"Троение" на холодную.
VoVan7659oc
сообщение 30.4.2011, 9:31
Из: г. Волноваха Донецкая обл
Пользователь №: 8.591
Из: ДонНАСА ААХ 8а
Авто: калина хэтчбек 1,6 8V Startpower 2010 B104CR08 E2 V2
Была проблема - на холодную машина очень троила, дёргалась, но когда двигатель выходил на рабочую температуру, всё работало идеально. Я грешил на свечи и заменил их, но проблема осталась. Хотел менять модуль зажигания, но мне посоветовали для начала поменять местами провода на модуле 1 на 4, и 2 на 3. Машина начала идеально работать во всех режимах.
Кто можеть объяснить смысл этой таинственной ракировки????
Ответов (1 - 10)
сообщение 30.4.2011, 10:40
Это необъяснимо, но как вариант при монтаже и демонтаже проводов, "освежился" контакт. Возможно где-то был плохой контакт на модуле (большое переходное сопротивление) и ты его таким образом прочистил.
Januk
сообщение 4.5.2011, 17:14
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
просто на модуле переставить местами ато похожая проблема???
сообщение 4.5.2011, 17:35
Чтобы не было танцев с бубном, то, на мое разумение, с некоторой периодичностью необходимо измерять компрессию.
Januk
сообщение 4.5.2011, 17:45
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
может из-за компресии так работать
лео
сообщение 26.5.2011, 15:44
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
У меня біла похожая апрблема на 2114 двигло 1,6 такое же самое как на калинах. Тоже менял свечи , провода, думал менять модуль зажигания. Оказалось проще пареной репы: отпустися клапан в первом горшке, слегка упала компрессия, и ЭБУ отключал форсунку. На счет проводов может ты их изначально после замены перепутал, а сечас поставил на место. Я несколько раз путал, правда 2 с 3. В 2114 хреново видно шо куда тыкать, т.к. двигло смещено ближе к радиатору и там цифры так нанесены, что тока научный тык помогал
сообщение 26.5.2011, 16:24
+100
клапана
oleg12345
сообщение 26.5.2011, 17:49
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Ну и что? Это одно и тоже, точнее искра загорается одновременно и разницы в работе двигателя никакой нет.
лео
сообщение 26.5.2011, 21:51
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Порядок работы цилиндров в ВАЗовских моторов 1-3-4-2. Возьми поменяй местами провода хотя бы 2 с 3 и почувствуй разницу.
сообщение 26.5.2011, 22:03
Порядок работы цилиндров правильный, а ты хотел его поменять переустановив ВВ провода?? biggrin.gif
а искра бьет 1-4 и 2-3 одновременнол. т.е. парами.
1и 4 или 2 и 3 одно и тоже.
выводы на ВВ провода 1 и 4 с концов одной и той же вторичной обмотки катушки зажигания.
также и 2 -3
проверь компрессию в самую первую очередь.Потом качество распыления форсами топлива.
на холодную ДК не работает вот ты видиш проколы а потом начинается лямбда-регулирование и проблемы как бы уходят но это не так
посмотри на сканере на топливные коррекции. я сто пудов уверен что ползут в большую сторону от 1.000
oleg12345
сообщение 27.5.2011, 7:04
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Это даже менее критично, чем поменять передние колеса местами с задними tongue.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 0:40
