глючит ГБО |
глючит ГБО |
12.11.2011, 17:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 2.4.2011 Пользователь №: 9.632 Из: киев Авто: калина 1117 Предупреждения: (0%) |
доброго времени суток. помогите решить вопрос. гбо 4 поколения начало самопроизвольно переключатся на бензин, когда давлю на газ, а когда еду накатом, переключается обратно на газ. при чем не всегда, когда чаще, когда реже. думал проблема в фильтрах, после замены тоже самое. после перезапуска двигателя какое то время нормально, потом все заново. перед этим мастер ставил сигнализацию, температура воздуха была около +8, проблемы начались при температуре около +3. и что теперь думать? мастеру руки повыкручивать, или на холода надо что то регулировать, или еще что то. стоит редуктор томасетто. с уважением.
12.11.2011, 18:46
гы.
похоже стаг-4?? там вначале нада подключить комп и просмотреть настройки -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
12.11.2011, 19:52
12.11.2011, 19:58
Как говорил многоуважаемый ВЕН.
влом клацать тел в подписи. звони. разжую БЕСПЛАТНО -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
20.11.2011, 11:31
всем привет. проблема с ГБО была банально проста. заправился два раза каким то шмурдюком вместо газа, вот и все проблемы. сечас выпалил его с горем пополам, заправился на нормальной заправке и все стало на свои места. на ул. Газопроводной и под мостом возле Академ городка в жизни больше не заправлюсь. спасибо всем, кто проявил интерес в данной теме.
20.11.2011, 23:25
доброго времени суток. помогите решить вопрос. гбо 4 поколения начало самопроизвольно переключатся на бензин, когда давлю на газ, а когда еду накатом, переключается обратно на газ. при чем не всегда, когда чаще, когда реже. думал проблема в фильтрах, после замены тоже самое. после перезапуска двигателя какое то время нормально, потом все заново. перед этим мастер ставил сигнализацию, температура воздуха была около +8, проблемы начались при температуре около +3. и что теперь думать? мастеру руки повыкручивать, или на холода надо что то регулировать, или еще что то. стоит редуктор томасетто. с уважением. плюс стоит поменять фильтр , у меня тоже такое было -------------------- |
15.12.2011, 12:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 2.581 Из: Киев Авто: Лада Калина 21118 Предупреждения: (0%) |
Такая ситуация...Когда тянешься в пробке и машина нагревается до срабатывания вентилятора двигатель вроде начинает троить,плохо набирает обороты.После охлаждения все нормализуется....На бензе работает отлично...Что может быть,где искать???Может у кого было такое...
15.12.2011, 15:39
подрегулировать у газовщиков карту
1.6.2012, 6:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.7.2011 Из: г. Лозовая Пользователь №: 10.558 Из: г. Лозовая, Харьковская обл Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%) |
Привет всем. У меня стоит редуктор томасетто мозги диджитроник. Днем проблем нету. Но когда включаю свет, вентилятор печки и обогрев заднего стекла переключается на бензин. В чем проблема
1.6.2012, 10:24
низкое напряжение бортовой сети, замеряй тестером на полной нагрузке какое напряжение выдает генератор.
1.6.2012, 10:31
проблема в контактах( для начала проверить генератор под нагрузкой), начинай с питания газового блока, на акумуляторе + и - провод, далие проверь предохранитель на + проводе должен быть, далее разъем на газовом контроллере, потом контакты на клапанах может стоять один на балоне а второй перед или на редукторе, все почистить и ведешкой промыть
4.6.2012, 20:40
Генератор при полной нагрузке выдает напряжение 14.1 В. А на счет контактов он у меня с нового так себя ведет просто я не мог понять при каких обстоятельствах. но контакты проверю
5.2.2013, 22:54
Здравствуйте скажите у кого нибудь была такая же проблема как у меня????? У меня просто мозг закипает от этого. Что делать не знаю. Питание перенесли с катушек зажигания на аккумулятор через реле, не помогло, заменил диодный мост тоже, поставил ксенон, чтобы уменьшить нагрузку, та же фигня. просто бесит уже. Ближний свет+печка на первом делении+дальний свет или обогрев заднего стекла или задний ход = переключение на бенз. Вчера прикуривал другу машину не переключилась не пойму..........
6.2.2013, 9:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 8.801 Из: киев туполева Авто: Калина 11194 хэтчбек Предупреждения: (0%) |
У меня при езде переключалась на бенз. Проверили всё от мозгов до редуктора. Оказалась банальная проблема переломан провод когда стоиш свсе гуд поехал машину тряхнуло контакт пропал переключилась на бензин.Поменяли провода всё ок.
27.2.2013, 18:25
всем спасибо проблему решил. методом тыка изменил "сигнал оборотов" с 5V на 12V и всё зер гут. Долбаные компьютерщики не могли найти. Правильно говорят : лучше чем сам никто не сделает !!!! сегодня настроил карту газа на мозгах вообще ласточка так никогда не ездила...
2.6.2016, 16:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.6.2016 Пользователь №: 15.725 Из: Киев, Соломенский Авто: Lada Kalina Предупреждения: (10%) |
доброго времени суток. помогите решить вопрос. гбо 4 поколения начало самопроизвольно переключатся на бензин, когда давлю на газ, а когда еду накатом, переключается обратно на газ. при чем не всегда, когда чаще, когда реже. думал проблема в фильтрах, после замены тоже самое. после перезапуска двигателя какое то время нормально, потом все заново. перед этим мастер ставил сигнализацию, температура воздуха была около +8, проблемы начались при температуре около +3. и что теперь думать? мастеру руки повыкручивать, или на холода надо что то регулировать, или еще что то. стоит редуктор томасетто. с уважением. Попробуйте поменять заправку. И поменяйте фильтр в редукторе (маленький) |
2.6.2016, 18:42
Попробуйте поменять заправку. И поменяйте фильтр в редукторе (маленький) Попробуйте поменять форум - его только починили. -------------------- |
11.2.2018, 13:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2018 Пользователь №: 16.131 Из: Киев Авто: Калина Предупреждения: (0%) |
Да неприятность(
11.2.2018, 18:59
8.3.2018, 6:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%) |
Утро доброе. При езде на газу стабильно уходит и бензин. Приходится каждый месяц заливать около 10 л. Хотя стабильно прогреваю авто перед движением и езжу исключительно на газу. За месяц накатываю порядка 900-1000 км. Читал на разных ресурсах, что проблема может быть в работе форсунок (езда одновременно и на бензине, и на ГАЗе)
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:14 |
