ГБО установка, где установить, отзывы |
19.7.2011, 10:59
#41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 16.11.2007 Из: Київ Пользователь №: 83 Из: Київ Авто: 11193 Предупреждения: (0%) |
истина в споре нихера не родилась )
ребята, а попробуйте в личке поубеждать, а не выливать тут говна друг на друга. -------------------- Kalina's far, far away...
19.7.2011, 12:06
#42
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 26.12.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.634 Из: г. Киев, Деснянский р-н Авто: Калина седан Предупреждения: (10%) |
Поставил себе ГБО 4 поколение 1,6 8кл блок Январь 7,2 Блистоград установил мне 2 режимку расход по газу 8,2 полет нормальный
19.7.2011, 17:25
#43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 5.295 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ-21121 (ранее - ВАЗ-11184) Предупреждения: (0%) |
На ВАЗ-21121 (мотор 1,6л, 8 клапанов, заводская прошивка - A204DM53) в прошлую субботу установил ГБО 4-го поколения (контроллер СТАГ-4, Польша).
Уважаемые соклубники! Пожалуйста, подскажите, обязательно ли менять прошивку и нужно ли это делать, если 90% пробега планирую осуществлять на газе? Если да - в чем будут плюсы замены, и можно ли с газовой прошивкой ездить на бензине? Спасибо! |
19.7.2011, 20:08
#44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%) |
На ВАЗ-21121 (мотор 1,6л, 8 клапанов, заводская прошивка - A204DM53) в прошлую субботу установил ГБО 4-го поколения (контроллер СТАГ-4, Польша). Уважаемые соклубники! Пожалуйста, подскажите, обязательно ли менять прошивку и нужно ли это делать, если 90% пробега планирую осуществлять на газе? Если да - в чем будут плюсы замены, и можно ли с газовой прошивкой ездить на бензине? Спасибо! для газа нужно сделать зажигание немного раньше,и на ней же ездить на бензе..всё нормально будет,у меня газовое без эмулятора вообще,простое реле отключает форсы,а програмно убрана выдача ошибок об отсутствие напряжения на форсах и отключена лямбда и её нагрев. -------------------- |
19.7.2011, 22:16
#45
истина в споре нихера не родилась ) ребята, а попробуйте в личке поубеждать, а не выливать тут говна друг на друга. Еще раз повторюсь- спора НЕТ, есть сухие цифры подсчета !!! А какакшками покидаться иногда полезно,чтоб понять ху мейд вху Он главный механиг пишет четкую цифру угла УОЗ при использовании газа- она называется ЧУТЬ ЧУТЬ(немного раньше ).(сразу видно чела обремененного техническим образованием,не зря его на ЛКК ценят и любят (рассеяне )))))))) ) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.7.2011, 21:13
#46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 3.746 Из: город, район Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Предупреждения: (0%) |
На "тазу" ой бля... на газу калина прет US! Прастити за флуддд
21.7.2011, 21:30
#47
Вот какое первое впечатление от установки ГБО!
22.7.2011, 9:20
#48
Казначей Донецкой ветки Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 30.11.2010 Из: Донецк Пользователь №: 8.360 Из: Донецк, Кировский р-н, Абакумово Авто: ВАЗ 1118-30-110-30 Предупреждения: (0%) |
За Гришей теперь не угонимся
22.7.2011, 13:46
#49
За Гришей теперь не угонимся Если бы он еще и Водокар поставил- то вааще бы летал -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.7.2011, 20:37
#50
24.7.2011, 20:44
#51
Grekus, а не пагубно ли повлияет на мотор работа на бензине с газовой прошивкой? Детонирует сильно по причине раннего зажигания?
Какой у вас расход газа с газовой прошивкой и в каких условиях? |
24.7.2011, 21:19
#52
не пагубно. ДД стоит и в случае детонации отворачивыает УОЗ назад
24.7.2011, 21:26
#53
Grekus, а не пагубно ли повлияет на мотор работа на бензине с газовой прошивкой? Детонирует сильно по причине раннего зажигания? Какой у вас расход газа с газовой прошивкой и в каких условиях? что за понятие детонирует?? датчик детонации сдвинет вам угол туда куда нужно,я когда двигал себе углы уже после ,при смене распредвала на широкофазный,очень удивлялись что при загоне зажигания ну очень раньше,детонации не наблюдалось даже кратковремено,хотя в програме диагностики видно было что при резком нажатии на газ,был откат опережения..Как таковой газовой прошивки нет,просто паодвинут угол зажигания раньше(для некоторых умных личностей язвивших на данную тему скажу,угол сдвига опережения зависит от изначальной степени сжатия мотора,и он различен,например на 126 моторе от 114 ),отключена выдача ошибок по отключению напряжения на форсунках,так как нет эмулятора,также отключен датчик кислорода с его нагревом..ну а побочно,уже при настройке при изменении по железу,изменено соотношение бензин воздух в мощностном режиме и в общем,изменения по углу впрыска,отключен адсорбер,сдвинуто ограничение по оборотам и т.д Добавлено: у меня евро 2 , под 9 литров расход -------------------- |
24.7.2011, 21:30
#54
До 9 л/100км - это средний расход ли исключительно в городском режиме? Я понимаю, что все это приблизительно, но все же прошу уточнить. Спасибо.
24.7.2011, 21:33
#55
у мну тоже 9 литров, почти городского.
24.7.2011, 21:51
#56
если только в городе то десятка..но это повторюсь евро2...плюс 20-25 процентов
24.7.2011, 21:56
#57
Grekus, а не пагубно ли повлияет на мотор работа на бензине с газовой прошивкой? Детонирует сильно по причине раннего зажигания? Какой у вас расход газа с газовой прошивкой и в каких условиях? что за понятие детонирует?? датчик детонации сдвинет вам угол туда куда нужно,я когда двигал себе углы уже после ,при смене распредвала на широкофазный,очень удивлялись что при загоне зажигания ну очень раньше,детонации не наблюдалось даже кратковремено, ВРАНЬЁ 100 %!!!!!!! Залей 80-го и дай в тапок.Заливал в Крыму Евро-95-слышал звон поршневой (месяц назад) Цитата для некоторых умных личностей язвивших на данную тему скажу,угол сдвига опережения зависит от изначальной степени сжатия мотора,и он различен,например на 126 моторе от 114 ) Я для величайших механигов скажу- у меня мотор 118 а не 114 (только не плети что это тоже самое- рассеянам там отцедишь )))))))) Добавлено: если только в городе то десятка..но это повторюсь евро2...плюс 20-25 процентов Витя читни себя выше,где ты пишешь расход газ=бенз. Пьян был? Так покайся Добавлено: За Гришей теперь не угонимся Если бы он еще и Водокар поставил- то вааще бы летал Что такое водокар? Впрыск воды в мотор. Глянь в поиске.Изобретатель из Синельникова (Днепр.обл.) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.7.2011, 21:58
#58
[b]Тиссен[/b], а в чем отличие мотора мод.1118 от 21114? В "За рулем" я как-то читал, что только одно - делают в разных цехах для разных моделей автомобилей.
Грекус, а что значит "плюс 20-25%"? Чего к чему? |
24.7.2011, 22:17
#59
[b]Тиссен[/b], а в чем отличие мотора мод.1118 от 21114? В "За рулем" я как-то читал, что только одно - делают в разных цехах для разных моделей автомобилей. Грекус, а что значит "плюс 20-25%"? Чего к чему? евро 2 это эжекторная система,газ подается в воздуховот за счёт разряжения между фильтром воздушным и редуктором газовым,тоесть машина становится типа карбюраторной,поэтому расход увеливается на 20-25 процентов от бензинового,Евро 3 отличается только элетроным дозатором газа в той же системе,привязоном к показаниям лямбды,и имеет в приципе то же увеличение по расходу,а евро 4 это инжекторная система подачи газа и отличается тем что по расходу равна как и на бензине(если конечно не гнатся за равной динамикой). Тисен у меня блок 1119 ,)))тебе это о чём то говорит?))) -------------------- |
25.7.2011, 8:22
#60
[b]Тиссен[/b], а в чем отличие мотора мод.1118 от 21114? В "За рулем" я как-то читал, что только одно - делают в разных цехах для разных моделей автомобилей. Гляди- А дальше пусть механиг расскажет чем они чуть-чуть отличаюцца. Добавлено: Тисен у меня блок 1119 ,)))тебе это о чём то говорит?))) Витя я всегда знал, что у тебя концы не только на ЛКК но и в ТЛТ. Видимо спецмотор для спортсменафф. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:40 |
