4 аквариума в дверях колинко (((, дренажные отверстия |
7.7.2011, 22:15
только совдеповские инжИнеры могли додуматься сделать дренажные отверсия по низу дверей, а потом... закрыть их уплотнителями дверей ////...
Затяжные дожди это вполне подтвердили: если колинко поставить немного мордочкой вверх (ну такой склон у меня на даче) то за три дня дождей в каждой двери собирается по 1-2 л воды... Каждая дверь имеет по два дренажных отверстия: впереди и сзади по нижнему срезу двери. Преднее, ещё пол беды, оно открыто, а вот заднее наглухо перекрыто уплотнителем... так вот.. если авта так постояла пару дней под дождём, то в дверях собирается 1-2л воды, фотать не стал, но если кто-то не верит, то очень советую проверить, как там живут дренажные отверстия в дверях... ЗЫ. Сегодня заглядывать не стал, НО!, а в порогах дренажные отверстия есть? помнится на старых жгулях они были, а "кулибины" их герметиком глушили... за 4 года пороги сгнивали вусмерть... |
18.8.2011, 22:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 4.967 Из: Киев Авто: Калина 1117 Предупреждения: (0%)
подтверждаю
сначала не понимал, откуда на пассажирском коврике вода в дожди когда открываешь дверь, начинаешь понимать |
19.8.2011, 21:50
ZIG_R, думаю, це результат "якісної" додаткової антикорозійної обробки.
Ущільнювач не може так закрити дренаж, щоби вода не витікала. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
24.8.2011, 23:15
ZIG_R, думаю, це результат "якісної" додаткової антикорозійної обробки. Ущільнювач не може так закрити дренаж, щоби вода не витікала. Ні, отвори я чистив, обробка тут ні при чому, відгинаеш ущільнювач - витікає вода. Ущільнювач перекривае дренажні отвори, може колись зустрінемось - продемонструю. |
21.10.2011, 14:03
уплотнитель вроде не доконца там приделан.. Но да, проблема есть, вода набирается и попадает туда, затекает в динамики, магнитола начинет глючить от этого.. я прозванивал провода динамиков на корпус 1,5-3 килоома, этого достаточно чтоб магнитола сработала защита, там ведь мостовой выход.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 22:47 |
