Педаль сцепления, Педаль сцепления |
7.9.2011, 7:12
при выжиме сцепления появились потрескивания - это проявляется иногда, но все чаще
кто подскажет что там может потрескивать и как с этим траблом побороться? и если можно описание с картинками как разбирать (если нужно разбирать) заранее спасибо -------------------- |
7.9.2011, 8:40
Это нормальная его работа нинада туда лазить. А на потрескивание просто забить болт и не обращать внимания!!!
7.9.2011, 8:46
хочешь сказать что у всех такой трабл ? неповерю!
7.9.2011, 10:31
Прийдётся поверить. Читайте букварь там это прописано.
7.9.2011, 10:38
+1 треск ) привык..
7.9.2011, 11:20
Тоже самое- достало уже что только не делал, весь прикол в дурацком механизме крепления тросика к педали (зажим типа крокодил верх инженерной мысли немогу понять зачем он там такой и принцип его работы)
-------------------- LADA KALINA 1.6
7.9.2011, 17:41
мдаааа хренова, придётся привыкать (((
7.9.2011, 17:55
У меня ничего не трещит, никогда не трещало и тросик до сих пор родной.
7.9.2011, 21:46
8.9.2011, 8:20
так может всетаки этот автомат заменить да и все ? скок он стоит и как менять? кто в курсах?
8.9.2011, 11:45
Не мешайте машинке работать.
Раньше часто шелкало(2-3раза в день) сейчас редко (1раз в 2-3 мес.).13000км,с салона. |
8.9.2011, 15:51
думаю нада разобрать и вияснить что щелкает и попробовать устранить, думаю нет ничего невозможного)) на выходных попробую сделать, если получится отпишусь как )
8.9.2011, 17:32
[quote name='алексашка' date='8.9.2011, 12:45' post='107393']
Не мешайте машинке работать. |
8.9.2011, 18:27
8.9.2011, 19:05
причем тут износ сцепления? у меня загудел выжимной подшипник, так я когда его заменял то и заменил диск сцепления , проверил корзину она в полном порядке , поставил все на место и всерно щелкает
Правильно пишут в нете - это механизм натяжителя тросика щёлкает - нужно разобрать и посмотреть что с ним можно сделать -------------------- |
8.9.2011, 21:37
Альо... какой треск???.
А слабо почитать форумы по калинам где написано. "Натрамбуйте солидола в механизм натяжения тросика " все трески и звоны пропадут.... удачи -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
9.9.2011, 9:41
на выходных сделаю )))
13.9.2011, 9:30
на выходных все сделал, все гуд)))
13.9.2011, 12:36
Объясните тупому каким образом он чего натягивает, я его раз пять разбирал - набивал солидолом , затягивал бандажами, ставил резиновые подкладки и упоры, но так и не понял как он работает? а натяжитель тросика есть и под капотом. Щёлкает зараза и всё.
13.9.2011, 14:54
под капотом он только регулирует ход педали , если хочешь больше ход , под капотом откручивает и смотришь педаль отходит вперед, поєтому ход её больше
что касается натяжителя тросика в салоне возле педали : на тросике есть зубцы, так же как и на натяжителе есть "лапки"(я их так называю так вот трески и происходят от того что зубцы съедаются на этих "лапках" и при нажатии немного отпускают назад тросик. многие советуют смазать до упора салидолом, но я лично наоборот вытер эти зубцы как на тросике так и на этих "лапках", хотя все остальное смазал нормально там где ходит и трётся (я лично так понимаю если там должно крепко держатся и не скользить то мазать не стоит мне эта процедура помогла Сори если непонятно описал))) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 13:45 |
