цокот на 1.4 при нажатии на педаль газа при движении
Odejalo
сообщение 15.9.2011, 21:33
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
Здраствуйте, проглянул 8 страниц по двигателю и трансмисии чет не нашел ниче
В общем заправил я бензу по 9, 50 возле Эпицентра на Братиславской, еще полный бак, отьехал км 5, начал цокотеть двигатель когда разгоняешся, чем сильнее нажимаеш тем сильней цокот, была машина с ремным приводом, вот похож стук на стук клапанов, тяга, не сказал бы что ухудщилась машина едит, но цокот:( накатал уже км 250 вроде недавно прошло, но не на долго через км 15 сново началось:( что скажите? клапана ведь не регулируються, или они тоже могут цокот давать если бензин плохой:( или что то еще стреслось у меня?
Odejalo   цокот на 1.4 при нажатии на педаль газа при движении   15.9.2011, 21:33
R_S   Бензин по рецепту Василия Алибобаевича ...   15.9.2011, 23:36
алексашка   Цитата(R_S @ 16.9.2011, 0:36) Бензин по р...   16.9.2011, 4:10
maestro_a   клапана регулируются в любом движке))))   16.9.2011, 7:14
blistograd   правильно. только гдето ручками а гдето автоматиче...   16.9.2011, 7:17
Boris   Цитата(blistograd @ 16.9.2011, 8:17) я ус...   16.9.2011, 7:48
blistograd   Цитата(Boris @ 16.9.2011, 7:48) Цитата(bl...   16.9.2011, 8:07
R_S   Цитата(blistograd @ 16.9.2011, 8:17) я ус...   20.9.2011, 17:19
Master   Цитата(R_S @ 20.9.2011, 18:19) Вот нарыл ...   22.9.2011, 18:56
Alex&R   Цитата(R_S @ 20.9.2011, 18:19) Вот нарыл ...   14.10.2011, 14:25
eklimko74   Цитата(R_S @ 20.9.2011, 18:19) В общем я ...   15.10.2011, 7:05
maestro_a   я считаю что обязательно нада хотябы в общих черта...   16.9.2011, 7:55
Boris   Цитата(maestro_a @ 16.9.2011, 8:55) я счи...   16.9.2011, 8:08
blistograd   Цитата(boris @ 16.9.2011, 8:55) ........,...   16.9.2011, 8:11
maestro_a   от шютник))) а на сервисе нада не себя разрешить...   16.9.2011, 8:15
ddma   У меня аналогичная детонация (звенят пальцы), и пе...   16.9.2011, 8:54
MISHEL   Цитата(ddma @ 16.9.2011, 9:54) У меня ана...   17.9.2011, 19:59
Boris   У меня тоже есть проблемы со стуками, очень похожи...   16.9.2011, 9:07
yurko   Двигатель 1,4 16 кл конструктивно склонен к детона...   16.9.2011, 9:45
Boris   Цитата(yurko @ 16.9.2011, 10:45) Двигател...   16.9.2011, 10:26
yurko   Цитата(Boris @ 16.9.2011, 11:26) Может бы...   16.9.2011, 10:53
Boris   Цитата(yurko @ 16.9.2011, 11:53) Цитата(B...   16.9.2011, 11:46
kupis   Решение проблемы?   16.9.2011, 13:10
yurko   Цитата(Boris @ 16.9.2011, 12:46) Просто я...   16.9.2011, 13:57
R_S   Цитата(yurko @ 16.9.2011, 14:57) Констати...   16.9.2011, 18:47
R_S   И понеслась... Если дело не в бензине, то имеет см...   16.9.2011, 10:03
Odejalo   усе прочел) уже даже понеслось про выстовление заж...   16.9.2011, 18:53
Thomas   У меня нечто как цокот слышно, только есть проезжа...   19.9.2011, 8:09
Master   А я уж было думал, что у меня одного такого тарахт...   20.9.2011, 10:07
blistograd   Цитата(Master @ 20.9.2011, 10:07) ..........   20.9.2011, 11:12
Odejalo   да на первой не тарахтело, на второй третей, и зво...   20.9.2011, 12:22
blistograd   Век живи-век-учись. Все равно придурком помреш. Се...   22.9.2011, 19:14
R_S   Цитата(blistograd @ 22.9.2011, 20:14) а м...   22.9.2011, 21:36
Odejalo   Цитата(R_S @ 22.9.2011, 22:36) Цитата(bli...   25.9.2011, 19:38
MISHEL   Позавчера ради эксперимента в пустой бак заправил ...   13.10.2011, 9:22
yurko   Цитата(MISHEL @ 13.10.2011, 10:22) Позавч...   14.10.2011, 8:48
maestro_a   с нашим качеством бенза думаю ниче страшного не б...   13.10.2011, 9:26
MISHEL   это точно...   13.10.2011, 11:31
MISHEL   Возможно... спорить не буду... попробую снова зали...   14.10.2011, 9:28
maestro_a   причем тут детонация к похолоданию ?   14.10.2011, 9:55
yurko   Цитата(MISHEL @ 14.10.2011, 12:57) компью...   14.10.2011, 16:24
oleg12345   Цитата(maestro_a @ 14.10.2011, 10:55) при...   14.10.2011, 17:02
MISHEL   кстати да... как оказалось не все так радужно. вче...   14.10.2011, 11:57
Vitalikc   У меня такаяже хн......я. На какомто бензе меньше ...   14.10.2011, 21:28
andrey.volokov   Да к стати если вы находитесь в Харькове то зачем ...   1.11.2011, 20:53
eklimko74   Цитата(andrey.volokov @ 1.11.2011, 20:53)...   2.11.2011, 8:23
yurko   Цитата(andrey.volokov @ 1.11.2011, 20:53)...   3.11.2011, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 11:24
