Запах в салоне., Затхлый запах в салоне. |
14.6.2011, 9:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 2.704 Из: Киев Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 2008 Предупреждения: (0%)
Подскажите что делать. Толи мышь, или воробей в движке. Визуально ничего нет. Может после зимы влага осталась в ковролине?
14.6.2011, 9:36
Подскажите что делать. Толи мышь, или воробей в движке. Визуально ничего нет. Может после зимы влага осталась в ковролине? У меня тоже духанчик иногда докучает, надо поднимать ковролин, наверное... Радиатор чист. пы.сы. Это в какой машине у тебя воняет, Калине или той бэхе-купе, шо унизу ? -------------------- |
14.6.2011, 10:13
Подскажите что делать. Толи мышь, или воробей в движке. Визуально ничего нет. Может после зимы влага осталась в ковролине? А может, фильтр салона оброс всем, чем только можно!? -------------------- |
15.6.2011, 7:35
Может в машине надо навести порядок?
Ато я как недели две не уберусь в машине не проветрю ы начинаэтся затхлий запах? П.С. Особенно после дождя! |
15.6.2011, 7:50
Наверное влага! Я, кстати, обнаружил одну тему, в багажнике с левой стороны под картоном (накрытие запаски) постоянно влажный войлок.... Рекомендую проверить!!!
20.6.2011, 22:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Может быть тряпочка под капотом намокла и завонялась.
20.6.2011, 22:29
Может быть тряпочка под капотом намокла и завонялась. тряпки под капотом не держим... -------------------- |
20.6.2011, 23:33
меняйте фильтр салона
21.6.2011, 11:43
21.6.2011, 19:21
скажи, а часом вонь не появляется вместе с включением вентилятора "печки" на 2-3 скорость?... Где-то на форумах встречал ветку о "вонючем сопротивлении" - то что в эл.цепи вентилятора стоит, от нагрева оплавляется и вонища лезет. На моей это именно так происходит, но пока ещё руки туда не долезли посмотреть. |
21.6.2011, 19:44
скажи, а часом вонь не появляется вместе с включением вентилятора "печки" на 2-3 скорость?... Где-то на форумах встречал ветку о "вонючем сопротивлении" - то что в эл.цепи вентилятора стоит, от нагрева оплавляется и вонища лезет. На моей это именно так происходит, но пока ещё руки туда не долезли посмотреть. неа, вонь скорее гарью тосольной... може печка подтекает. Но уровень тосола в норме давно ! -------------------- |
22.6.2011, 9:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 998 Из: Харьков Северная Салтовка Авто: Калинка Предупреждения: (0%)
скажи, а часом вонь не появляется вместе с включением вентилятора "печки" на 2-3 скорость?... Где-то на форумах встречал ветку о "вонючем сопротивлении" - то что в эл.цепи вентилятора стоит, от нагрева оплавляется и вонища лезет. На моей это именно так происходит, но пока ещё руки туда не долезли посмотреть. неа, вонь скорее гарью тосольной... може печка подтекает. Но уровень тосола в норме давно ! у меня тоже воняет и скорее всего горелым тосолом, печка потекла, но не менялась, просто герметик залил. Тосол не уходит, но запах при включении печки остался. Вот интересует можно ли как-то радиатор печки помыть сверху, чтоб смыть потеки тосола? если можно, то как и чем? |
22.6.2011, 10:00
скажи, а часом вонь не появляется вместе с включением вентилятора "печки" на 2-3 скорость?... Где-то на форумах встречал ветку о "вонючем сопротивлении" - то что в эл.цепи вентилятора стоит, от нагрева оплавляется и вонища лезет. На моей это именно так происходит, но пока ещё руки туда не долезли посмотреть. неа, вонь скорее гарью тосольной... може печка подтекает. Но уровень тосола в норме давно ! у меня тоже воняет и скорее всего горелым тосолом, печка потекла, но не менялась, просто герметик залил. Тосол не уходит, но запах при включении печки остался. Вот интересует можно ли как-то радиатор печки помыть сверху, чтоб смыть потеки тосола? если можно, то как и чем? С чего решил, шо печка потекла - мокро в салоне ? Надо осмотреть эту печку, стопудово... -------------------- |
22.6.2011, 10:34
печка потекшая 100%, контроллер, когда переносили, был в тосоле. На ковровом покрытии тосола нет, тосол в системе не уходит.
Похоже что по капельке сочился. Сейчас залит герметик. Но запах остался. повторюсь с вопросом - чем и как можно помыть радиатор отопителя? |
22.6.2011, 12:37
печка потекшая 100%, контроллер, когда переносили, был в тосоле. На ковровом покрытии тосола нет, тосол в системе не уходит. Похоже что по капельке сочился. Сейчас залит герметик. Но запах остался. повторюсь с вопросом - чем и как можно помыть радиатор отопителя? Если он подтекает, то после заливки герметика этого делать нельзя. Какой герметик применил? Почитай здесь мои приключения с СО: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...=641&st=420 |
22.6.2011, 13:20
Человек хотел не промыть внутри, а помыть снаружи по аналогии с испарителем кондиционера, когда во влажной среде развиваются бактерии и отсюда запах. -------------------- |
22.6.2011, 14:29
22.6.2011, 16:02
По поводу помыть снаружи радиатор печки
НО, Проблема куда это все будет стекать |
22.6.2011, 20:44
По поводу помыть снаружи радиатор печки НО, Проблема куда это все будет стекать Ну и советик... И куда стекать будет, сам такое делал ? -------------------- |
22.6.2011, 21:30
Ну и советик... И куда стекать будет, сам такое делал ? Наверное невнимательно читаешь А по существу, если ОЖ текла раньше и система уже герметична, то запаха ОЖ от радиатора не должно быть, т.к. радиатор печки постоянно в рабочей температуре 90 град. С и он должен быть сухим. А сухое не пахнет (практически). Значит или течь продолжается и ее нужно устранять, или все же натекло под ковер. А под ковер могло затечь и не от радиатора, а от патрубков радиатора в районе отверстий в переборке салона. Т.е. под печкой сверху ковра может быть сухо, а под ковром - нужно смотреть. Также упоминалось в этой теме прокапывание масла из под прокладки на горячие части двигателя с последующим попаданием гари в салон. Может система выпуска подсекать. Если запах гнилостный, то нужно посмотреть водостоки под фильтром салона. А еще на ру.форуме описывались случаи попадания влаги в салон в районе крыла-передней двери внутри моторного отсека. Во всяком случае сейчас лето и снять накладки ковра под дверями и отвернуть ковер для осмотра и просушки - проблемы нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 7:06 |
