ПОТЕРЯН ОБУЧАЮЩИЙ КЛЮЧ, нет обучающего ключа |
18.10.2011, 11:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2011 Пользователь №: 11.079 Из: г. Луганск центр Авто: Калина 18 Предупреждения: (0%)
Купил авто, в комплекте только ключ с брелком, главного обучающего нет. Что можно сделать? Сигнализацию ставить или отключать имоб не хочу, очень хочется вастановить обучающий с минимальными потерями, это реально?
19.10.2011, 18:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 8.1.2011 Из: Волинська обл Пользователь №: 8.765 Из: ковель Авто: SKODA Fabia2 Предупреждения: (0%)
Купил авто, в комплекте только ключ с брелком, главного обучающего нет. Что можно сделать? Сигнализацию ставить или отключать имоб не хочу, очень хочется вастановить обучающий с минимальными потерями, это реально? Чтобы сохранить стоковую сигналку + иммобилайзер нужно как минимум новый обучающий ключ, новый рабочий ключ, в моторном блоке, если январь 7,2 стереть епром, если блок другой залить чистый епром без ключа, сам иммобилайзер извлечь, выпаять епром и на програматоре залить чистый необученый епром. Дальше все собираем, обучаем новый ключ и пользуемся. Себе я делал так, здесь брал новый обучающий ключ, замок идет в "подарок", здесь брал новый рабочий ключ, здесь - новый иммобилайзер, с моторника выпаивал епром и на програматоре стирал его, забивал все строки FFFFF, дальше все собрал, обучил, теперь пользуюсь, правда тогда все запчасти были намного дешевле. И еще самое главное, все это действительно для машин комплектации норма с иммобилайзером АПС-6. |
19.10.2011, 18:50
Купил авто, в комплекте только ключ с брелком, главного обучающего нет. Что можно сделать? Сигнализацию ставить или отключать имоб не хочу, очень хочется вастановить обучающий с минимальными потерями, это реально? Чтобы сохранить стоковую сигналку + иммобилайзер нужно как минимум новый обучающий ключ, новый рабочий ключ, в моторном блоке, если январь 7,2 стереть епром, если блок другой залить чистый епром без ключа, сам иммобилайзер извлечь, выпаять епром и на програматоре залить чистый необученый епром. Дальше все собираем, обучаем новый ключ и пользуемся. -------------------- |
22.10.2011, 10:45
Благодарю за разъяснения. А реально это все провернуть в г.Луганске (может у кого есть знакомые так как я не нашел), и в какую копеечку это влетит (запчасти + работа)
Купил авто, в комплекте только ключ с брелком, главного обучающего нет. Что можно сделать? Сигнализацию ставить или отключать имоб не хочу, очень хочется вастановить обучающий с минимальными потерями, это реально? Чтобы сохранить стоковую сигналку + иммобилайзер нужно как минимум новый обучающий ключ, новый рабочий ключ, в моторном блоке, если январь 7,2 стереть епром, если блок другой залить чистый епром без ключа, сам иммобилайзер извлечь, выпаять епром и на програматоре залить чистый необученый епром. Дальше все собираем, обучаем новый ключ и пользуемся. |
22.10.2011, 19:22
Благодарю за разъяснения. А реально это все провернуть в г.Луганске (может у кого есть знакомые так как я не нашел), и в какую копеечку это влетит (запчасти + работа) Купил авто, в комплекте только ключ с брелком, главного обучающего нет. Что можно сделать? Сигнализацию ставить или отключать имоб не хочу, очень хочется вастановить обучающий с минимальными потерями, это реально? Чтобы сохранить стоковую сигналку + иммобилайзер нужно как минимум новый обучающий ключ, новый рабочий ключ, в моторном блоке, если январь 7,2 стереть епром, если блок другой залить чистый епром без ключа, сам иммобилайзер извлечь, выпаять епром и на програматоре залить чистый необученый епром. Дальше все собираем, обучаем новый ключ и пользуемся. Ищите тех, кто работает с сигналками, устанавливает, ремонтирует. Вам нужно будет обяснить мастеру, чего вы от него хотите, так как большинство просто обрезают линию и стирают моторник, тоесть убивают штатную сигналку. Для нормального разговора с мастером обязательно прочитайте эту статтю . Здесь вы найдете для скачивания АПС 6 чистый дамп, скачайте его и сохраните на флешке, с этой флешкой и вашим иммобилайзером идете к мастеру. Вся работа состоит в том, чтобы с платы АПСки сдуть епром, впаять в програматор и прошить вашим дампом, работы на 15 минут, у нас эта процедура стоит 50гр. Можно также на радиорынке купить чистую микросхемку и впаять вместо старой. Рабочий ключ стоит до 300гр, можно конечно найти дешевле, как повезет, ключ обязательно нужен новый чистый, старый не пойдет. Обучающий ключ можно поискать б/у, можно купить предподготовленный чип, видел в продаже в росийском интернет-магазине, у нас нет, или купить с замком зажигания у Днеправто, или где найдете, но цена будет около 300гр. |
22.10.2011, 21:23
..................большинство просто обрезают линию и стирают моторник, тоесть убивают штатную сигналку..................
НЕПРАВДА. Если в моторнике убить коды иммо то штатная сигналка остается работать в своем режиме и выполнять свои функции. Имобилайзер-это отдельная противоугонная примочкка. И зачем обрезать к-лигию?? с остальным согласен и поддерживаю -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.10.2011, 21:54
..................большинство просто обрезают линию и стирают моторник, тоесть убивают штатную сигналку.................. НЕПРАВДА. Если в моторнике убить коды иммо то штатная сигналка остается работать в своем режиме и выполнять свои функции. Имобилайзер-это отдельная противоугонная примочкка. И зачем обрезать к-лигию?? с остальным согласен и поддерживаю Говорят, чтобы иммо снова не прописался в моторнике, хотя я этого не подтвердить, ни опровергнуть не могу. |
23.10.2011, 5:30
Рабочий ключ стоит до 300гр, можно конечно найти дешевле В соседней ветке про рабочий ключ. Их сайт Харьков, Запорожье, интернет магазин, рабочий ключ 172 грн -------------------- |
23.10.2011, 6:18
вы найдете для скачивания АПС 6 чистый дамп, скачайте его и сохраните на флешке, Уже больше года как его там нет -------------------- |
23.10.2011, 9:16
..................большинство просто обрезают линию и стирают моторник, тоесть убивают штатную сигналку.................. НЕПРАВДА. Если в моторнике убить коды иммо то штатная сигналка остается работать в своем режиме и выполнять свои функции. Имобилайзер-это отдельная противоугонная примочкка. И зачем обрезать к-лигию?? с остальным согласен и поддерживаю Говорят, чтобы иммо снова не прописался в моторнике, хотя я этого не подтвердить, ни опровергнуть не могу. НЕ ПРОПИШЕТСЯ. Это только с АПС-4 с Бошами МП70. но калинам этого не грозит -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
23.10.2011, 14:39
вы найдете для скачивания АПС 6 чистый дамп, скачайте его и сохраните на флешке, Уже больше года как его там нет Пять минут назад проверил, скачал, все есть. На всякий случай http://depositfiles.com/files/bkm709uq7 |
23.10.2011, 14:49
вы найдете для скачивания АПС 6 чистый дамп, скачайте его и сохраните на флешке, Уже больше года как его там нет Пять минут назад проверил, скачал, все есть. -------------------- |
23.10.2011, 15:04
Рабочий ключ стоит до 300гр, можно конечно найти дешевле В соседней ветке про рабочий ключ. Их сайт Харьков, Запорожье, интернет магазин, рабочий ключ 172 грн Я летом заказывал у них ключ через сайт, ответа жду до сегодня, может у кого нибудь есть положительный опыт покупок в этом магазине, отпишитесь. А цены уж очень заманчивые, усилитель руля Калуга 1500гр |
23.10.2011, 17:01
Я у них заказывал. В инете в форме заказа два раза делал заказ два раза, ответов не получил. Позвонил по телефону, заказ приняли, на следующий день пришло Новой почтой, оплатил по факту получения.
5.3.2012, 21:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2012 Из: Донецк Пользователь №: 11.879 Из: Донецк,Кировский Авто: 1117 Универсал Предупреждения: (0%)
Всем привет! утерян обучающий ключ,рабочему приходит кирдык.Подскажите что можно сделать и кто может,я из Донецка.Заранее багодарен))
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 13:51 |
