Вентилятор, После 100 градусов не включается вентилятор
Nick78
сообщение 31.5.2011, 9:26
Пользователь №: 2.704
Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 2008
Еще не смотрел предохранители.
IgorS
сообщение 31.5.2011, 10:55
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Nick78
сообщение 31.5.2011, 12:51
Проверил предохранитель, клемы карлсона - все в норме.
Остается релюха, датчики, сам вентилятор. На прямую не могу подключить проверить карлсона.
сообщение 31.5.2011, 15:45
Вообще-то в стоковой прошивке вентилятор включается на 105 град С +- погрешность датчика.
Может не стоит кипишь подымать smile.gif .
У меня на тюнинх-прошивке 101 град С.
лео
сообщение 31.5.2011, 17:32
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Напрямую подключить не получится, т.к. вентилятор включает ЭБУ. Попробуй снять провода с датчика температуры (находится возле термостата ) и включи зажигание. Если вентилятор включится, значит все ок, если нет, тогда смотри реле или сам вентилятор. А вообще: если двигло 1.6, он включается при 101- 103 град, если 1.4, то 105-107
сообщение 31.5.2011, 18:34
из названия темы после 100 не вкл ючается а до 100???
и ли ваАБСче не включается??? или при .... температуре не включается???
дай информации.
заедь на диагностику. На целосность цепи включить вентилятор можна диагностическим оборудованием.
а если хочеш чтобы температура включения была друкгая-заезжай слелаю какую хочеш.. хоть -20 tongue.gif
Medved
сообщение 1.6.2011, 7:37
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
дай информации.
Это надо перепрошиватся? или можно параметр поменять?
сообщение 1.6.2011, 9:47
в блоках январь 7.2 с софтом СО56-57 можно менять температуру при помощи доп БК типа Штат.
в остальном путем редактирования в спецпрограмме. т.е. по сути перепрошиваться.
но... не стоит злоупотреблять температурой вкл вентилятора в низкую сторону. нарушается температурный режим двигателя.
101-102 грд само оно.
Lakmus
сообщение 25.6.2011, 14:42
Пользователь №: 3.114
Из: г.Киев , Академгородок
Авто: Лада Калина, седан 1.4
при езде по трассе температурный режим 89-90 градусов – это и есть оптимальный режим в котором машина работает большую часть времени.
При 101 градусе ощущается вибрация и некая «тупость» в двигателе – двигателю плохо!
Так зачем доводить до такого !?
При помощи БК Штат на контроллере БОШ установил порог включении 94 градуса и отлично себя двигатель чувствует.
Меньше 94 ставить нельзя – порог отключения вентилятора на 4 градуса меньше включения (это в основном бывает и меньше иногда – логику сложно уследить) и если установить 92 то вентилятор выключиться только при 88 градусах – а эта температура при работающем двигателе (зима не в счёт) ни когда не наступит и вентилятор будет постоянно гнать воздух (хорошего от этого мало).
Температура 101=103 градуса наверно была выбрана из соображений что бы уменьшить время работы вентилятора (остуживать тосол на 4 градуса со 103 быстрее чем на те же 4 градуса с 94 – так как разница температур тосола и набегающего воздуха больше)
НО!!! Забота о вентиляторе в ущерб двигателю и нервам водителя – это глупо!
Строго не судите это всё лично моё мнение!
msm.silich
сообщение 12.12.2013, 11:31
Пользователь №: 6.416
Из: Екатеринбург
Авто: Патриот
Есть еще сам датчик.
Неисправность датчика температуры двигателя - относительно более редкая вещь, чем неисправность реле, например.
Выглядит датчик примерно так:
Нужно взять мультиметр и посмотреть напряжение на клеммах этого датчика.
Смотреть:
1. напряжение на холодном двигателе и на горячем. Это диапазон работы датчика.
2. как меняется напряжение при температуре, когда должен включаться вентилятор. Температуру можно контролировать любым измерителем температуры.
Если есть возможность, то то же самое посмотреть на другой такой же, но исправной машине. Либо попросить аналогичное измерение сделать кого-то здесь, на форуме.
По результатам измерения можно делать какие-то выводы...
сообщение 12.12.2013, 16:20
Смотреть:
Диапазон работы датчика от -20 до +100
А какое должно быть напряжение?
Есть таблица сопротивлений для ДТОЖ
А не проще померить сопротивление на датчике при +20 и +100 ???
сообщение 13.12.2013, 4:53
проще обратиться к специалисту
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2026, 7:05
