Радиостанции, Выбор, покупка, установка |
7.2.2008, 21:50
Старичок Группа: Совет директоров Сообщений: 2.939 Регистрация: 30.10.2007 Из: Пользователь №: 15 Из: Kharkiv Авто: Lada 11183 Sedan 104 Предупреждения: (0%) |
Кто хочет поставить или уже поставил? Добавлено: Продажа трансиверов Добавлено: УКРАИНСКИЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК |
8.2.2008, 0:06
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 762 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 2 Из: Лесной Авто: toyota corolla 2008 Предупреждения: (0%) |
а мелкие рации - моторолы по 50 баков фигня?
-------------------- Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
8.2.2008, 14:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 790 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 114 Из: Харьков, Новые дома, Садовый проезд Авто: Лада 11183, 1.6, Черника Предупреждения: (0%) |
А зачем она нужна?
8.2.2008, 15:02
Львівський риболов Группа: Пользователи Сообщений: 980 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 307 Из: Львів (Рясне) Авто: 11183 все, крім шкіри :))))) Предупреждения: (0%) |
Ну, наприклад, щоби з одноклубниками спілкуватись.
До речі, якщо порівняти її характеристики з переносними міні-раціями? Таксісти є? Просвітіть. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
8.2.2008, 18:49
Расстояния между 2 автомобилями от 5км до 15км. Если дома поставить и связь с авто от 25км до 50км.
p.s. Я пользовался в период 1992-2000год. Нужно было регистрировать в УКРЧАСТОТНАДЗОРЕ (ГИЭ). Раньше регистрация на 1год стоила около 3$. |
9.2.2008, 14:31
Организатор встреч и покатушек Группа: Киевляне Сообщений: 1.452 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 59 Из: Киев, Троещина Авто: Калина Седан 1.6 Предупреждения: (0%) |
Я планирую себе купить вот такую: http://ukrtexzbut.com.ua/index.php?page=20...&tovar=7_16
ИМХО, незаменимая штука при поездке на дальние расстояния несколькими автомобилями. Оперативная связь и не зависит от покрытия. Стационарную для автомобиля че-то не хочется... к тому же по идее нужно делать выносную антенну? -------------------- |
11.2.2008, 20:57
Яб себе поставил бы CB-Radio если бы нашел где нить на шару станцию и антенну на магните на крышу.
Добавлено: CB Radio Что такое Си-Би Радио -------------------------------------------------------------------------------- "CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц. В зависимости от того, в какой стране Вы живете исползование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними. Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу. Примерная дальность радиосвязи: между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км. |
12.2.2008, 18:12
Може хтось порадити інтернет-ресурси, щоби "просвітити" тему зв'язку.
Наприклад, які (скільки) є доступні частоти, діапазони, вони кодуються чи використовуються відкрито; чи можуть "в парі" працювати переносні рації з автомобільними, різних виробників. Купа питань, думаю в інеті це вже є все розжовано, але поки-що не знайшов. Так що буду радий за лінки, інфо. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
13.2.2008, 7:18
Выше пост кликни на надпись СБРАДИО
13.2.2008, 9:32
Сенкс. Знайшов FAQ. Майже розібрався.
13.2.2008, 20:57
Давайте разбирайтесь и будем вооружаться радиостанциями в авто!!! Клубная связь так сказать, помощь в дороге.
14.2.2008, 11:12
Я за, только не за автомобильные, а портативные. Ссылочку выше кидал. Хотя, если есть возможность совместной работы этих станций - на любителя.
14.2.2008, 13:56
Перечитав вже купу інфи.
Вирішив взяти на пробу недорогу б/у СВ-портативку з автокомплектом. Знайомий працює в Польші, там їх багато використовують, відповідно без проблем знайти на вибір б/у, практично на кожному радіобазарі (у нас у Львові нема СВ на радіобазарі взагалі). Попросив його підшукати щось недороге для тестування. Якщо буде позитивний результат за незначну суму баксів - будемо впроваджувати як клубний зв'язок -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
15.2.2008, 16:55
Тоже перечитал кучу информации. Сразу не смотрел в сторону СВ по причине большой антенны. Долго выбирал между LPD (около 433 МГц) и GMRS (около 462 МГц), остановился на рации Kenwood KT-405S. Работает в обоих перечисленных выше режимах, невелика, по городу 2-3 км точно берет, по трассе раза в 2 больше должна. Стоимость 484 грн.
Вторую рацию буду брать что-то из Midland (GMRS), так как они мощные (5Вт) - для того, что бы дать спутникам во вторую машину пойдет. Стоимость около 50-60 у.е. -------------------- |
16.2.2008, 6:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) |
Уже 2 года эксплуатируем KenWood ТК2260, по случаю прикупили 10 шт.
Ну вобщем довольно надежная вещь. В поле связь километров на 10-12 (без базы, имея базу до 35), в городе до 4-5 км. Из недостатков - при интенсивной работе АКБ хватает часов на 6. Из плюсов - мы прикупили программатор с помощью которого можно перешивать частоты (естественно в пределах диапазона рации), так что это частично решает проблему совместимости. Повторяю ЧАСТИЧНО. Личный опыт с iCom стыковал без проблем, Motorolla не подходит под диапазон. -------------------- |
16.2.2008, 11:31
Из плюсов - мы прикупили программатор с помощью которого можно перешивать частоты (естественно в пределах диапазона рации), так что это частично решает проблему совместимости. Повторяю ЧАСТИЧНО. Личный опыт с iCom стыковал без проблем, Motorolla не подходит под диапазон. А в каком диапазоне частот эта рация работает? -------------------- |
16.2.2008, 17:41
100-170 МГц, так мой начальник связи сказал
16.2.2008, 17:55
144MHz - 2 метровый значит
16.2.2008, 18:38
Активный участник Группа: Совет директоров Сообщений: 2.042 Регистрация: 29.10.2007 Из: Киев, Воскресенка Пользователь №: 7 Из: Киев, Воскресенка. Авто: LADA 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%) |
Уже 2 года эксплуатируем KenWood ТК2260, по случаю прикупили 10 шт. Ну вобщем довольно надежная вещь. В поле связь километров на 10-12 (без базы, имея базу до 35), в городе до 4-5 км. Из недостатков - при интенсивной работе АКБ хватает часов на 6. Из плюсов - мы прикупили программатор с помощью которого можно перешивать частоты (естественно в пределах диапазона рации), так что это частично решает проблему совместимости. Повторяю ЧАСТИЧНО. Личный опыт с iCom стыковал без проблем, Motorolla не подходит под диапазон. Когда служил были похожие на вооружении. Причем связисты мудохались но состыковали их с мотароллами но игрались с мотароллерами у них диапозон подчастот пошире. -------------------- марки автомобилей Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
18.2.2008, 13:13
В цих діапазонах (100-433 мГц) якраз є "проблемка" - нестиковка частот різних рацій.
А діапазон 27 мГц (СВ-діапазон) хоч мінімально, але законодавчо прописаний по цілому світі. Тому проблем зі "стиковкою" не виникає. Щодо "не дивився в сторону СВ через велику антену" - не згідний. Без зовнішніх (великих) антен портативний СВ-апарат (ручна переносна рація) має дальність цих же 2-10 км. Якщо хочеш 25 км - став автокомплект з антеною. а без антени - як і вищевказані КЕНВУДи виглядає. Добавлено: http://frequency.by.ru/CB/cb_radios_portable.htm - для прикладу. Антена не заважає ;-) Зараз мені підшукують в Польші щось з недорогих (можливо б/у) для тестування. За тиждень-другий буду мати. Кому буде цікаво - дам потримати -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:54 |
