала имеют одинаковую пропускную способность. Ну и, если прокачиваешь не на яме, а с вывешенным колесом, то тем более надо искать проблему в "колдуне". ИМХО.
28.11.2011, 12:27
Я бы попытался разобраться с "колдуном". Убедился бы, что оба канала имеют одинаковую пропускную способность. Ну и, если прокачиваешь не на яме, а с вывешенным колесом, то тем более надо искать проблему в "колдуне". ИМХО. делаю все на яме) на заднее левое педаль не уходит в низ как на всех трех остальных, посоветуйте что менять как проверять) з.ы. сорри -------------------- |
28.11.2011, 12:40
28.11.2011, 12:47
бродите огородами меняйте колдунов - реально просто неуважение, не нравиться нет настроения не отвечайте просто да и всё... "колдун" - это регулятор тормозных усилий задней оси, в нем и ищи проблему, как тебе пишут. Чего ты кипишуешь - лично мне не понятно. Заберу свои слова обратно, очень извиняюсь думал к нику придираються) Добавлено: Всем еще раз сорри. ответ нашел в данном топе -------------------- |
28.11.2011, 13:22
28.11.2011, 17:38
Я кстати тож тока в конце на ник посмотрел. Его (Колдунца) можно так сказать типа подрегулировать. Я со своим игрался когда под зад проставочки поставил у меня перетормаживал зад, когда хорошо жмёш на тормоз задние колёса клинило, пришлось его штангу малёхо подогнуть... И теперь всё гуд.
28.11.2011, 21:42
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%)
Странно, колдун приводит в действие задние тормоза только тогда когда на задних сидениях сидят пассажиры, а так только передок тормозит.
Вообще это довольно капризный агрегат, еще по копухе намаялся с ним. Лучше замени его, он вечно закисает после трех четырех зим и начинает мозги компосировать. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 22:55 |
