ШРУС - внутрений или наружный?, трогаюсь, руль в лево - трещит; при движении прямо - какбы поклацивает |
22.8.2011, 8:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 10.604 Из: Харьков Авто: КАЛИНА седан Предупреждения: (0%)
Всем привет! Такая проблемка : трогаюсь, руль в лево - трещит; при движении прямо - какбы поклацивает время от времени.
Как разобраться какую гранату надо менять (внутр. или наруж.)??? Заранее СПАСИБО!!! |
30.8.2011, 18:58
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
По-идее чаще наружные выходят из строя. И при повороте руля наружные же на больший угол поворачиваются - более вероятно, что они трещат. Надо снизу глянуть - где порван пыльник - тому песец.
1.9.2011, 19:37
По-идее чаще наружные выходят из строя. И при повороте руля наружные же на больший угол поворачиваются - более вероятно, что они трещат. Надо снизу глянуть - где порван пыльник - тому песец. А если пыльник целый??? Добавлено: Левый привод на калине отличается от восьмого привода???? Если да то чем???? |
1.9.2011, 21:57
А если пыльник целый??? Добавлено: Левый привод на калине отличается от восьмого привода???? Если да то чем???? Если пыльник целый, значит мало/нет смазки - на ВАЗе плохая примета класть смазку в узлы (проверено на рейках и ШРУСах). Наружный ШРУС 2110, вал свой калиновский, внутренний ШРУС 2108, пыльники с клапанами, хомутами наружные/внутренние калиновские. На сайте был каталог деталей, скачайте - станет все прозрачней. -------------------- |
1.9.2011, 22:24
А если пыльник целый??? Добавлено: Левый привод на калине отличается от восьмого привода???? Если да то чем???? Если пыльник целый, значит мало/нет смазки - на ВАЗе плохая примета класть смазку в узлы (проверено на рейках и ШРУСах). Наружный ШРУС 2110, вал свой калиновский, внутренний ШРУС 2108, пыльники с клапанами, хомутами наружные/внутренние калиновские. На сайте был каталог деталей, скачайте - станет все прозрачней. А где на сайте??? Можно конкретней!? |
1.12.2011, 14:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2011 Пользователь №: 11.395 Из: Киев Авто: Лада Калина (хэтчбек) Предупреждения: (0%)
Подскажите, пожалуйста, аналог "гранаты" для Лада Калина 1119, срочно надо заменить, родного найти немогу.
1.12.2011, 15:14
Подскажите, пожалуйста, аналог "гранаты" для Лада Калина 1119, срочно надо заменить, родного найти немогу. Если на лоходроме на Перова еще не купили, чтобы Вам перепродать дороже (вообще странно, что их нет на лоходроме), купите оригинальные, ВАЗовские сами там где отоваривается лоходром Перова. 21080-221505600-00 Шарнир /граната/ ВАЗ 2108 внутренний (пр-во АвтоВАЗ) ВАЗ 2108 2109 2110 2115 1118 Калина. Код запчасти в базе магазина 7416 , цена - 349.02 грн 21100-221501200-00 Шарнир /граната/ ВАЗ 2110 наружный (пр-во АвтоВАЗ) ВАЗ 2108 2109 2110 2115 1118 Калина. Код запчасти в базе магазина 7640, цена - 369.00 грн м. Київ, 1-го Травня, 1-а тел.: (044) 390-50-55, 593-08-38, 390-56-56 там же есть и БелМаг и Хола и Фенокс, эти дешевле на 30-40% -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
1.12.2011, 15:19
GKN рулит!!! 250грн
Знакомый продавец говорит чо Хола и вебер производсива Чайнатаун, и даже если из продают по 180 - ни в коем случае не покупать.. Оригинальные ваще ну как бы лучше всех. у них большой гофр.. у GKN короче на 10мм. и оригинальные имеют ТРИ хомута. все остальное крепится двумя -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
6.4.2012, 23:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2012 Из: луганск Пользователь №: 11.898 Из: Луганск Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
Пропали тормоза!!!!!!!!! Педаль провалилась, жидкость на месте, нигде ничего не подтекает! Причина???
6.4.2012, 23:55
17.4.2012, 15:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 6.016 Из: Odessa Авто: toyota corolla 4wd Предупреждения: (0%)
Пропали тормоза!!!!!!!!! Педаль провалилась, жидкость на месте, нигде ничего не подтекает! Причина??? посмотрите на свой ГТЦ, если на торце нет набитых цифр и машина на гарантии, то должны поменять... покачайте педалью тормоза, не ушла? -------------------- "Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31 |
17.4.2012, 16:09
Всем привет! Такая проблемка : трогаюсь, руль в лево - трещит; при движении прямо - какбы поклацивает время от времени. Как разобраться какую гранату надо менять (внутр. или наруж.)??? Заранее СПАСИБО!!! Если стоишь под горку,трогаешься прямо( с драйвом)- вначале треск (стук),потом тишина- внутренний ,при вывроте руля -наружный. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.4.2012, 16:54
да, но так не всегда... если пыльники все целые, то лучше помыть все 4 шруса и посмотреть
17.4.2012, 20:34
А если помыть, смазать и поменять местами - левый с правым. Толк будет? На стареньком Фиате помогло (до сих пор чел ездит и доволен).
17.4.2012, 21:35
да, но так не всегда... если пыльники все целые, то лучше помыть все 4 шруса и посмотреть Это как баржоми пить..... У меня тож не всегда было.... Диагностируй симптомы не за раз.....!!!! зы- "хрустящий" ШРУС мыть и пересмазывать как Джэк Дэниэлс селедкой закусювать... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.4.2012, 15:01
да, но так не всегда... если пыльники все целые, то лучше помыть все 4 шруса и посмотреть Это как баржоми пить..... У меня тож не всегда было.... Диагностируй симптомы не за раз.....!!!! зы- "хрустящий" ШРУС мыть и пересмазывать как Джэк Дэниэлс селедкой закусювать... причем здесь пересмазывать? помыть для диагностики хрустящего... внутренние шрусы тоже иногда хрустят при вывороте... -------------------- "Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
18.4.2012, 15:33
помыть для диагностики хрустящего... С этого места поподробнее..... Диагностировать КАК? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.4.2012, 15:35
помыть, разобрать шрус, посмотреть выработку на обоймах... а что можно еще как-то определить наверняка?)))
18.4.2012, 15:43
помыть, разобрать шрус, посмотреть выработку на обоймах... а что можно еще как-то определить наверняка?))) Ну да.... и не забыть поставить точно так же.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.4.2012, 15:46
Ну собрать как было это не боржоми конечно пить, но проблем особых не возникает если делать это внимательно...
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 4:08 |
