Датчик кислорода (лямбда)..., диагностика и т.п. |
23.4.2011, 6:20
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%) |
С недавних пор стал загораться "джекичан", как то считывал сканером - код P0141, при стирании загорается через 3-5 поездок.
Вот обзавёлся адаптером, ноут есть - самому сподручнее читать ошибки. Всё таже ошибка P0141 - "Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен". Тестером прозвонил сопротивление нагревателя, что на первом, что на втором - 9-10 Ом, напряжение 12 вольт на накал коступает, опорное 0,45 В - тоже есть. При работающем двигателе на первом ДК - напряжение пляшет, как и положено, а на втором - стоит как вкопанное 0,45 В. Менял местами разъёмы - начинают "оба", короче какие-то непонятнки... Хочу попробовать поменять их местами (выкрутить). Оно понятно, что скорее всего ДК на замену, хочется убедится, что именно в нём проблема. Кто что имеет сказать по этому поводу? |
23.4.2011, 10:44
ДК2 под замену. или чиптюнинг под е2
23.4.2011, 23:33
Да, точно ДК виноват - сегодня поменял их местами - теперь ошибка таже, но на ДК1... буду менять...
А ДК2 на е3 стоит только для контроля работоспособности катализатора? правильно понимаю? |
24.4.2011, 8:56
абсолютно правильно понимаеш.
ката катализатор гавкнет второй ДК это увидит и будет орать ошибку типа "низкая ефективность кат нейтрализатора" Правда на разных блоках по разному ошибка звучит Добавлено: Эффективность каталитического нейтрализатора определяется его способностью запасать и затем отдавать кислород, чтобы обеспечивать нейтрализацию вредных газов. Эффективность нейтрализатора уменьшается в случае его загрязнения, по мере его старения и при высоком расходе газов, потому что отработавшие газы не остаются в нейтрализаторе настолько долго, чтобы закончить процесс нейтрализации. Функция мониторинга действует по принципу сравнения числа переключений между бедной и богатой смесью для переднего и заднего датчиков HO2S. Если нейтрализатор работает правильно, это соотношение приблизительно должно быть равно нулю. Когда оно приближается к единице, это указывает на неэффективную работу. В этот момент не происходит никакой значительной нейтрализации и задний датчик HO2S переключается почти также, как и передний датчик HO2S. Поэтому, чем меньше количество переключений нижнего датчика HO2S, тем более эффективен процесс нейтрализации. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
27.4.2011, 12:59
14.3.2012, 13:57
Неудачная реклама, по такой цене пусть негры покупают, на базаре все в полтора раза дешевле -------------------- |
18.12.2012, 14:48
Неудачная реклама, по такой цене пусть негры покупают, на базаре все в полтора раза дешевле ты конечно "оперативно" процитировал... поэтому и я также отвечу причем тут реклама - реально на тот момент облазил весь инет и там было дешевле всего... у меня в провинции некоторые запчасти на Калину вообще найти проблемно, не то что дешевле... найди у себя на рынке лямбду дешевле 200 грн |
18.12.2012, 16:47
абсолютно правильно понимаеш. ката катализатор гавкнет второй ДК это увидит и будет орать ошибку типа "низкая ефективность кат нейтрализатора" Правда на разных блоках по разному ошибка звучит Добавлено: Эффективность каталитического нейтрализатора определяется его способностью запасать и затем отдавать кислород, чтобы обеспечивать нейтрализацию вредных газов. Эффективность нейтрализатора уменьшается в случае его загрязнения, по мере его старения и при высоком расходе газов, потому что отработавшие газы не остаются в нейтрализаторе настолько долго, чтобы закончить процесс нейтрализации. Функция мониторинга действует по принципу сравнения числа переключений между бедной и богатой смесью для переднего и заднего датчиков HO2S. Если нейтрализатор работает правильно, это соотношение приблизительно должно быть равно нулю. Когда оно приближается к единице, это указывает на неэффективную работу. В этот момент не происходит никакой значительной нейтрализации и задний датчик HO2S переключается почти также, как и передний датчик HO2S. Поэтому, чем меньше количество переключений нижнего датчика HO2S, тем более эффективен процесс нейтрализации. У меня как раз и показывало ошибку "низкая эффективность нейтрализатора". Визуально катализатор был в идеале. Перед этим поменял 2 первые лямбды за месяц и замахался их покупать. Была вообще мысль прошиться под е 0., но т.к на машине ГБО 4 поколения и лямда нужна обязательно, пришлось прошиться под е2. Сейчас езжу и не парюсь -------------------- |
18.2.2013, 20:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.5.2009 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 3.629 Из: харьковский р-н Авто: Лада Калина, седан Предупреждения: (0%) |
Добрый вечер, нужна помощь, проблемы с датчиком кислорода, поменял ошибки остались "датчик кислорода обрыв цепи" , "датчик кислорода неисправность нагревательного элемента", и еще одна какая то не помню, что делать?? поменял лямбда зонд ниче не помогло,,
сколько их на машине? 2 или 1? потому что многие пишут что их 2 хотя у меня вроде один, либо я его не увидел? -------------------- |
18.2.2013, 20:51
Добрый вечер, нужна помощь, проблемы с датчиком кислорода, поменял ошибки остались "датчик кислорода обрыв цепи" , "датчик кислорода неисправность нагревательного элемента", и еще одна какая то не помню, что делать?? поменял лямбда зонд ниче не помогло,, сколько их на машине? 2 или 1? потому что многие пишут что их 2 хотя у меня вроде один, либо я его не увидел? Евро -3 то два датчика, евро-2 то один. Катализатор приказал долго жить. -------------------- onedecor.com.ua
18.2.2013, 20:55
Добрый вечер, нужна помощь, проблемы с датчиком кислорода, поменял ошибки остались "датчик кислорода обрыв цепи" , "датчик кислорода неисправность нагревательного элемента", и еще одна какая то не помню, что делать?? поменял лямбда зонд ниче не помогло,, сколько их на машине? 2 или 1? потому что многие пишут что их 2 хотя у меня вроде один, либо я его не увидел? Евро -3 то два датчика, евро-2 то один. Катализатор приказал долго жить. менять катализатор? или второй датчик? а второй датчик далеко от первого находится? -------------------- |
18.2.2013, 20:57
Добрый вечер, нужна помощь, проблемы с датчиком кислорода, поменял ошибки остались "датчик кислорода обрыв цепи" , "датчик кислорода неисправность нагревательного элемента", и еще одна какая то не помню, что делать?? поменял лямбда зонд ниче не помогло,, сколько их на машине? 2 или 1? потому что многие пишут что их 2 хотя у меня вроде один, либо я его не увидел? Евро -3 то два датчика, евро-2 то один. Катализатор приказал долго жить. менять катализатор? или второй датчик? а второй датчик далеко от первого находится? Диагностика что говорит? -------------------- onedecor.com.ua
18.2.2013, 21:05
Добрый вечер, нужна помощь, проблемы с датчиком кислорода, поменял ошибки остались "датчик кислорода обрыв цепи" , "датчик кислорода неисправность нагревательного элемента", и еще одна какая то не помню, что делать?? поменял лямбда зонд ниче не помогло,, сколько их на машине? 2 или 1? потому что многие пишут что их 2 хотя у меня вроде один, либо я его не увидел? Евро -3 то два датчика, евро-2 то один. Катализатор приказал долго жить. менять катализатор? или второй датчик? а второй датчик далеко от первого находится? Диагностика что говорит? не ездил, бортовой компьютер показывает ошибку те что я написал, -------------------- |
18.2.2013, 21:15
не ездил, бортовой компьютер показывает ошибку те что я написал, Евро-3 или 2 стоит? -------------------- onedecor.com.ua
18.2.2013, 21:20
не ездил, бортовой компьютер показывает ошибку те что я написал, Евро-3 или 2 стоит? наверное 2, я н очень разбираюсь, знаю что после того лямбда что поменял, дальше по трубе ниче не видел ни проводов ни датчиков... -------------------- |
18.2.2013, 21:27
наверное 2, я н очень разбираюсь, , но бортовой компьютер имеется, значит к специалисту ехать не нужно... Вот и разбирайся сам. Хоть бы указал машина какая, год выпуска и ЭБУ какой... Никто тебе ничего путевого не подскажет. Если есть обрыв нагревателя и он не связан с мозгами или проводкой ДК нужно менять если он первый, если второй, то или менять или перепрошивать машину.
18.2.2013, 21:31
не ездил, бортовой компьютер показывает ошибку те что я написал, Евро-3 или 2 стоит? наверное 2, я н очень разбираюсь, знаю что после того лямбда что поменял, дальше по трубе ниче не видел ни проводов ни датчиков... На стакане правом (по ходу) датчик на подножке прикручен? -------------------- onedecor.com.ua
18.2.2013, 21:48
не ездил, бортовой компьютер показывает ошибку те что я написал, Евро-3 или 2 стоит? наверное 2, я н очень разбираюсь, знаю что после того лямбда что поменял, дальше по трубе ниче не видел ни проводов ни датчиков... На стакане правом (по ходу) датчик на подножке прикручен? ммм,, если я правильно понял то да,, на стакане, всмысле под капотом правая стойка, там 3 болта и на пластинке есть датчик, он был горизонтально расположен, я года 2 назад поставил распорку между стаканами и его повернул на 90 градусов прикрутил на стакан сбоку. он? -------------------- |
18.2.2013, 22:11
Машина Е3. Теперь осталось определить какому датчику гаплык. Напиши полностью название ошибки или лучше, ее номер.
Блок или Бош7.8.7 или М73. Первый датчик отключать на данных блоках не стоит... Если ошибка имеено по нему - в магазин, если по второму - к чиповщику. -------------------- |
18.2.2013, 22:25
ошибки 1135, 0135, 0134,
по-моему бош, -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:06 |
